    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      hast du mal gerade ein koordinaten paar für mich für zamg? Finde meine nicht... ah doch im alten Skript ist gut 🙂
      Merkwürdiger Fehler, lösche mal den Datenbaum beim nächsten Update, Denke da kommt sich das keine Sonderzeichen mit den existierenden alten Datenpunkten mit Sonderzeichen in die Quere. Ist Online - hab aber noch nen Fehler in dem Teiler gehabt. In States ist der jetzt - und im Admin /
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        Schaut besser aus.
          @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @ticaki
          Schaut besser aus.
          update v0.3.2
          • Alexa Volumen einstellbar
          • ohne Bing Bing
          • Übersetzungen vervollständigt
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            update v0.3.2
            Alexa Ansage Test erfolgreich.
            Das kommt noch:
            weather-warnings.0
            2023-10-11 07:05:43.669	warn	State "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Edit:
            E-Mails kommen keine.
              update v0.3.2
              Das kommt noch:
              weather-warnings.0
              Edit:
              Jetzt schon 🙂 und hab noch nen Crash behoben, wenn man die Vorlagen löscht und vergisst das anzupassen. Nächstes ist die Templates übersetzen... geht mir auf die Nerven, wenn da halb deutsch halb englisch aus dem Lautsprecher kommt.
              EDIT: und zu dem not exist Object - das kann eigentlich nur passieren, wenn der State während des Betriebes gelöscht wurde und ein Neustart sollte das beheben. Falls nicht den State mal löschen und neustarten, Falls nicht bescheid geben.
              EDIT2: getestet - der State wird kommentarlose erstellt, wenn er gelöscht und der Adapter neugestartet wird.
              EDIT3: hab den Fehler auch, aber keine Ahnung wieso. Da muß ich suchen.
                Edit:
                Jetzt schon
                Leider Nein.
                  @sigi234
                  Sicher das es richtig eingestellt ist? Ich hab nach meinem fix sowohl die Warnungen als auch die Entwarnungen bekommen. Produktive Umgebung.
                    @sigi234
                    Nein
                      @sigi234
                      Poste mal den Inhalt von Test in Codetags ich teste das heute Abend bei mir.
                        @sigi234
                        { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
                          @sigi234
                          Email geht:
                          Liegts vielleicht daran?
                          UPDATE
                          Achtung Das drücken auf Vorlagen wiederherstellen ändert ebenfalls die Keys damit müsst ihr in allen Diensten die Vorlagen neu auswählen. Erscheinen scheinbar nur wenn man Vorlagen wiederherstellt, speichert schließt und wieder öffnet. Vorlagen sind jetzt in iobroker Sprachen verfügbar. Vorlagen für Emails kommen später.
                          • kleine Fehler und Optimierungen.
                            Kein Haken bei mir gesetzt.
                            Das hatte ich mal gemacht, aber nicht neu gesetzt.
                            Edit:
                            Leider Nein. Ev. geht es bei einer Testwarnungen nicht?
                            weather-warnings.0
                            2023-10-11 18:24:23.613	debug	notificationService: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"email.0","value":"email.0"}]
                            weather-warnings.0
                            2023-10-11 18:24:23.570	debug	notificationService: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"email.0","value":"email.0"}]
                            weather-warnings.0
                            2023-10-11 18:24:23.542	debug	Messages: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"addedPush","value":"addedPush"},{"label":"removePush","value":"removePush"},{"label":"removeAllPush","value":"removeAllPush"},{"label":"tableNew","value":"tableNew"},{"label":"tableRemove","value":"tableRemove"},{"label":"tableAllRemove","value":"tableAllRemove"},{"label":"addedPushSpecial","value":"addedPushSpecial"},{"label":"Test","value":"Test"}]
                            weather-warnings.0
                            2023-10-11 18:24:23.542	debug	Retrieve Messages from system.adapter.admin.0 message: {"command":"Messages","message":{"service":"email"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"service":"email"},"id":453,"ack":false,"time":1697041463521},"_id":80207604}
                            weather-warnings.0
                            2023-10-11 18:24:23.541	debug	Messages: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"addedPush","value":"addedPush"},{"label":"removePush","value":"removePush"},{"label":"removeAllPush","value":"removeAllPush"},{"label":"tableNew","value":"tableNew"},{"label":"tableRemove","value":"tableRemove"},{"label":"tableAllRemove","value":"tableAllRemove"},{"label":"addedPushSpecial","value":"addedPushSpecial"},{"label":"Test","value":"Test"}]
                            Edit2
                            Ich installiere mal neu
                              Doch auch meine sind von den Testwarnungen.
                              Versuchs mal hiermit - erstmal auf info und wenn da keine neuen Ausgaben erscheinen nochmal auf Debug. Wenn dann auch nix erhellendes kommt baue ich immer mehr logs ein, bis wir wissen wo es nicht so will wie wir wollen 🙂
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/tree/testing
                              KAnnst aber auch den Email Adapter auf debug stellen und schauen obs vielleicht da klemmt
                                @ticaki
                                Instanz gelöscht, neu installiert.
                                javascript.0
                                2023-10-11 18:48:43.510	info	script.js.Alexa.Welcher_Dot: angesprocherner ECHO: Dot Buero
                                javascript.0
                                2023-10-11 18:48:41.052	info	script.js.Alexa.Welcher_Dot: angesprocherner ECHO: Dot Buero
                                email.0
                                2023-10-11 18:48:39.496	info	sent to xxxxxxxx@xxxxx.at
                                email.0
                                2023-10-11 18:48:38.481	info	Send email: {"text":"template.NewMessage","from":"xxxxxx@gmail.com","to":"xxxxxxxxxx@liwest.at","subject":"ioBroker"}
                                weather-warnings.0
                                2023-10-11 18:48:37.323	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                weather-warnings.0
                                2023-10-11 18:48:37.223	info	Refresh Interval: 15 minutes
                                weather-warnings.0
                                2023-10-11 18:48:33.124	info	starting. Version 0.3.2 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#a1669ccd3030d07eb7ab8a84018f7d92a78077a4) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.13
                                host.Test
                                2023-10-11 18:48:31.411	info	instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 13932
                                host.Test
                                2023-10-11 18:48:28.509	info	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                weather-warnings.0
                                2023-10-11 18:48:28.426	info	terminating
                                host.Test
                                2023-10-11 18:48:28.132	info	stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 send kill signal
                                  @sigi234
                                  1 Mal auf Vorlagen wiederherstellen klicken. Beim ersten Start stehen da die Übersetzungstokens und um diese Aufzulösen muß man einmal die Vorlagen wiederherstellen. Der Adapter läd dann zu diesen Tokens die entsprechenden Übersetzungen in eingesteller iobroker sprache.
                                    @sigi234
                                    Ok, teste nächste Woche weiter muss Morgen ins Krankenhaus.
                                      @sigi234
                                      Hoffe nichts schlimmes - gutes Gelingen und gute Besserung anschließend.
                                      und der Admin sieht bei der ersten Installation in Zukunft so aus:
                                        ticaki Developer last edited by ticaki
                                        Gibt immer wieder undokumentierte Updates - Vorallem weil ich das auf meinem produktiven System testen will, auch mit "scheinbar" sinnlosen Logausgaben.
                                        Änderungen unvollständig:
                                        • Installation verbessert. Adminkonfigurationsseite muß jetzt reloaded oder per Vorlagen zurücksetzen aktualisiert werden, jedoch sind die richtigen Vorlagen im Hintergrund schon geladen. Solange kein Reload der Seite stattgefunden hat, wird ein Hilfstext und keine Tabelle oder Hilfe zur Tabelle angezeigt.
                                        • Rohdaten können nach Startzeitpunkt gefiltert werden - dann werden sie sofort nach dem Eintreffen aussortiert und werden komplett ignoriert.
                                        Ich nähere mich der 0.4 - heißt ich ich beschäftige mich jetzt mehr mit den latest Voraussetzungen als mit dem Code. Außer es kommt schlechtes Wetter. 🙂
                                        EDIT: Könnte mal jemand die Readme gegenlesen, ob sie verständlich ist: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/blob/main/README.md Rechtschreibefehler hab ich schon 3 gefunden, aber das ist nur die Vorlage für die englische version.
                                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • rtwl
                                          rtwl @ticaki last edited by
                                          Incoming warnings...: Nach dem Adapterstart werden die beim ersten Datenabruf erhaltenen Warnungen als bekannt und lösen keine Benachrichtigung aus.
                                          hier stimmt der Satzbau noch nicht wirklich. Beispiel: "... als bekannt angesehen und..."
                                          der Rest liest sich gut und ist mMn verständlich.
                                          • Chris76e
                                            Chris76e last edited by
                                            Hi, habe eine "echte" Warnung von DWD, hier wird alle 15min gewarnt und entwarnt.......
                                            Kann man irgendwo was einstellen?
                                            Adapter wurde eben neuinstalliert
                                            1077
                                            268937
