    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Chris76e
      Chris76e @tombox last edited by
      @tombox
      Funktioniert wieder richtig. Danke
        michihorn @Chris76e last edited by michihorn
        @chris76e Hab gerade neu von GitHub installiert jetzt ist der Status wieder da
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @tombox last edited by
          @tombox
          Alle Paketdienste DHL, DPD, Amazon und Hermes werden eingeloggt
          • Chris76e
            Chris76e @tombox last edited by Chris76e
            @tombox
            Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
            Habe seit 2 Tagen das Problem das der Login zu Amazon nicht mehr bestehen bleibt. Wenn ich unter parcel.0.auth.cookie die cookies lösche, funktioniert es wieder, aber nach bei der 2. Aktualisierung kommt dann der obengenannte Fehler.
            Version 0.0.27 und 0.1.1 getestet
            https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
            chris76e created this issue in TA2k/ioBroker.parcel
            open Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials #63
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Ro75
              Ro75 last edited by Ro75
              @tombox
              2023-10-11 09:36:10.279 - error: parcel.0 (1544628) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
              2023-10-11 09:38:10.678 - error: parcel.0 (1545447) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
              Dieser Fehler tritt seit heute bei mir ebenfalls auf. Ich habe die Login-Daten nochmals eingegeben und auch den MFA Code erneuert. Brachte keinen Erfolg. Wie mein Vorredner habe ich dann den DP "parcel.0.auth.cookie" gelöscht. Mit dem selben Ergebnis: einmal alles OK, danach wieder der Fehler.
              Bin aktuell auf Version 0.1.1.
              Ro75.
              EDIT:
              Nachtrag: Gerade ist mir aufgefallen, dass ein altes Problem wieder da ist. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
              Das hatten wir doch schon einmal.
              Ro 75.
                Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Mit v 0.1.4 kann ich das nicht mehr beobachten.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun @tombox
                  Ich habe vor ein paar Minuten die Version 0.1.4 installiert und so wie es aussieht bleiben jetzt die Amazon-Bestellungen bestehen.
                  Jedoch bleibt der Login-Fehler:
                  parcel.0
                  2023-10-11 13:02:10.771	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                  parcel.0
                  2023-10-11 13:00:12.930	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:59:11.643	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:59:10.164	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:58:11.213	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:58:09.680	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:57:14.889	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:57:13.322	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:57:11.851	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:57:10.381	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:54:16.124	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:54:14.607	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:54:13.126	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:54:11.687	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  parcel.0
                  2023-10-11 12:54:10.212	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                  Ro75.
                    @ro75
                    Die Meldungen hatte ich auch unlängst, hab dann auf Login per OTP/Authenticator umgestellt. Nutze den Google Authenticator dafür.
                    • Ro75
                      @thomas-braun nutze ich schon seit fast 2 Jahren.
                      Ro75.
                        @ro75
                        Dann würde ich die vielleicht nochmal im Adapter neueintragen.
                        Inkl. aktuellem OTP.
                        • Ro75
                          @thomas-braun auch schon gemacht.
                          • Ro75
                            Ro75 @Ro75 last edited by
                            @tombox
                            Das altes Problem ist in der 0.1.4 immer noch da. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                            Ro75.
                            • Ro75
                              Ro75 last edited by
                              @tombox @Thomas-Braun vergesst meine heutigen Beiträge - ist alles MÜLL!. Kommt zwar selten vor, aber heute war das Probem die Person vor dem Computer. 😖
                              ALLES GEHT. SO WIE ES SEIN SOLL.
                              Danke an Euch.
                              Ro75.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Ro75 last edited by
                                Dann lass es uns wissen woran es genau lag bitte
                                • Ro75
                                  Ro75 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  Ich hatte gestern im LOG zahlreiche Fehlereinträge, jetzt auch wieder den selben
                                  parcel.0
                                  2023-10-11 17:47:55.265	error	Error: read ETIMEDOUT
                                  Davon aber gestern eine ganze Menge. Das hatte ich in der Vergangenheit auch schon eins, zwei, drei mal.
                                  Ein Neustart vom Adapter brachte für die nächste Zeit Ruhe rein. Also kam ich auf den schlauen Gedanken, den Adapter automatisch neu starten zu lassen. Allerdings funktioniert das wohl am Adapter selbst nicht immer ganz so richtig.
                                  Ergebnis war. Statt Mittwoch und Sonntag in der Nacht um 3 den Adapter neu zu starten, wurde dieser nun fast minütlich neu gestartet.
                                  Ro75.
                                    TT-Tom last edited by TT-Tom
                                    Hallo @tombox
                                    seit zwei Tagen habe ich das Problem "Error: read ETIMEDOUT" mit der DHL. Login und Abfrage funktionieren laut Log, nur halt diese Error Meldung bei jeder Abfrage. Adapter öfter neu gestartet, kein Erfolg.
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.153	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.219	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.221	debug	Objects create System PubSub Client
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.223	debug	Objects create User PubSub Client
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.360	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.370	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.455	debug	States create System PubSub Client
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.457	debug	States create User PubSub Client
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.549	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:44.804	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:45.945	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 4.0.24
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:46.027	info	Login to DHL
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:46.694	debug	[object Object]
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:47.915	debug	Please close this window to continue.
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:48.028	debug	(janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"u2AWhKtqH9WSD.........
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:49.328	debug	{"access_token":"jK3QAVmNnJTFwiKM........
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:43:49.330	info	Login to DHL successful
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:01.396	error	Error: read ETIMEDOUT
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:01.399	debug	https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:02.763	debug	{"sendungen":[{"id":"003404346972........
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:02.789	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:02.869	debug	dhl merge provider json
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:02.872	debug	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:03.146	debug	{"currentAdvice":{"date":"13.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/..........
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:03.407	debug	""
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:05.658	debug	dhl merge provider json
                                    parcel.0
                                    2023-10-13 10:45:05.672	debug	Write states
                                    ist es sinnvoll auf die Beta zu wechseln?
                                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Aber auf die aktuellen stable-Releases könntest du schon mal wechseln. (js-controler, nodejs).
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by
                                        @tt-tom
                                        Gleiche Meldung habe ich auch trotz der neuen Versionen der letzten Tage.
                                        Hab den Adapter erstmal ausgeschaltet.
                                          TT-Tom @haselchen last edited by
                                          @haselchen okay, danke. Warten wir mal ab, ob @tombox was klären kann.
                                            TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun gab es danach bei Nodejs ein Bug oder ist der schon gefixt??
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534408
