    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Scheduler-Trigger löst mehrere Male aus
      paul53 @ROGA last edited by
      @roga sagte: Kann mir das jemand erklären?
      Nicht ohne das komplette Skript zu sehen.
        arteck Developer Most Active @ROGA last edited by
        @roga sagte in Scheduler-Trigger löst mehrere Male aus:
        07:18:36.678 info javascript.0 (2502319) script.js._Licht.Wegbeleuchtung: Wegbeleuchtung wird ausgeschaltet!
        das ist ja die gleiche ms..sehr merkwürdig...
          Thomas Braun Most Active @ROGA last edited by
          Die Log-Ausgabe
          Schleif die mal durch 'uniq' durch.
          iob logs | uniq
            ROGA @paul53 last edited by
            @paul53 hier mein Script ...
            let     DebugLogging             = true,
                    idWegbeleuchtungSwitch   = 'alias.0.Licht.Wegbeleuchtung.Switch',
            	BaseDPpath               = 'javascript.0.Vis.Licht.Wegbeleuchtung.',
            	currentTime,
            	onTimeHour               = 5,
            	onTimeMinute             = 30,
            	offTimeHour              = 21,
            	offTimeMinute            = 0,
            	sunriseOffset	         = 20,
            	sunsetOffset             = 30;
            	// Die Wegbeleuchtung soll frühestens um 05:30h eingeschaltet werden, vorausgesetzt
            	// es ist noch dunkel (Sunrise - 20 Minuten)
            	schedule({hour: onTimeHour, minute: onTimeMinute}, function () {
            		console.log('Wegbeleuchtung soll eingeschaltet werden, wenn es noch dunkel ist ...');
            		currentTime = new Date();
            		// Die Wegbeleuchtung soll nur dann eingeschaltet werden, wenn die aktuelle Zeit kleiner bzw.
            		// noch vor dem Sonnenaufgangs ist.
            		if (compareTime({astro: 'sunrise', offset: - sunriseOffset}, {astro: 'sunset', offset: sunsetOffset}, '<', currentTime)) {
            			console.log('Wegbeleuchtung wird eingeschaltet!');
            			setState(idWegbeleuchtungSwitch, true, false);
            		} else {
            			console.log('Wegbeleuchtung wird nicht mehr eingeschaltet!');
            	// Bei Sonnenaufgang die Wegbeleuchtung ausschalten
            	schedule({astro: "sunrise", shift: - sunriseOffset}, function () {
            		console.log('Wegbeleuchtung wird ausgeschaltet!');
            		setState(idWegbeleuchtungSwitch, false, false);
            	// Die Wegbeleuchtung soll nach Sonnenuntergang eingeschaltet werden, wenn die aktuelle Zeit kleiner bzw.
            	// noch vor 21:00h ist.
            	schedule({astro: "sunset", shift: sunsetOffset}, function () {
            		console.log('Wegbeleuchtung soll eingeschaltet werden, wenn es noch nicht 21:00h ist ...');
            		offTime = new Date();
            		offTime.setHours(offTimeHour,offTimeMinute,0,0);
            		// Die Wegbeleuchtung soll nur dann eingeschaltet werden, wenn die aktuelle Zeit vor 21:00h ist
            		if (compareTime(offTime, offTime, '<', currentTime)) {
            		} else {
            	// Die Wegbeleuchtung soll spätestens um 21:00h ausgeschaltet werden
            	schedule({hour: offTimeHour, minute: offTimeMinute}, function () {
            	if (DebugLogging == true) {
            		Time = new Date();
            		Time.setHours(21,0,0,0);
            		console.log('Zeit=' + Time);
            		sunrise=getAstroDate('sunrise');
            		sunrise.setMinutes(sunrise.getMinutes() - sunriseOffset);
            		console.log('Sonnenaufgang - Offset ' + sunriseOffset + ' Min. = ' + sunrise );
            		sunset=getAstroDate('sunset');
            		sunset.setMinutes(sunset.getMinutes() + sunsetOffset);
            		console.log('Sonnenuntergang + Offset ' + sunsetOffset + ' Min. = ' + sunset );
              ROGA @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun : habe ich gemacht. Die Ausgabe war sehr lang, weshalb ich diese vorerst noch nicht gepostet habe. Was hätte ich hier sehen sollen?
                Nur noch einfache Einträge. uniq filtert Doppelungen aus LogFiles heraus.
                  @thomas-braun : ich habe die Ausgabe von uniq untersucht und festgestellt, dass darin keine Einträge von dem aktuellen Script für meine Wegbeleuchtung enthalten sind. Jedoch jede Menge Einträge von anderen Scripts, die ich am Laufen habe. Wie soll ich das jetzt bewerten bzw. wie löse ich damit das Problem, dass der Trigger mehrfach ausgelöst wird?
                    liv-in-sky @ROGA last edited by
                    @roga
                    hattest du fehler beim programmieren und es laufen noch verschiedene teile des script im hintergrund und unbekannt - jvascript adapter neustarten oder ganzen iob - schon versucht
                      ROGA @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky : Ich habe deinen Vorschlag umgesetzt und dabei tatsächlich feststellen können, dass nach dem Neustart des javascript Adapters danach der Trigger nur noch ein einziges Mal ausgelöst wurde.
                      Für's erste bin ich beruhigt, doch die grosse Frage stellt sich mir: Wie konnte das passieren? Was genau ist da geschehen? Falls jemand eine Vermutung hat, kann er es gerne hier verkünden, würde mich brennend interessieren.
                      Ich möchte mich bei allen ganz herzlich für die angebotene Hilfe bedanken und markiere diesen Thread hiermit als gelöst.
                        @roga leider keine vermutung - ich knne nur das problem - existiert schon ewig und wurde nicht besser mit der zeit 😞
                          arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky gibts ein issue dafür auf GIT ?
                            liv-in-sky @arteck last edited by liv-in-sky
                            @arteck
                            ne - von mir nicht - ist schon sehr lange so - kann bei meinem programmierstil öfter auftreten 😞
                            ziemlich häufig kommt es vor, wenn man bei promises einen fehler macht - dann bleibt sehr oft ein teil eines scriptes aktiv und läuft doppelt
                            "kann dich bei fehlersuche um den verstand bringen"
                            81.1k
                            445
