passen RAM & M2 für diesen NUC?
@metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
mit einem J3 Celeron
welcher genau?
mit diesem
glaube ich es gerne.
Das wäre unterste Grenze.
Als iob server standalone ok, (ausreichend RAM natürlich), aber mehr icht.ist mit meinem nuc5ppyh vergleichbar
@homoran sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
welcher genau?
CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
(siehe JPG weiter oben) -
@homoran Der o.g. Rechner hat scheinbar keinen M2 Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Aber eine normale SSD an SATA wird sicher auch reichen.
ich hatte bei nucs immer auf 2 slots geachtet. Früher eh nur SATA, jetzt m2 und SATA.
Aber auch die m2 sind nur SATA unterstützt. erst bei neueren wird die volle Bandbreite von NVMe angebotenAlso ist imho nur SATA kein wirkliches Problem
J3455
ok, der hat mehr Power
ist aber immer noch meilenweit von heutigen i3 entfernt.
Wobei es heute auch beachtliche Leistung bei Celerons gibt -
@homoran @dp20eic @liv-in-sky
Ich glaube, ich hab´s jetzt
MINIS FORUM UM480 XT Mini PC AMD Ryzen 7 4800H 8 C/16 T
Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (oder 3000MHz oder 2666MHz)
Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Interne SSD210,-- + 103,-- + 56,-- = 370,-- = Wohlfühlpaket (inkl. glänzen bei meiner FA Chefin)
Wenn keine gravierenden Einwände kommen, wird heute Abend bestellt
Lieben Dank für Eure fachkundigen Informationen!
mxa -
nur mal zum Vergleich
Faktor 8,25 CPU Leistung zu deinem Celeron, deutlich schnelleres DDR4 und davon noch mehr
Allerdings auch mittleres TDP von 45W statt 10W.
ACHTUNG
dein RAM ist wieder kein SO DIMM, ich finde aber auch keine Info, was du brauchst
diese SSD Hab ich auch -
Ich habe mich daran orientiert:
@metaxa könnte passen, wobei ich mich frage, ob bei den kleinen(??) überhaupt dieser Platz vorhanden ist.
Produktabmessungen 13,33 x 0,69 x 3,19 cm; 17,3 Gramm
wie groß ist das Gehäuse?ich finde nur die Verpackungsmaße
EDIT
Das MINISFORUM UM480XT ist nur 12,8 cm x 12,66 cm x 4,65 cm groß,Wie soll da ein 13.3 cm Riegel passen
@homoran Hmmm.... danke!
Vielleicht hat @dp20eic eine Idee.
P.S.: Was täte ich ohne Euch, dieses Forum, machen?
Moin,
in der Beschreibung steht wirklich nichts, oder ich hab Tomaten auf den Augen, aber im Video, bei ~ 13 Sek. wird gezeigt, dass eine Wi-Fi M2 Karte und eine M2 Speicherkarte eingesteckt werden können, das Gute am Barebone, man bezahlt kein unnötiges Geld für eine
MikroWeichLizenz.Und man kann ja auch wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt
VG
Bernd -
Hmmm.... danke!
und deswegen wollte ich nichts bestellen.
Das hab ich dann schrittweise gemacht, so dass ich erst hineinsehen konnte, bevor ich weiter eingekauft habe
@metaxa Die Ram-Riegel passen nicht, du brauchst SODIMM.
@homoran @dp20eic
In einer aktuellen Rezension lese ich
Dann die M.2 SSD eingebautIch habe jetzt bei A* einmal nach den RAM gefragt. Und ja, es ist nicht schlimm wenn etwas nicht passt, dann tausche ich es um.
bisher habe ich bei INTEL immer auf CPUs geachtet, die auf U enden, Ultrasparsam!
Moin,
ja, ist bei AMD auch so, die CPUs mit H, sind Performance CPUs mit 45 W, die mit HX sind zudem noch mit einem speziellen Cache ausgestattet und die CPUs mit U sind die, die auch in Notebooks genutzt werden, mit ~15 W.
VG
Bernd -
@homoran @dp20eic @liv-in-sky @Radi
Nochmals Danke für Eure Unterstützung und Zeit, meine Order ist draußen. Kommende Woche werde ich mir das System in Ruhe zu Gemüte führen und mir Gedanken machen, wie ich die aktuellen Proxmox VM´s in die neue Proxmoxinstallation bringe.
Einen schönen Abend noch
mxa -
@metaxa die erste Idee wäre keine vm sondern lxc zu installieren
Außer du benötigst einen USB Stick für zb zigbee
Aber auch da würde ich überlege auf einen
Lan zigbee Stick zu gehen -
Moin,
platt gesprochen, einfach den ersten Proxmox, dem zweiten Proxmox bekannt machen und dann die VMs, LX Container verschieben, Proxmox macht den Rest, oder so wie bei mir, ich sichere mittels PBS (Proxmox Backup Server) alle, bei mir nur LX Container, auf einem NAS, dann am neuen diesen auch einrichten und von dort wieder installieren.
VG
Bernd -
@dp20eic @liv-in-sky @Homoran
Möchte bitte vermelden, der Umzug war so etwas von easy, unglaublich. Ich bin noch immer fassungslos und noch sehr mißtrauisch.
- Aktuelles Backup über Proxmox der alten iO INstallation
- alten iO runtergefahren
- USB Zigbee und USB Nut umgesteckt und direkt in der shell mit lsusb kontrolliert
- Backup in neue Maschine zurückgespielt
- iO gestartet
- HAT SOWAS VON GLEICH FUNKTIONIERT, alle Instanzen sind grün.
Ungläubig habe ich gleich ein Backup über Proxmox gemacht. Am Schluss des Backups hat Proxmox lang herumgewerkelt, ich habe die Konsole aufgemacht und Folgendes gefunden
Ich kann es zwar lesen, verstehe aber den Inhalt überhaupt nicht. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
Logdatei vom Proxmoxbackup
Lieben Dank im Voraus!
mxa
