passen RAM & M2 für diesen NUC?
@homoran Den hatte ich mir natürlich schon angesehen, habe ihn aber wegen des I3 nicht weiter betrachtet. Jetzt habe ich auf der HP gesucht und den hier gefunden, der sollte ja dann der größere Bruder von deinem sein.
Muss einmal für AT suchen, was er hier kostet.
nur meine erfahrung und gedanken
@metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
min. 32GB eventuell 64GB für die Zukunft
Prozessor sollte die nächsten 6-7 Jahre ausreichen, ich bin nicht Intelfixiert (5-6 VM´s mit iO, MotionEye, LogitechMediaServer, Debmatic, ...)
muss auch keine 600,-- kosten, 500,-- bringe ich gegü. der Budgetverantwortlichen leichter unter@metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
reichen sollten doch 32
sind doch eher 3-4 jahre ???@metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
5-6 VM´s
lieber einen i5 - ein i3 langweilt dich in spätestens 2 jahren
Würde mich auch sehr interessieren, ob und wie das gehen würde.
Moin,
das sollte im
Biosdes MiniPCs, oder NUCs gehen, von ganz früher kenne ich das noch, dass nach dem Einrichten der PCs, die Grafikkarte ausgebaut werden konnte, nachdem man imBIOSden Start ohneTastaturundMonitoreingestellt hat.
In heutigen PCs, mit in der CPU integrierten GPU, sollte man das im BIOS ausschalten können. Ich müsste mein BüroPC man rebooten um insBIOSzu schauen, denn das hängt ja auch am Hersteller und vomBIOSab.@metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
In eigener Sache: Hättest du einen alternativen Vorschlag für einen kleinen Proxmox Server ohne starke Grafikkarte?
Nein, dazu kann ich nichts beitragen, weil ich nicht auf letzte Watt schaue, für mich sind ordentlicher Betrieb, viele Kerne/Threads und massenhaft Memory und mindestens RAID 1, also 2 SSD + mindestens 1 * M2 für das Betriebssystem wichtig.
Das dann zwei mindestens mal wegen HA (High Availability) mit Proxmox.
Ich setze auch keine VMs ein, ich fahre alles in LX Containern unter Proxmox.@metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
Einfach mal beim großen A nach MiniPC suchen und schauen, was da so heute noch alles Schönes auftaucht.
Als BareBone ohne RAM und SSD/M2 -> MINIS FORUM UM480 XT Mini PC AMD Ryzen 7 4800H 8 C/16 T, kein RAM/SSD Mini PC, 2X HDMI und USB-C, 2,5G RJ45, 6X USB-Anschlüsse.
Kommt dann auf um die 350 - 370 € mit 64 GB und 1 TB M2VG
BerndP.S.: Ich habe keine Information gesucht/gefunden, was den Stromverbrauch angeht.
@liv-in-sky sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
wobei?
selbst der i3 langweilt sich selber.
und ja, da stehen die 12W bei idle
so ist es mit 50% mehr cpu Leistung
@dp20eic sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
bisher habe ich bei INTEL immer auf CPUs geachtet, die auf
Uenden, Ultrasparsam!
diesmal leider nicht konsequent, die gab es erst ab nuc13und mein 2016er nuc6i3
hat eigentlich noch genug Power.
@homoran Ich habe jetzt nach der Empfehlung von @dp20eic bei A gesucht, der Rechner ist echt nicht schlecht, auch vom Preis her sehenswert. Lt. EINEM Internetvergleich ist der Ryzen7 durchaus mit einem i7 vergleichbar.
Bitte keinen Glaubenskrieg entfachen!!!!!
deswegen hat AMD diese Nomenklatur eingeführt
aber muss es wirklich Oberklasse bei einem Server sein?
edit
seltsamerweise steht beim großen mit 32gb ram in der Beschreibung nur Ryzen5 -
@homoran Muss nicht, du hast vollkommen recht.
Aber ich will paar Jahre in Ruhe damit leben. Jetzt qüält sich mein erster und aktueller NUC mit einem J3 Celeron schon.
@homoran Der o.g. Rechner hat scheinbar keinen M2 Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Aber eine normale SSD an SATA wird sicher auch reichen.
welcher genau?
mit diesem
glaube ich es gerne.
Das wäre unterste Grenze.
Als iob server standalone ok, (ausreichend RAM natürlich), aber mehr icht.ist mit meinem nuc5ppyh vergleichbar
@homoran sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
welcher genau?
CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
(siehe JPG weiter oben) -
ich hatte bei nucs immer auf 2 slots geachtet. Früher eh nur SATA, jetzt m2 und SATA.
Aber auch die m2 sind nur SATA unterstützt. erst bei neueren wird die volle Bandbreite von NVMe angebotenAlso ist imho nur SATA kein wirkliches Problem
J3455
ok, der hat mehr Power
ist aber immer noch meilenweit von heutigen i3 entfernt.
Wobei es heute auch beachtliche Leistung bei Celerons gibt -
@homoran @dp20eic @liv-in-sky
Ich glaube, ich hab´s jetzt
Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (oder 3000MHz oder 2666MHz)
Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Interne SSD210,-- + 103,-- + 56,-- = 370,-- = Wohlfühlpaket (inkl. glänzen bei meiner FA Chefin)
Wenn keine gravierenden Einwände kommen, wird heute Abend bestellt
Lieben Dank für Eure fachkundigen Informationen!
mxa -
nur mal zum Vergleich
Faktor 8,25 CPU Leistung zu deinem Celeron, deutlich schnelleres DDR4 und davon noch mehr
Allerdings auch mittleres TDP von 45W statt 10W.
ACHTUNG
dein RAM ist wieder kein SO DIMM, ich finde aber auch keine Info, was du brauchst
diese SSD Hab ich auch -
Ich habe mich daran orientiert:
@metaxa könnte passen, wobei ich mich frage, ob bei den kleinen(??) überhaupt dieser Platz vorhanden ist.
Produktabmessungen 13,33 x 0,69 x 3,19 cm; 17,3 Gramm
wie groß ist das Gehäuse?ich finde nur die Verpackungsmaße
EDIT
Das MINISFORUM UM480XT ist nur 12,8 cm x 12,66 cm x 4,65 cm groß,Wie soll da ein 13.3 cm Riegel passen
@homoran Hmmm.... danke!
Vielleicht hat @dp20eic eine Idee.
P.S.: Was täte ich ohne Euch, dieses Forum, machen?
Moin,
in der Beschreibung steht wirklich nichts, oder ich hab Tomaten auf den Augen, aber im Video, bei ~ 13 Sek. wird gezeigt, dass eine Wi-Fi M2 Karte und eine M2 Speicherkarte eingesteckt werden können, das Gute am Barebone, man bezahlt kein unnötiges Geld für eine
MikroWeichLizenz.Und man kann ja auch wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt
VG
Bernd -
Hmmm.... danke!
und deswegen wollte ich nichts bestellen.
Das hab ich dann schrittweise gemacht, so dass ich erst hineinsehen konnte, bevor ich weiter eingekauft habe
@metaxa Die Ram-Riegel passen nicht, du brauchst SODIMM.
