    • NinjaTurtle85
      NinjaTurtle85 last edited by
      Wo und wie muss ich diesen PageItem eintragen?
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Countdown", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White},
      Das ist der popUpTimer
      Gibt es eine Möglichkeit den hier dazu zu packen?:
      let Kabinentemp = <PageThermo>
          "type": "cardThermo",
          "heading": "Kabinen Temperatur",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Thermostat_IRKabine", minValue: 250, maxValue: 800, stepValue: 50 }
        TT-Tom @NinjaTurtle85 last edited by TT-Tom
        @ninjaturtle85
        Nein die cardThermo ist eine eigene Page und fest. Für den Counter findest du alles im Wiki inkl. Blockly und so.
        NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NinjaTurtle85
          NinjaTurtle85 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom danke für die Antwort,
          Ich habe alles wie im Wiki angelegt.
          Nur weiß ich nicht wo im TS Skript ich die PageItem eintragen muss, diese Info finde ich im Wiki nicht.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @NinjaTurtle85 last edited by
            @ninjaturtle85
            Der Timer ist ein popUp und wird direkt aus einer cardEntities oder einer cardGrid aufgerufen.
            Hier das Beispiel aus der Wiki:
            let Radiosender = <PageGrid>
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Büro 2',
                'useColor': true,
                'items': [
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
            CardGrid - WLED
            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Tom_W @Armilar last edited by
              gibt es eigentlich eine Liste, welche Datenpunkte in userdate und welche aliase automatisch angelegt werden sollen.
              Hintergrund ist der:
              In meinem Panel ist die Seite Einstellungen/Screensaver/Dimmode leer, alle andern (Brightness z.B.) funktionieren.
              Ich habe keine Aliase in alias.0.NSPanel.1 mit Dimmode.
              Warum weiß ich nicht, aber ich würde die Einträge gerne erstellen, da sie auch bei einem Neustart des Skripts nicht erstellt werden.
              • eierfeile
                eierfeile last edited by eierfeile
                Ich erhalte täglich im NSPanel immer wieder den Hinweis, dass das Update Tasmota 13 erhältlich sei. Das muss ich auch immer bestätigen.
                • Muss ich das Update machen?
                • Falls nein, kann ich den Hinweis unterdrücken?
                • Falls ja, folge ich einfach dieser Anleitung. Installiere Partition Wizard und Partition Manager, Reboot, lösche die beiden Tools wieder und mache das Tasmota13 update mit der nspanel bin. Das wars oder?
                  TT-Tom @Tom_W last edited by TT-Tom
                  @tom_w
                  eine Liste gibt es noch nicht, aber wir werden im Wiki mal eine anlegen und auch die Prüfung beschreiben.
                  hast du unter 0_userdata.0.Panelxxx folgende Datenpunkte
                  NSPanel_Dimmode_brightnessDay
                  NSPanel_Dimmode_hourDay
                  NSPanel_Dimmode_brightnessNight
                  NSPanel_Dimmode_hourNight
                  dann diese bitte löschen und das Script neu starten. Sie werden neu angelegt und die Alias dann auch.
                    TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                    @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    aktuell nicht, wurde durch Matter nur erweitert. Darum benötigt es jetzt mehr Platz
                    ohne den Code zu verändern, fällt mir nix ein.
                    das Script fragt die Tasmota Version vom Panel ab und vergleicht mit der online Version.
                    der Wizard reicht, nach dem du ihn gestartet hast stellt er die Partition um und installiert auch das aktuelle Tasmota.
                      Tom_W @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Stimmt, diese hatte ich, hat auch super geklappt, danke.
                      Woher kommt das? Vermutlich habe ich ein paar Versionen des Skripts übersprungen und dann nicht mehr alle einzelnen Update Anleitungen gelesen, oder?
                      Ich vermute aber, dass es sehr viele gibt, die ihr Panel nicht so oft updaten und hier immer mitlesen, solche Problemchen werden also vermutlich mehrere haben?
                      Gibt es eine Seite auf der ich alle update Anleitungen übersichtlich finde?
                        @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @tt-tom
                        ja, bei großen Sprüngen kann das passieren. @Armilar weisst aber extra darauf hin, wenn es ein Breaking Changes gibt und wie das Update durchzuführen ist. Des Weiteren werden hier auch alle wichtigen Updates kommuniziert.
                        eine Übersicht findest du im Wiki unter Changelog
                          philipp.schlueter last edited by
                          Okay, es gibt ein neues Problem. Auf dem Startscreen habe ich 2 Werte zu den zusätzlichen 4 im unteren Bereich. Ich möchte mir dort die Luftfeuchtigkeit und Temperaur des Wohnbereiches anzeigen.
                           // bottomScreensaverEntity 3
                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Datenpunkte.Wohnbereich.Luftfeuchtigkeit',
                                          ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                          ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                          ScreensaverEntityIconColor: White //{ 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                      // bottomScreensaverEntity 4
                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Datenpunkte.Wohnbereich.Temperatur',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'temperature-celsius',
                                          ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                          Ich habe jetzt schon alles versucht. Jetzt sind DPs hinterlegt die per Skript jede Minute auf eine runde Zahl aktualisiert werden. Auch die DPs die direkt vom Zigbee kommen werden nicht aktzeptiert. Die Windgeschwindigkeit in km/h von Accu wird auch nicht aktualisiert.
                          Ich es hat sich nur irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen.
                          Wenn ich das skript starte wird das Panel auch neu beladen. Werte aus einem Test-DP werden ebenfalls nicht übernommen
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by
                            @philipp-schlueter
                            Interessant ist die bottomScreensaverEntity 3
                            Da ist eine Umrechnung für Geschwindigkeit (1000/3600) drin sowie Dezimalstellen = 1
                            Mich würde mal interessieren, unter welchem Datentyp '0_userdata.0.Datenpunkte.Wohnbereich.Luftfeuchtigkeit' angelegt ist
                              philipp.schlueter @Armilar last edited by
                              @armilar ich habe genau das gerade testweise auf 1 gestellt und das Problem damit gelöst 🙂
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by Armilar
                                @philipp-schlueter
                                nehme mal an, dass die Datenpunkte als "String" statt "Number" angelegt sind und irgendeinen Text mit 0,278 zu multiplizieren wird nicht funktionieren. 😉
                                EDIT Viel Spaß noch... bei Faktor 1 wird nicht multipliziert...
                                  @armilar ja das wird sicherlich das Problem sein. Vielen Dank für deine Hilfe 🙂 Du leistest großartigen Support 😉
                                    australien last edited by
                                    Eine Frage zum Screensaver (standard).
                                    Wo kann ich einen eigenen Datenpunkt für die Temperatur links unten angeben?
                                    Beim Durchblicken des wiki und des Scriptes finde ich nichts. Zumindes kann ich es nicht herauslesen.
                                      @australien
                                      Dieses Icon inkl. Wert kommt aus dem Alias.0.Wetter und ist beim Standard Screensaver fest im Layout und Script verankert. Du könntest die Verknüpfung vom Alias.0.Wetter.temp auf deinen Datenpunkt setzen.
                                        australien @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Danke, das war ja einfach. Auf die Idee den Alias zu ändern kam ich nicht.
                                          TT-Tom last edited by TT-Tom
                                          Update Version 4.3.1.5
                                          kleines Breaking Change
                                          Beim aktualisieren des Wiki ist uns aufgefallen, dass die Datenpunkte für die Rolle "timetable" nicht konform sind. Die Rolle timetable wird für die Anzeige der Daten aus dem Fahrplan Adapter in Verbindung mit dem Script "Fahrplan_to_NSPanel.ts" genutzt.
                                          User die solche eine Seite auf Ihrem Panel nutzen, sollten das Update jetzt durchführen, alle anderen nehmen es irgendwann mit.
                                          • NSPanel Script und Fahrplan_to_NSPanel stoppen
                                          • Backup von beiden Scripts machen
                                          • Script Fahrplan_to_NSPanel komplett ersetzen mit der Version 1.1.x (siehe link oben)
                                          • Passt die Konfiguration nach dem alten Script an
                                          const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                                          const DP_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel.';        // Pafad unter 0_userdata.0  Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                          const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                          const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                                          const VerspaetungPopup: boolean = true;             // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                                          const Verspaetungszeit: number = 300;               // Verspätungszeit
                                          • unter 0_userdata.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
                                          • unter alias.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
                                          • im Panel Script den Teil ersetzen ab // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          • jetzt das Fahrplan Script starten, es werde die Datenpunkte neu angelegt
                                          • wenn okay, dann das Panel Script starten
                                            Foradh 0 last edited by
                                            nachdem gestern nun auch mein erstes SONOFF NSPanel angekommen ist hab ich mich heute auf dieses unglaublich tolle Projekt hier gestürzt.
                                            Vielen Vielen Dank an alle die hier mitgewirkt haben und so etwas möglich machen.
                                            Da das Panel mein vorhandenes Raumthermostat für die Fußbodenheizung ersetzt, wollte ich diese Funktion ebenfalls über das NSPanel realisieren.
                                            Hierfür habe ich den Temperatursensor kalibriert, die Tasten zum schalten der Relais deaktiviert, mir eine entsprechende Seite erstellt und einen Alias angelegt.
                                            Nun bekomme ich beim Erstellen des Alias folgende Fehlermeldung im Log angezeigt
                                            javascript.0
                                            2023-10-13 17:00:50.901	warn	Alias alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET has no target 8
                                            javascript.0
                                            2023-10-13 17:00:50.850	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET has no target 12
                                            javascript.0
                                            2023-10-13 17:00:50.847	warn	Alias alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET has no target 12
                                            influxdb.0
                                            influxdb.0
                                            2023-10-13 17:00:50.848	warn	Alias alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET has no target 12
                                            Der hinterlegte Datenpunkt für SET ist folgender manuell erzeugter Datenpunkt
                                            Diesen nutze ich in einem Blockly um dann die gesetzte Temperatur des manuellen Datenpunktes mit der aktuellen Temperatur vom NSPanel Sensor abzugleichen und dann das Relay entsprechend zu schalten. Hierbei verwende ich den Datenpunkt "Relay Acutal" welcher unter Objekte vom NSPanel erzeugt wurde.
                                            Das ganze funktioniert auch trotz der Fehlermeldung, allerdings wollte ich verstehen was da genau falsch gelaufen ist. Andere Geräte wie Lampen konnten ohne Fehlermeldung angelegt werden.
                                            Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Zustände der NSPanel Datenpunkte im Pfad Aliase nicht immer aktuell sind (Relais geschaltet, aktuelle Temperatur...). Da ich aber zuvor noch kein MQTT oder Aliase verwendet hatte bin ich mir nicht sicher wie und wann diese aktualisiert werden.
                                            Beste Grüße
                                            Foradh
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6656068
