    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Dann nimm mal bei dir die seqno statt der uid
      Leider kein Erfolg, weder per Hand noch per Code.
      Habe den Bug behoben. Jetzt sollte es funktionieren.
      Gruß//Lucky
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ro75
        Ro75 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa 👍 funktioniert perfekt. eMail wird jetzt so wie beschrieben verschoben. Klasse Arbeit - Danke.
        • Ro75
          Ro75 last edited by
          ich habe am Samstag von der 0.0.7 auf die 0.1.0 aktualisiert. Jetzt spuckt er mir immer einen Fehler aus:
          imap.0
          2023-09-11 02:01:30.027	error	PARSE: ["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]
          In der 0.0.7 kam es nicht zu diesem Fehler. Die Frage ist nun. Macht ernoch immer das was er soll, oder kommt der Fehler weil er keine passende eMail momentan im Posteingang findet?
          Ro75.
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
            Wo genau übergibst du diesen String? Per Datenpunkt oder in der Instanz Einstellung?
            Gruß//Lucky
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @lucky_esa
              function Verarbeiten() {
                  sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                      max: 20,
                      search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]',
                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                      bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                      parse: true,
                  },  async function (result) {
                      if (!result) {
                          console.log("No result found!");
                          return;
                      if (result !='Mailbox ist leer') {
                          for (var i_index in result) {
                              i = result[i_index];
                              s = getAttr(i, 'body.html');
                              Auslesen(s,'Heizung',1);
                              Auslesen(s,'Warmwasser',2);
                  IstaHeizungDiagram();
                  IstaHWarmwasserDiagram();
              Ro75.
                Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
                @ro75 Vergiss es, habe die Stelle schon gefunden. Das ist nur eine falsche Ausgabe die zum testen hinzugefügt hatte. Werde diese löschen und 0.1.1 erstellen.
                Hast du sonst noch Fehler gefunden?
                Gruß//Lucky
                • Ro75
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                  Nein.
                  Ro75.
                    @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                    Nein.
                    Ro75.
                    Habe das loglevel gelöscht und auf dem GIT geladen.
                    Danke für die Info.
                    Gruß//Lucky
                      Nein.
                      Ro75.
                      Danke für die Info.
                      edit: die 0.1.1 ist unterwegs und sollte morgen sichtbar sein.
                      Gruß//Lucky
                        Roelli @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Ich versuche auch gerade den Adapter zu installieren. Er scheint eine Verbindung mit meinem Strato-Account aufzubauen, aber dann geht irgendwas schief?
                        IMAP.jng
                          Roelli @Roelli last edited by
                          @roelli
                          Ich habe den Host nochmal neu gestartet. Nun startet der Adapter.
                          Er legt aber mein system lahm:
                          IMAP schmiert ab.jng
                          Mache ich was falsch?
                          • Ro75
                            Ro75 @Roelli last edited by
                            @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                            Was hast du denn für ein System? Ich habe 3 Adressen eingerichtet und läuft.
                            Ro75.
                              Roelli @Ro75 last edited by Roelli
                              @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                              Ro75.
                              Debian 11
                              Node 18.18.0
                              NPM 9.8.1
                              Proxmox LXC
                              16CPUs Ryzen 9 4900H, 16GB Ram (minisforum HM90)
                              ioBroker zeigt in der "info" öfters mal 100% oder mehr CPU last an:
                              Host.jng
                              Proxmox sagt aber "alles ruhig"
                              proxmox.jng
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Roelli last edited by
                                @roelli Kann mit Bildern die ich nicht öffnen kann nicht anfangen. Bitte auf debug stellen, 1 Minute laufen lassen und dann sofort wieder auf info stellen. Dann bitte mal die Loginfos hier posten.
                                Gruß//Lucky
                                R bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                  Gruß//Lucky
                                  Irgendwie läuft es jetzt stabil.
                                  Neustarten und nur den Datenpunkt abfragen wieviel neue emails da sind... das funktioniert nun einwandfrei. Cool!
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa
                                    Muss jetzt auch mal fragen:
                                    Ich lasse mir per Fritzbox den Text auf dem AB per Mail senden.
                                    Sieht dann so aus:
                                    Und die Mail stand dann bei den Objekten unter email_01
                                    Und der Text war dann immer unter: imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text
                                    Per Script habe ich diesen dann weiter bearbeitet.
                                    Nun ist mir aufgefallen dass bei den mails im Adapter dann unter dem o.g. DP nichts mehr drin steht.
                                    Hinter kommt dann bei text und texthtml:
                                    Instanz habe ich nun auch mal auf debug umgestellt.
                                    Im log ist aber nichts auffälliges.
                                    Frage:
                                    Warum klappt das nicht mehr?
                                    Habt ihr eine Idee warum da nichts mehr unter text kommt; bzw. was man ändern muss damit es wieder klappt ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr Hast du die aktuelle Version 0.1.1 installiert? Habe da was in der Instanz Config geändert um den Ramverbrauch zu reduzieren. Wenn diese Felder benötigt werden muss du in der Checkbox "ATT" einen Haken setzen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • bahnuhr
                                        Version 0.1.1
                                        na klar
                                        Bei "normalem" Text / einfache Mail kommt bei den DP auch was an.
                                        ATT probier ich aus.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                          so mit att wird in text etwas angezeigt.
                                          Aber nun nächster Fehler:
                                          Dieser Scriptteil funktioniert nicht mehr:
                                          var i, result, j, json;
                                             max: 20,
                                             search: '["ALL"]',
                                             fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [23063]}'),
                                             parse: true,
                                              var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                              for (var j_index in j_list) {
                                                j = j_list[j_index];
                                                json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                                // Dein Anhang als Buffer
                                                console.log(getAttr(json, 'data'));
                                          Im log kommt:
                                          imap.0
                                          2023-11-05 07:03:35.405	warn	Finde keine Übersetzung für Missing fetch.
                                          hast du ne Info für mich, was ich da ändern muss ?
                                            @bahnuhr Wenn du eine eMail suchst dann muss das so aussehen.
                                            fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [23063]}'),
                                            Wenn du die letzten 20 eMails duchsuchen willst muss es so aussehen
                                            fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23063]}'),
                                            Danke für die Meldung. Fehlt tatsächlich in der Translate Datei. Diese Meldung kommt aber nicht wenn du die Request von oben anwendest.
                                            Gruß//Lucky
                                            408
                                            82487
