    4. VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @martin last edited by
      @martin
      Es sollte reichen, wenn Du
      • den Vis-Adapter löscht
      • den Adapter über die Oberfläche neu installierst (so wie man andere Adapter auch installiert)
      • und dann das Backup wiederherstellst
        @martin du kannst es nachinstallieren
        iob install vis@1.4.10
        @codierknecht sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
        das funktioniert nicht, wegen den Abhängigkeiten
        Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
          Die da wären???
          Vis ist von anderen Adaptern (Web) abhängig. Andersrum wäre mir neu.
          Funktioniert auf meinem Testsystem jedenfalls problemlos.
            martin @crunchip last edited by
            Danke euch für die schnellen Antworten.
            Ich habe in Proxmox vor dem Einspielen ein Backup erstellt. Das habe ich jetzt zurück geholt und VIS manuell installiert. Jetzt läuft die Wiederherstellung von Backitup gerade bzw. die Adapter werden installiert.
            Mal sehen ob es gleich auch mit der VIS funktioniert ......
              crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
              Die da wären???
              glaub da gab es Probleme im Zusammenhang mit den sonstigen/zusätzlichen Vis adaptern/widgets im Bezug aufs backup, kann mich aber auch täuschen
              M Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jetzt kriege ich dieses Log. Kann aber die IP:8082 nicht aufrufen.
                vis.0
                2023-10-11 13:32:09.950	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0
                2023-10-11 13:32:09.090	info	vis license is OK.
                vis.0
                2023-10-11 13:32:08.908	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Ist auch mein Kenntnisstand. Alternative ist ein Backup über eine vollständige Kopie des ioBroker-Data Verzeichnisses in eine Blankoinstallation. Das habe ich gerade erst wieder ausprobiert. Da ist VIS dann auch sofort funktional.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @martin last edited by
                    @martin
                    Lang genug gewartet? Die vollständige Wiederherstellung kann dauern.
                      martin @Samson71 last edited by
                      @samson71 Ja, es ist alles wieder da und alle Adapter laufen, nur die VIS nicht.
                      • Samson71
                        @martin
                        Nach welcher Anleitung hast das jetzt gemacht?
                          @samson71 Wie kriege ich das vom alten Server runter und auf Proxmox drauf?
                            @samson71 iobroker installiert, VIS installiert, Backup eingespielt.
                            Und jetzt siehts so aus:
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            • Samson71
                              @martin
                              Mache ich mit WinSCP. Erst lokal runter auf den PC und von da auf die neue Maschine wieder drauf.
                                martin @Samson71 last edited by martin
                                @samson71 Und welche Ordner muss ich da alles mitnehmen?
                                Wird wohl am besten sein, da auch Node-Red irgendwelche Sachen nicht mehr findet.
                                • Samson71
                                  @martin
                                  Nur das Verzeichnis "iobroker-data".
                                    @samson71 Und jetzt noch eine saudumme Frage. Nutze ich Root + Passwort um mit WINSCP auf den Proxmox (IP des iobrokers) zuzugreifen? Ich komme da nicht drauf ......
                                    • Samson71
                                      @martin
                                      Ich habe das meine ich mit dem angelegten User gemacht soweit ich mich erinnere. Der hat alle Rechte.
                                        @samson71
                                        Ich muss die IP des Proxmox nehmen, dann komme ich drauf.
                                        Jetzt muss ich nur noch den iobroker-data Ordner finden .......
                                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @martin last edited by
                                          @martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                          dann bist du falsch!
                                            wo ist der output dazu?
                                            bevor du etwas anderes machst, zeige
                                            1638
