    4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
    • bahnuhr
      So, unter javascript.0 geht es auch.
      Aber nicht mit meinen o.g. DP.
      Offensichtlich stören die Umlaute !!!
      Kann das jemand bestätigen.
      Hatte eigentlich mit den Umlauten bisher keine Probleme.
      Nur halt jetzt.
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        also normal funktioniert es
        mit umlaut funktioniert es nicht
        gibts auch schon ein issue
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
        liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        open binding formel hat umlaut problem #423
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
          Und dieses ist schon fast 2 Jahre alt.
          Folglich wird sich da nix mehr tun.
          Schade
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr vis1 wird nicht mehr gepflegt - soweit ich weiß
              @bahnuhr
              ich glaube, ich hatte auch mal das problem, das die dp nur unter userdata funktionierten - irgendwas war da - ist zu lange her 😞
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Hast du auch schon vis2 drauf ?
                Läuft das jetzt zufriedenstellend ?
                  @bahnuhr nee - da brauch ich wohl urlaub - um mich da einzuarbeiten - auch die inventwo widgets funktionieren noch nicht richtig - die brauch ich
                  was ich im mometn in der vis1 brauche läuft - große änderungen mach ich da im moment nicht
                  vielleicht nächstes jahr
                  • bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    sehe ich ähnlich.
                    Hatte mal am Anfang von vis2 diese drauf.
                    War aber schnell wieder deinstalliert (es klappte zu wenig).
                    Und seitdem bleib ich erst einmal bei vis 1
                      @bahnuhr
                      genau so bei mir - zusätzlich hatte die vis2 dann den fehler meine daten unter iobroker folder auf über 1 GB zu erhöhen - da war wohl ein fehler - also wieder deinstalliert 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                        @liv-in-sky sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                        @bahnuhr
                        da war was!
                        war das mit dem maps-widget mit eigenen Koordinaten?
                        das ging aber nur in js, nicht in userdata, glaube ich...
                        ...zu lange her
                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                          @homoran ja genau - du hast recht - es war mit dem maps widget - respect - brain-leistung 🙂
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by OliverIO
                            Ich habe einen fix für das umlaut/raute-Zeichen Problem für vis
                            welches aber man zuvor erst mal noch testen sollte, da man für den test manuell in den vis dateien eine zeile ändern muss
                            verwendet habe ich vis version 1.4.16
                            die folgenden Anweisungen gelten nur für diese version
                            geändert werden muss die Datei:
                            /op/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
                            in Zeile 107 sollte genau so aussehen:
                            if (parts[u].trim().match(/^[\w_]+:\s?[-.\w_]+$/)) {//parts[u].includes(':') && !parts[u].includes('::')) {
                            diese muss gegen die folgende Zeile ersetzt werden
                            if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[._\-\/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/u)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                            Dann ist vis auch in der Lage bindings mit Datenpunkten zu erkennen, welche auch die Zeichen #öäüÖÄÜ enthalten. Die ergänzten Zeichen sind der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeilen. Dadurch wird das regex erweitert, so das er auch diese Zeichen noch akzeptiert, die er vorher nicht akzeptiert hat.
                            Da vis nicht immer so optimal programmiert wurde und grundlegendere reengineerings auch nicht mehr gemacht werden, sollte man soche Änderungen ausführlich auf Seiteneffekte untersuchen, die so nicht absehbar sind.
                            Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
                            Wer die bisherige Zeile nur mit // am Anfang auskommentiert und die neue Zeile einfach nur darunter kopiert, kann auch den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, ohne den vis adapter neu zu installieren.
                            Wenn die Änderung vorgenommen wurde,
                            muss man zwingend noch den folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
                            iobroker upload all
                            Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
                            Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
                            Leider ist, wegen vis-2 der vis-Adapter nicht mehr in dem Zustand, das man da einen PR einreichen kann. Aber das klären wir dannach.
                            Nachtrag: Das Regex wurde nochmal angepasst um alle gültigen Zeichen für einen Datenpunkt mit einzuschließen
                            bahnuhr OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • bahnuhr
                              @oliverio
                              du schreibst die Zeile 107 sieht so aus:
                              Habe auch 1.4.16.
                              Bei mir sieht die 107 aber so aus:
                              if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[-.\d\w_]+$/)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                              Kann ich trotzdem deine Zeile nehmen ?
                              • bahnuhr
                                @oliverio
                                so ausprobiert.
                                Habe den neue Zeile eingefügt und upload gemacht.
                                Dann im html Widget:
                                {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;parseInt(v1)}<br>
                                {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v2)}<br>
                                {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
                                Als Ergebnis kommt wieder 0 bei der Berechnung:
                                Fazit:
                                Bei hat es noch nicht geklappt !
                                • OliverIO
                                  @bahnuhr
                                  kannst du bitte mal folgendes überprüfen:
                                  mit F12 in die Browser developer Tools gehen
                                  dann den Sources/Quellen-Tab dort anwählen und die Datei visUtil.js
                                  gemäß dem folgenden Pfad auswählen und in die Zeile 107 schauen
                                  Wenn dort die veränderte Zeile sichtbar ist. dann muss ich weiterschauen.
                                  wenn nicht, dann nochmal iobroker upload all machen bzw. iobroker komplett neu starten. Dann ist diese Zeile dort nicht angekommen.
                                  • bahnuhr
                                    @oliverio
                                    ja, da ist sie sichtbar:
                                    oben die auskommentierte
                                    darunter die neue !
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by
                                      @oliverio said in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                                      Leider habe ich bisher noch keine Rückmeldung zu einem erfolgreichen Test in einer größeren Visualisierung erhalten. Daher auch noch kein PR dazu.
                                      Scheint ja dann nicht so das Interesse zu bestehen. Dann brauch man auch kein dauerhaften fix dafür
                                        micw42 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        bahnuhr hatte doch getestet und ich habe immer darauf gewartet, dass du darauf noch weiter eingehst.
                                        Ich hatte damals (ist ja schon 2 Jahre her) meine Datenpunkte umbenannt, damit es klappt. Ich werde es auch nochmal testen, melde mich dann.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @micw42 last edited by
                                          @micw42
                                          tatsächlich, hab das übersehen, ich war damals im urlaub.
                                          also bitte nochmal testen, ich habe gestern noch ein unterschied zwischen browser und node entdeckt, damit die unicode matches auch im browser funktionieren.
                                          wichtig wäre es das in einer umfangreicheren vis zu testen, um evtl seiteneffekte zu entdecken.
                                          wenn der fix dann bei vis1 ist, kann man den auch nach vis2 portieren
                                          da ist der fehler auch mit drin
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/master/src/src/Vis/visUtils.jsx#L102
                                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
                                            @oliverio
                                            wie oben:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/69004/rechnen-im-html-widget-geht-nicht-mehr/21?page=2
                                            schon geschrieben klappt es bei mir nicht.
                                            Habs eben nochmal probiert mit der 1.5.1.
                                            Klappt nicht.
                                            Es kommt:
                                            Mit F12 kommt sowas:
                                            Nachtrag:
                                            Mit DP ohne Sonderzeichen (hier ä) klappt es.
                                            Mit ä nicht!
                                            binding rechnen widget
                                            2195
