    4. Yet another HomeKit adapter
      Firestarter last edited by
      @eumats:
      Bei mir schaut das LOG ähnlich aus (siehe Anhang). Nur kommt wie gesagt kein Bild.
      Kann man irgendwie überprüfen, ob das Videobild vom Raspi per ffmpeg überhaupt korrekt decodiert wird? Also ob der ffmpeg Aufruf gemäß Log überhaupt bei mir funktioniert.
      Im ioBroker Log sehe ich auch im Debug Modus keine Hinweise. `
      Ich hatte am Anfang auch keinen Stream. Habe dann nochmal ffmpeg und den Codec nach folgender Anleitung drüberinstalliert und nun läufts (ich habe auch eine Foscam):
      http://www.oodlestechnologies.com/blogs … berry-Pi-3
      Bei Codec ist bei mir nichts eingetragen. FPS auf 15 und source "rtsp://[USER]:[PASSWORT]@192.168.2.101:88/videoMain"
      UPDATE: Probiere mal bei Codec den Eintrag "h264" also ohne _omx…
      • eumats
        eumats last edited by
        @Firestarter:
        Ich hatte am Anfang auch keinen Stream. Habe dann nochmal ffmpeg und den Codec nach folgender Anleitung drüberinstalliert und nun läufts (ich habe auch eine Foscam): `
        Was heißt denn drüberinstalliert bzw. was genau war denn deine Basis? Also hast du die "Grundinstallation" mit "apt-get install ffmpeg" oder mit "sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb" durchgeführt?
        Denn auch nach Deiner Installationsanleitung geht es bei mir nicht! Kannst Du mir mal bitte Deine Stream Konfiguration aus der Foscam schicken?
        • Alex1808
          Alex1808 last edited by
          @Firestarter:
          UPDATE: Probiere mal bei Codec den Eintrag "h264" also ohne _omx… `
          Wenn man nichts extra einträgt wird libx264 standardweise benutzt
          • Alex1808
            @eumats:
            versuche diese Befehl was du im log siehst im Terminal auszuführen, was wird da ausgegeben, startet überhaupt dekodierung?
              Matze1708 last edited by
              @Firestarter:
              @Alex1808:
              Das geht auch ohne Homebridge, bzw. mit einen überarbeiteten version vom YAHKA >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka
              Installation vom Git, alte version vom YAHKA muss nicht Deinstalliert werden, einfach Updaten und im Terminal eine Befehl ausführen
              iobroker upload yahka
              Auf dem gleichen server wo auch ioBroker am laufen, sollte noch ffmpeg installiert werden. Habe ioBroker im Docker am laufen, auch da hat die Installation vom ffmpeg ohne Problem funktioniert, mit:
              apt-get update
              So werden die Kameras eingefügt:
              Vielen dank an Kirov Ilya `
              Also bei mir gibt es nach dem Update keinen Servicetyp "Camera", Kategorie "Camera" allerdings schon :roll:
              Ich kann also die URL nirgendwo eintragen…
              Screenshot.png `
              Hallo, reicht das an der Stelle nur````
              • eumats
                @Alex1808:
                versuche diese Befehl was du im log siehst im Terminal auszuführen, was wird da ausgegeben, startet überhaupt dekodierung? `
                Beim Decodieren scheint was nicht zu klappen, ich habe es mal mit den Snapshot Aufruf versucht:
                ffmpeg -re -i rtsp://user:pw@192.168.189.210:88/videoMain -t 1 -s 480x270 -f image2 -
                bzw. habe ich die Ausgabe annstelle in "-" in eine Datei geschrieben. Anbei das Log-File. Vielleicht hast du eine Idee woran es liegen kann.
                Denn ich habe schon einige Stunden mit google zu dem Thema ergebnislos verbracht.
                Folgendes Kommando habe ich ausgeführt:
                ffmpeg -re -i rtsp://user:pw@192.168.189.210:88/videoMain -t 1 -s 480x270 -f image2 test.jpg >> ffmpeg.log 2>&1
                Kann es darin liegen, dass meine Foscam IP-Cam keinen jpeg stream unterstützt?
                3610_ffmpeg.log
                  Muss zwingend ffmepeg installiert sein? Oder gehen Kameras die nativ rtsp sprechen ohne ffmpeg?
                  • eumats
                    @Matze1708:
                    Hallo, reicht das an der Stelle nur iobroker upload yahka auszuführen? Woher weiss er das die Quelle eine andere ist? `
                    Du musst in iobroker per "Installieren aus eigener URL" die Quelle https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka eingeben. Dann wird yahka von da aktualisiert. Und danach das upload durchführen.
                    • Alex1808
                      @Matze1708:
                      Nein, reicht nicht. Erst vom Git installieren und denn mit iobroker upload yahka werden neue Daten übernommen.
                        Ok,
                        Habe es drauf bekommen.
                        Hänge aktuell am ffmpeg… für den Pi
                          Was will der von mir??
                          Invalid data found when processing input
                          ffmpeg version N-88676-g5109013 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
                            built with gcc 4.9.2 (Raspbian 4.9.2-10)
                            configuration: --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
                            libavutil      56\.  0.100 / 56\.  0.100
                            libavcodec     58\.  1.100 / 58\.  1.100
                            libavformat    58\.  2.100 / 58\.  2.100
                            libavdevice    58\.  0.100 / 58\.  0.100
                            libavfilter     7\.  0.101 /  7\.  0.101
                            libswscale      5\.  0.101 /  5\.  0.101
                            libswresample   3\.  0.101 /  3\.  0.101
                            libpostproc    55\.  0.100 / 55\.  0.100
                          rtsp://xxx:xxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101: Invalid data found when processing input
                          Exiting normally, received signal 2.
                          ist ne Hikvision aber mit der Instar ging es auch nicht.
                            algermi last edited by
                            Also ffmpeg installation ist nicht ohne. Ich hab es wie hier beschrieben gemacht und es funktioniert bei mir.
                            git clone http://git.videolan.org/git/x264.git
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            sudo sh -c 'echo "deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free" >> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list'
                            sudo sh -c 'echo "deb-src http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free" >> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list'
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install deb-multimedia-keyring
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get remove ffmpeg
                            sudo apt-get install build-essential libmp3lame-dev libvorbis-dev libtheora-dev libspeex-dev yasm pkg-config libfaac-dev libopenjpeg-dev libx264-dev
                            cd /usr/src/
                            sudo apt-get install git
                            sudo git clone git://git.videolan.org/x264 //SIEHE OBEN //
                            cd x264/
                            sudo ./configure –host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --disable-opencl
                            sudo make
                            sudo make install
                            cd /usr/src
                            sudo git clone https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git
                            cd FFmpeg/
                            sudo ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
                            sudo make -j4
                            sudo make install
                            ffmpeg -encoders # test it works
                              Den Teil ab cd /usr/src
                              Habe ich auch so gemacht
                                Habe es jetzt nochmal genau so wie in deinem bsp. drüber gebügelt.
                                Das Ergbniss ist das gleiche.
                                ffmpeg -re -i rtsp://xxx:xxxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101 -t 1 -s 480x270 -f image2
                                Trailing options were found on the commandline.
                                • eumats
                                  @Matze1708:
                                  Das Ergbniss ist das gleiche. `
                                  Hast du mal versucht den rtsp Stream (also in Deinem Fall rtsp://xxx:xxxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101) über VLC am Rechner/Laptop zu starten?
                                  Damit kann man gut prüfen, ob der Kamerazugriff überhaupt funktioniert bzw. ob ein Bild übertragen wird.
                                  • eumats
                                    An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
                                    Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
                                    Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… 😞
                                      Mit mjpeg scheint es zugehen….
                                      rtsp kann ich im VLC auch erkennen.
                                      Was noch merkwürdig ist.... Durch das hin und her probieren. Kann ich keine Kameras löschen und mit dem gleichen Namen wieder anlegen... die findet sich gar nicht mehr.
                                      Auf dem Iphone habe ich jetzt aktuell keine Kamera finde auch keine, und auf dem iPad ist eine die mit der aktuellen Einstellung läuft aber ganz anders heißt, also einen Namen trägt der schon gelöscht ist.
                                      • eumats
                                        @Matze1708:
                                        Mit mjpeg scheint es zugehen…. `
                                        Verstehe ich das richtig, dass du in yahka den rtsp Stream durch den mjpeg Stream ersetzt hast und dann ging es?
                                        Welche Foscam hast du denn?
                                          Das ist keine Foscam…. das ist eine Instar 6001
                                          • Alex1808
                                            @Matze1708:
                                            Auf dem Iphone habe ich jetzt aktuell keine Kamera finde auch keine, und auf dem iPad ist eine die mit der aktuellen Einstellung läuft aber ganz anders heißt, also einen Namen trägt der schon gelöscht ist. `
                                            habe am einen anderen server auch eine Problem mit dem Tenvis Kamera, dann habe ich am Kamera (direkt über weboberfleche) auf 15fps gesetzt und es hat geholfen.
                                            1764
                                            797321
