    4. VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
      martin @Samson71 last edited by martin
      @samson71 Und welche Ordner muss ich da alles mitnehmen?
      Wird wohl am besten sein, da auch Node-Red irgendwelche Sachen nicht mehr findet.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @martin last edited by
        @martin
        Nur das Verzeichnis "iobroker-data".
          @samson71 Und jetzt noch eine saudumme Frage. Nutze ich Root + Passwort um mit WINSCP auf den Proxmox (IP des iobrokers) zuzugreifen? Ich komme da nicht drauf ......
          • Samson71
            @martin
            Ich habe das meine ich mit dem angelegten User gemacht soweit ich mich erinnere. Der hat alle Rechte.
              @samson71
              Ich muss die IP des Proxmox nehmen, dann komme ich drauf.
              Jetzt muss ich nur noch den iobroker-data Ordner finden .......
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @martin last edited by
                @martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                dann bist du falsch!
                  iobroker installiert, VIS installiert, Backup eingespielt.
                  wo ist der output dazu?
                  bevor du etwas anderes machst, zeige
                  iob install vis@1.4.10
                    martin @Homoran last edited by Homoran
                    @homoran said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                    adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                      Thomas Braun Most Active @martin last edited by
                      iob upgrade vis@1.4.10
                        martin @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                        Gleicher Fehler:
                        vis.0
                        2023-10-11 14:27:36.787	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vis.0
                        2023-10-11 14:27:36.151	info	vis license is OK.
                        vis.0
                        2023-10-11 14:27:35.985	info	starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                        Sagt mir lieber wie ich per WINSCP mich einloggen kann und wo der Ordner ist, dann kopiere ich den einfach von alt auf neu. Ich denke das löst auch gleich das NodeRed Problem.
                        Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Stumpfes kopieren von Verzeichnissen funktioniert i.d.R. nicht.
                            @martin wo ist der output??
                            wie soll man da die Ursache finden?
                              auf einen anderen Server umgezogen.
                              dan kann man mit kopieren nur noch mehr zerstören!
                              nach dem upgrade zeigen bitte iob diag
                              Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt fehlende Informationen nachzuliefern!
                                crunchip Forum Testing Most Active @martin last edited by
                                @martin dann ist aber dein iobroker nun direkt auf dem Proxmox Host und nicht in einer virtuellen Maschine
                                  crunchip Forum Testing Most Active @martin last edited by crunchip
                                  Gleicher Fehler:
                                  Ist kein Fehler, die version ist ja schon vorhanden
                                  Upgrade wäre auf die aktuelle letzte die es gibt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                    as I told
                                    @homoran sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                    nein, klingt blöd, ist es auch!
                                    aber upgrade mit Versionsangabe geht in alle Richtungen
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                      Hast du mich falsch verstanden, die Ausgabe oben ist doch kein Fehler.
                                      Ein upgrade Befehl mit @v1.4.10 macht doch keinen Sinn wenn genau die Version ja schon läuft. Zumal man wenn vor dem Backup vergessen hat zu installieren, muss man am Ende ja wieder hoch auf die aktuelle. Das war gemeint
                                      Das man versionen hoch unt runter spielen kann mit upgrade ist schon klar
                                        doch! besser natürlich mit --debug
                                        hat aber nichts mit dem Befehl zu tun.
                                        Wer weiss ob der überhaupt ausgeführt wurde, deswegen nochmal
                                          Sorry, ich habe von Linux so gut wie keine Ahnung.
                                          root@ioBroker:~# iob upgrade vis@1.4.10  --debug
                                          Would you like to reinstall version 1.4.10 of vis now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update vis from @1.4.10 to @1.4.10
                                          NPM version: 9.8.1
                                          Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                          up to date in 2s
                                          143 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          upload [734] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                          upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                          upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                          upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                          upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                          upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                          upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map application/json
                                          upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info.html widgets/info.html text/html
                                          upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png image/png
                                          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg image/svg+xml
                                          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_60.png widgets/metro/img/fts_shutter_60.png image/png
                                          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/vol_slider.png widgets/players/img/winamp/vol_slider.png image/png
                                          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js application/javascript
                                          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/background.png widgets/timeandweather/img/background.png image/png
                                          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                                          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png image/png
                                          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png image/png
                                          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png image/png
                                          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png image/png
                                          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                                          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png image/png
                                          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png image/png
                                          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png image/png
                                          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png image/png
                                          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png image/png
                                          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                                          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/pm.png widgets/timeandweather/img/clock/pm.png image/png
                                          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_left.png widgets/timeandweather/img/icon_left.png image/png
                                          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_right.png widgets/timeandweather/img/icon_right.png image/png
                                          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
                                          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js application/javascript
                                          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js application/javascript
                                          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js application/javascript
                                          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript
                                          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/moreskins.js widgets/timeandweather/js/moreskins.js application/javascript
                                          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segment-display.js application/javascript
                                          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js application/javascript
                                          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather.html widgets/timeandweather.html text/html
                                          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                          root@ioBroker:~# iob diag
                                          This script must not be run as root!
                                          Please use your standard user!
                                            Hampel da NICHT als root herum.
                                            User anlegen, mit dem hantieren.
                                            1631
