    4. Pylontech Tasmota Script
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Ralla66 last edited by
      @ralla66 öhm, warum so umständlich? USB-Kabel an Wemos und PC einstecken und flashen ...
      Ok, ok, es muss der passende RS232-Seriell-Treiber installiert sein (damit das Gerät als COM-Port erscheint)
      Sollte der Wemos nach dem anstecken an den PC NICHT als Gerät erscheinen so nehmt ein anderes USB-Kabel.
      Von 10 Kabel funktionieren 4 bis 5, bei den anderen passiert nichts. Ich habe mir extra ein funktionierendes markiert und nur dafür zur Seite gelegt.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Ralla66
        @bananajoe
        NodeMcu und ältere Wemos konnte ich immer direkt am USB flashen.
        NodeMcu geht immer noch.
        Neuere Wemos machen zicken, was auch teilweise daran liegt das ne AP Soft geflasht ist.
        Der USB Port wird ja erkannt das dort was connectet ist, nur wird der Wemos nicht erkannt.
        IDE dito. Kabel ist ok da NodeMcu ja geht.
        Die IDE meckert halt Permission denied
          gabylein @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Moin Danke für den Input - habe es direkt via USB COM rein geflasht.
          Das hat soweit geklappt.
          Den tasmota-AP habe ich connectet und auf mein Netz umgestellt.
          Im DHCP sehe ich das der D1 nen IP bekommen hat - die ist aber nicht erreichbar.
          Von einem Fehler zum Nächsten 😞
          Reset - dann die Tasmota-minimal firmware rein
          • AP Connectet - WLAN eingestellt , Name vergeben - das geht:
          Dann nochmal die tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin - rein
          Drin ist die.
          tasmota AP erscheint erst nach Reset
          • Wlan eingestellt
          dann gehts
          Danke für die Hilfe bis hier !
          gabylein
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @gabylein last edited by Ralla66
            @gabylein
            Prima,
            jetzt noch den Code im Script einfügen,
            Script aktivieren Haken setzen,
            rebooten
            Fertig
              @ralla66
              moin
              drin .
              Jetzt noch den TTL 2 RS232 dran und sehen was kommt
              • Ralla66
                @gabylein
                melde dich mal wenn es läuft wie du die Verkabelung gelöst hast und wie
                die DIP Schalter stehen. Habe mit dem DB9 Adapter gearbeitet.
                  lucky51179 @Ralla66 last edited by
                  Hat jemand das System am laufen mit dem MAX3232 und einen Poylontech 5000 ?
                  bekommen keine Daten.
                  habe den Memos geflasht der WEMOS läuft aber leider bekomme ich keine Daten.
                  Leitungen geprüft finde leider keinen Fehler.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @lucky51179 last edited by Ralla66
                    @lucky51179
                    RX / TX oder die Leitungen am RJ vertauscht ?
                    Dip Schalter stehen richtig, Baudrate ist ok ?
                    Blinkt 1 Grüne Led alle ca. 2 sec ? wenn nein bekommt der Pylontech keine Anfrage.
                    • Wal
                      Wal Developer @Ralla66 last edited by
                      @ralla66 sagte in Pylontech Tasmota Script:
                      Auch wenn das schon älter ist, neuere Wemos mit CH340 Chip funktionieren nicht mit dem windows 3.8 Treiber zu flashen.
                      Nach Downgrade auf Version 3.5 geht es wieder, habe auch eine Amazon Rezension erstellt.
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Wal last edited by
                        @wal
                        Gut zu wissen, teste ich mal.
                          @ralla66 Du hattest recht ich habe RX/TX vertauscht oh man hatte es kontrolliert und trotzdem war es vertauscht
                          • Ralla66
                            @lucky51179
                            passiert öfters, je nach Hersteller ist die Sichtweise was Receive / Transmit ist verschieden.
                              Weis jemand wie ich das ganze auf ein Display bringen kann 24x4
                              Hatte einige Wege versucht leider ohne Erfolg.
                              Wenn ich Gasmotor mit Display installiere funktioniert zwar das Display aber ich kann kein Script mehr einfügen.
                              Funktioniert mein Akku habe ich kein Display.
                              Hat jemand einen Ansatz ?
                              • Ralla66
                                @lucky51179
                                Script umschreiben oder Display über IO am einzelnen ESP betreiben
                                Link
                                Link
                                Link
                                3219
