    4. passen RAM & M2 für diesen NUC?
    • metaxa
      metaxa @Homoran last edited by
      @homoran Muss nicht, du hast vollkommen recht.
      Aber ich will paar Jahre in Ruhe damit leben. Jetzt qüält sich mein erster und aktueller NUC mit einem J3 Celeron schon.
      • metaxa
        @homoran Der o.g. Rechner hat scheinbar keinen M2 Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Aber eine normale SSD an SATA wird sicher auch reichen.
        Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
          @metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
          welcher genau?
          mit diesem
          glaube ich es gerne.
          Das wäre unterste Grenze.
          Als iob server standalone ok, (ausreichend RAM natürlich), aber mehr icht.
          ist mit meinem nuc5ppyh vergleichbar
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            metaxa @Homoran last edited by metaxa
            @homoran sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
            welcher genau?
            CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
            (siehe JPG weiter oben)
              ich hatte bei nucs immer auf 2 slots geachtet. Früher eh nur SATA, jetzt m2 und SATA.
              Aber auch die m2 sind nur SATA unterstützt. erst bei neueren wird die volle Bandbreite von NVMe angeboten
              Also ist imho nur SATA kein wirkliches Problem
                J3455
                ok, der hat mehr Power
                ist aber immer noch meilenweit von heutigen i3 entfernt.
                Wobei es heute auch beachtliche Leistung bei Celerons gibt
                • metaxa
                  @homoran @dp20eic @liv-in-sky
                  Ich glaube, ich hab´s jetzt 🙂
                  MINIS FORUM UM480 XT Mini PC AMD Ryzen 7 4800H 8 C/16 T
                  Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (oder 3000MHz oder 2666MHz)
                  Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Interne SSD
                  210,-- + 103,-- + 56,-- = 370,-- = Wohlfühlpaket (inkl. glänzen bei meiner FA Chefin)
                  Wenn keine gravierenden Einwände kommen, wird heute Abend bestellt 🙂
                  Lieben Dank für Eure fachkundigen Informationen!
                  mxa
                    nur mal zum Vergleich
                    Faktor 8,25 CPU Leistung zu deinem Celeron, deutlich schnelleres DDR4 und davon noch mehr
                    Allerdings auch mittleres TDP von 45W statt 10W.
                    ACHTUNG
                    dein RAM ist wieder kein SO DIMM, ich finde aber auch keine Info, was du brauchst
                    diese SSD Hab ich auch
                    • metaxa
                      Ich habe mich daran orientiert:
                      Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @metaxa könnte passen, wobei ich mich frage, ob bei den kleinen(??) überhaupt dieser Platz vorhanden ist.
                        Produktabmessungen ‎13,33 x 0,69 x 3,19 cm; 17,3 Gramm
                        wie groß ist das Gehäuse?
                        ich finde nur die Verpackungsmaße
                        EDIT
                        Das MINISFORUM UM480XT ist nur 12,8 cm x 12,66 cm x 4,65 cm groß,
                        Wie soll da ein 13.3 cm Riegel passen
                        • metaxa
                          @homoran Hmmm.... danke!
                          Vielleicht hat @dp20eic eine Idee.
                          P.S.: Was täte ich ohne Euch, dieses Forum, machen? 👍
                            A Former User @metaxa last edited by
                            Moin,
                            in der Beschreibung steht wirklich nichts, oder ich hab Tomaten auf den Augen, aber im Video, bei ~ 13 Sek. wird gezeigt, dass eine Wi-Fi M2 Karte und eine M2 Speicherkarte eingesteckt werden können, das Gute am Barebone, man bezahlt kein unnötiges Geld für eine MikroWeich Lizenz.
                            Und man kann ja auch wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt 😉
                            VG
                            Bernd
                              Hmmm.... danke!
                              und deswegen wollte ich nichts bestellen.
                              Das hab ich dann schrittweise gemacht, so dass ich erst hineinsehen konnte, bevor ich weiter eingekauft habe
                                Radi @metaxa last edited by
                                @metaxa Die Ram-Riegel passen nicht, du brauchst SODIMM.
                                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • metaxa
                                  @homoran @dp20eic
                                  In einer aktuellen Rezension lese ich
                                  Dann die M.2 SSD eingebaut
                                  Ich habe jetzt bei A* einmal nach den RAM gefragt. Und ja, es ist nicht schlimm wenn etwas nicht passt, dann tausche ich es um.
                                    A Former User @Homoran last edited by
                                    bisher habe ich bei INTEL immer auf CPUs geachtet, die auf U enden, Ultrasparsam!
                                    Moin,
                                    ja, ist bei AMD auch so, die CPUs mit H, sind Performance CPUs mit 45 W, die mit HX sind zudem noch mit einem speziellen Cache ausgestattet und die CPUs mit U sind die, die auch in Notebooks genutzt werden, mit ~15 W.
                                    Wenn es 64 GB seien sollen, dann -> https://www.amazon.de/Crucial-CT2K32G4SFD832A-Speicher-SODIMM-260-Pin/dp/B07ZLCVKPV/ref=sr_1_2?crid=1ARK6UA0U1RN7&keywords=sodimm&qid=1697022862&refinements=p_n_style_browse-bin%3A11416703031%2Cp_n_feature_three_browse-bin%3A30127466031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A411637031&rnid=411630031&s=computers&sprefix=sodim%2Ccomputers%2C100&sr=1-2
                                    VG
                                    Bernd
                                    • metaxa
                                      metaxa @Radi last edited by
                                      @radi sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                                      du brauchst SODIMM
                                      Das hatte ich übersehen, danke!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                        @dp20eic sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                                        eien sollen, dann
                                        die hab ich in 2x16
                                        • metaxa
                                          @homoran @dp20eic @liv-in-sky @Radi
                                          Nochmals Danke für Eure Unterstützung und Zeit, meine Order ist draußen. Kommende Woche werde ich mir das System in Ruhe zu Gemüte führen und mir Gedanken machen, wie ich die aktuellen Proxmox VM´s in die neue Proxmoxinstallation bringe.
                                          Einen schönen Abend noch
                                          mxa
                                            liv-in-sky last edited by
                                            @metaxa die erste Idee wäre keine vm sondern lxc zu installieren
                                            Außer du benötigst einen USB Stick für zb zigbee
                                            Aber auch da würde ich überlege auf einen
                                            Lan zigbee Stick zu gehen
                                            2968
