      philipp.schlueter @Armilar last edited by
      @armilar vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, ich werde es spätestens morgen ausprobieren. 👍
        philipp.schlueter @Armilar last edited by philipp.schlueter
        @armilar super es hat geklappt. einfach das 'lightbulb' mit "null" (ohne die tüddel) ersetzt und weg waren die icons. Ich habe auch alle Wetterfarbwerte mit 255 ersetzt. Jetzt habe ich ein komplett schwarz weißes Panel. Ich finde das sieht einfach eleganter aus. Nicht so verspielt. 🙂 Danke nochmal für deinen schnellen support
        • NinjaTurtle85
          NinjaTurtle85 last edited by
          Wo und wie muss ich diesen PageItem eintragen?
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Countdown", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White},
          Das ist der popUpTimer
          Gibt es eine Möglichkeit den hier dazu zu packen?:
          let Kabinentemp = <PageThermo>
              "type": "cardThermo",
              "heading": "Kabinen Temperatur",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "parent": undefined,
              "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Thermostat_IRKabine", minValue: 250, maxValue: 800, stepValue: 50 }
            TT-Tom @NinjaTurtle85 last edited by TT-Tom
            @ninjaturtle85
            Nein die cardThermo ist eine eigene Page und fest. Für den Counter findest du alles im Wiki inkl. Blockly und so.
            NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • NinjaTurtle85
              NinjaTurtle85 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom danke für die Antwort,
              Ich habe alles wie im Wiki angelegt.
              Nur weiß ich nicht wo im TS Skript ich die PageItem eintragen muss, diese Info finde ich im Wiki nicht.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @NinjaTurtle85 last edited by
                @ninjaturtle85
                Der Timer ist ein popUp und wird direkt aus einer cardEntities oder einer cardGrid aufgerufen.
                Hier das Beispiel aus der Wiki:
                let Radiosender = <PageGrid>
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Büro 2',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                CardGrid - WLED
                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Tom_W @Armilar last edited by
                  gibt es eigentlich eine Liste, welche Datenpunkte in userdate und welche aliase automatisch angelegt werden sollen.
                  Hintergrund ist der:
                  In meinem Panel ist die Seite Einstellungen/Screensaver/Dimmode leer, alle andern (Brightness z.B.) funktionieren.
                  Ich habe keine Aliase in alias.0.NSPanel.1 mit Dimmode.
                  Warum weiß ich nicht, aber ich würde die Einträge gerne erstellen, da sie auch bei einem Neustart des Skripts nicht erstellt werden.
                  • eierfeile
                    eierfeile last edited by eierfeile
                    Ich erhalte täglich im NSPanel immer wieder den Hinweis, dass das Update Tasmota 13 erhältlich sei. Das muss ich auch immer bestätigen.
                    • Muss ich das Update machen?
                    • Falls nein, kann ich den Hinweis unterdrücken?
                    • Falls ja, folge ich einfach dieser Anleitung. Installiere Partition Wizard und Partition Manager, Reboot, lösche die beiden Tools wieder und mache das Tasmota13 update mit der nspanel bin. Das wars oder?
                      TT-Tom @Tom_W last edited by TT-Tom
                      @tom_w
                      eine Liste gibt es noch nicht, aber wir werden im Wiki mal eine anlegen und auch die Prüfung beschreiben.
                      hast du unter 0_userdata.0.Panelxxx folgende Datenpunkte
                      NSPanel_Dimmode_brightnessDay
                      NSPanel_Dimmode_hourDay
                      NSPanel_Dimmode_brightnessNight
                      NSPanel_Dimmode_hourNight
                      dann diese bitte löschen und das Script neu starten. Sie werden neu angelegt und die Alias dann auch.
                        TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                        @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        aktuell nicht, wurde durch Matter nur erweitert. Darum benötigt es jetzt mehr Platz
                        ohne den Code zu verändern, fällt mir nix ein.
                        das Script fragt die Tasmota Version vom Panel ab und vergleicht mit der online Version.
                        der Wizard reicht, nach dem du ihn gestartet hast stellt er die Partition um und installiert auch das aktuelle Tasmota.
                          Tom_W @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom
                          Stimmt, diese hatte ich, hat auch super geklappt, danke.
                          Woher kommt das? Vermutlich habe ich ein paar Versionen des Skripts übersprungen und dann nicht mehr alle einzelnen Update Anleitungen gelesen, oder?
                          Ich vermute aber, dass es sehr viele gibt, die ihr Panel nicht so oft updaten und hier immer mitlesen, solche Problemchen werden also vermutlich mehrere haben?
                          Gibt es eine Seite auf der ich alle update Anleitungen übersichtlich finde?
                            @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @tt-tom
                            ja, bei großen Sprüngen kann das passieren. @Armilar weisst aber extra darauf hin, wenn es ein Breaking Changes gibt und wie das Update durchzuführen ist. Des Weiteren werden hier auch alle wichtigen Updates kommuniziert.
                            eine Übersicht findest du im Wiki unter Changelog
                              philipp.schlueter last edited by
                              Okay, es gibt ein neues Problem. Auf dem Startscreen habe ich 2 Werte zu den zusätzlichen 4 im unteren Bereich. Ich möchte mir dort die Luftfeuchtigkeit und Temperaur des Wohnbereiches anzeigen.
                               // bottomScreensaverEntity 3
                                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Datenpunkte.Wohnbereich.Luftfeuchtigkeit',
                                              ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                              ScreensaverEntityIconColor: White //{ 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                          // bottomScreensaverEntity 4
                                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Datenpunkte.Wohnbereich.Temperatur',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'temperature-celsius',
                                              ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                              Ich habe jetzt schon alles versucht. Jetzt sind DPs hinterlegt die per Skript jede Minute auf eine runde Zahl aktualisiert werden. Auch die DPs die direkt vom Zigbee kommen werden nicht aktzeptiert. Die Windgeschwindigkeit in km/h von Accu wird auch nicht aktualisiert.
                              Ich es hat sich nur irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen.
                              Wenn ich das skript starte wird das Panel auch neu beladen. Werte aus einem Test-DP werden ebenfalls nicht übernommen
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by
                                @philipp-schlueter
                                Interessant ist die bottomScreensaverEntity 3
                                Da ist eine Umrechnung für Geschwindigkeit (1000/3600) drin sowie Dezimalstellen = 1
                                Mich würde mal interessieren, unter welchem Datentyp '0_userdata.0.Datenpunkte.Wohnbereich.Luftfeuchtigkeit' angelegt ist
                                  @armilar ich habe genau das gerade testweise auf 1 gestellt und das Problem damit gelöst 🙂
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by Armilar
                                    @philipp-schlueter
                                    nehme mal an, dass die Datenpunkte als "String" statt "Number" angelegt sind und irgendeinen Text mit 0,278 zu multiplizieren wird nicht funktionieren. 😉
                                    EDIT Viel Spaß noch... bei Faktor 1 wird nicht multipliziert...
                                      @armilar ja das wird sicherlich das Problem sein. Vielen Dank für deine Hilfe 🙂 Du leistest großartigen Support 😉
                                        australien last edited by
                                        Eine Frage zum Screensaver (standard).
                                        Wo kann ich einen eigenen Datenpunkt für die Temperatur links unten angeben?
                                        Beim Durchblicken des wiki und des Scriptes finde ich nichts. Zumindes kann ich es nicht herauslesen.
                                          @australien
                                          Dieses Icon inkl. Wert kommt aus dem Alias.0.Wetter und ist beim Standard Screensaver fest im Layout und Script verankert. Du könntest die Verknüpfung vom Alias.0.Wetter.temp auf deinen Datenpunkt setzen.
                                            australien @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            Danke, das war ja einfach. Auf die Idee den Alias zu ändern kam ich nicht.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655638
