    4. passen RAM & M2 für diesen NUC?
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
      lieber einen i5 - ein i3 langweilt dich in spätestens 2 jahren
      wobei?
      selbst der i3 langweilt sich selber.
      und ja, da stehen die 12W bei idle 😢
      @metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
      der sollte ja dann der größere Bruder von deinem sein.
      so ist es mit 50% mehr cpu Leistung
      @dp20eic sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
      Ich habe keine Information gesucht/gefunden, was den Stromverbrauch angeht.
      bisher habe ich bei INTEL immer auf CPUs geachtet, die auf U enden, Ultrasparsam!
      diesmal leider nicht konsequent, die gab es erst ab nuc13
      und mein 2016er nuc6i3
      hat eigentlich noch genug Power.
      metaxa ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @Homoran last edited by
        @homoran Ich habe jetzt nach der Empfehlung von @dp20eic bei A gesucht, der Rechner ist echt nicht schlecht, auch vom Preis her sehenswert. Lt. EINEM Internetvergleich ist der Ryzen7 durchaus mit einem i7 vergleichbar.
        Bitte keinen Glaubenskrieg entfachen!!!!!
          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
          deswegen hat AMD diese Nomenklatur eingeführt
          aber muss es wirklich Oberklasse bei einem Server sein?
          edit
          seltsamerweise steht beim großen mit 32gb ram in der Beschreibung nur Ryzen5
          metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            @homoran Muss nicht, du hast vollkommen recht.
            Aber ich will paar Jahre in Ruhe damit leben. Jetzt qüält sich mein erster und aktueller NUC mit einem J3 Celeron schon.
            • metaxa
              @homoran Der o.g. Rechner hat scheinbar keinen M2 Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Aber eine normale SSD an SATA wird sicher auch reichen.
              Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                welcher genau?
                mit diesem
                glaube ich es gerne.
                Das wäre unterste Grenze.
                Als iob server standalone ok, (ausreichend RAM natürlich), aber mehr icht.
                ist mit meinem nuc5ppyh vergleichbar
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • metaxa
                  metaxa @Homoran last edited by metaxa
                  @homoran sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                  welcher genau?
                  CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
                  (siehe JPG weiter oben)
                    ich hatte bei nucs immer auf 2 slots geachtet. Früher eh nur SATA, jetzt m2 und SATA.
                    Aber auch die m2 sind nur SATA unterstützt. erst bei neueren wird die volle Bandbreite von NVMe angeboten
                    Also ist imho nur SATA kein wirkliches Problem
                      J3455
                      ok, der hat mehr Power
                      ist aber immer noch meilenweit von heutigen i3 entfernt.
                      Wobei es heute auch beachtliche Leistung bei Celerons gibt
                      • metaxa
                        @homoran @dp20eic @liv-in-sky
                        Ich glaube, ich hab´s jetzt 🙂
                        MINIS FORUM UM480 XT Mini PC AMD Ryzen 7 4800H 8 C/16 T
                        Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (oder 3000MHz oder 2666MHz)
                        Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Interne SSD
                        210,-- + 103,-- + 56,-- = 370,-- = Wohlfühlpaket (inkl. glänzen bei meiner FA Chefin)
                        Wenn keine gravierenden Einwände kommen, wird heute Abend bestellt 🙂
                        Lieben Dank für Eure fachkundigen Informationen!
                        mxa
                          nur mal zum Vergleich
                          Faktor 8,25 CPU Leistung zu deinem Celeron, deutlich schnelleres DDR4 und davon noch mehr
                          Allerdings auch mittleres TDP von 45W statt 10W.
                          ACHTUNG
                          dein RAM ist wieder kein SO DIMM, ich finde aber auch keine Info, was du brauchst
                          diese SSD Hab ich auch
                          • metaxa
                            Ich habe mich daran orientiert:
                            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @metaxa könnte passen, wobei ich mich frage, ob bei den kleinen(??) überhaupt dieser Platz vorhanden ist.
                              Produktabmessungen ‎13,33 x 0,69 x 3,19 cm; 17,3 Gramm
                              wie groß ist das Gehäuse?
                              ich finde nur die Verpackungsmaße
                              EDIT
                              Das MINISFORUM UM480XT ist nur 12,8 cm x 12,66 cm x 4,65 cm groß,
                              Wie soll da ein 13.3 cm Riegel passen
                              • metaxa
                                @homoran Hmmm.... danke!
                                Vielleicht hat @dp20eic eine Idee.
                                P.S.: Was täte ich ohne Euch, dieses Forum, machen? 👍
                                  A Former User @metaxa last edited by
                                  Moin,
                                  in der Beschreibung steht wirklich nichts, oder ich hab Tomaten auf den Augen, aber im Video, bei ~ 13 Sek. wird gezeigt, dass eine Wi-Fi M2 Karte und eine M2 Speicherkarte eingesteckt werden können, das Gute am Barebone, man bezahlt kein unnötiges Geld für eine MikroWeich Lizenz.
                                  Und man kann ja auch wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt 😉
                                  VG
                                  Bernd
                                    Hmmm.... danke!
                                    und deswegen wollte ich nichts bestellen.
                                    Das hab ich dann schrittweise gemacht, so dass ich erst hineinsehen konnte, bevor ich weiter eingekauft habe
                                      Radi @metaxa last edited by
                                      @metaxa Die Ram-Riegel passen nicht, du brauchst SODIMM.
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • metaxa
                                        @homoran @dp20eic
                                        In einer aktuellen Rezension lese ich
                                        Dann die M.2 SSD eingebaut
                                        Ich habe jetzt bei A* einmal nach den RAM gefragt. Und ja, es ist nicht schlimm wenn etwas nicht passt, dann tausche ich es um.
                                          A Former User @Homoran last edited by
                                          Moin,
                                          ja, ist bei AMD auch so, die CPUs mit H, sind Performance CPUs mit 45 W, die mit HX sind zudem noch mit einem speziellen Cache ausgestattet und die CPUs mit U sind die, die auch in Notebooks genutzt werden, mit ~15 W.
                                          Wenn es 64 GB seien sollen, dann -> https://www.amazon.de/Crucial-CT2K32G4SFD832A-Speicher-SODIMM-260-Pin/dp/B07ZLCVKPV/ref=sr_1_2?crid=1ARK6UA0U1RN7&keywords=sodimm&qid=1697022862&refinements=p_n_style_browse-bin%3A11416703031%2Cp_n_feature_three_browse-bin%3A30127466031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A411637031&rnid=411630031&s=computers&sprefix=sodim%2Ccomputers%2C100&sr=1-2
                                          VG
                                          Bernd
                                          • metaxa
                                            metaxa @Radi last edited by
                                            @radi sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                                            du brauchst SODIMM
                                            Das hatte ich übersehen, danke!
                                            2966
