VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
@martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
Ich muss die IP des Proxmox nehmen, dann komme ich drauf.
dann bist du falsch!
iobroker installiert, VIS installiert, Backup eingespielt.
wo ist der output dazu?
bevor du etwas anderes machst, zeige
iob install vis@1.4.10
@homoran said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
iob install vis@1.4.10 adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
iob upgrade vis@1.4.10
@thomas-braun said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
Gleicher Fehler:
vis.0 2023-10-11 14:27:36.787 info Terminated (NO_ERROR): Without reason vis.0 2023-10-11 14:27:36.151 info vis license is OK. vis.0 2023-10-11 14:27:35.985 info starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
Sagt mir lieber wie ich per WINSCP mich einloggen kann und wo der Ordner ist, dann kopiere ich den einfach von alt auf neu. Ich denke das löst auch gleich das NodeRed Problem.
Stumpfes kopieren von Verzeichnissen funktioniert i.d.R. nicht.
@martin wo ist der output??
wie soll man da die Ursache finden?
auf einen anderen Server umgezogen.
dan kann man mit kopieren nur noch mehr zerstören!
nach dem upgrade zeigen bitte
iob diag
Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt fehlende Informationen nachzuliefern!
@martin dann ist aber dein iobroker nun direkt auf dem Proxmox Host und nicht in einer virtuellen Maschine
Gleicher Fehler:
Ist kein Fehler, die version ist ja schon vorhanden
Upgrade wäre auf die aktuelle letzte die es gibt -
@crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
as I told
@homoran sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
nein, klingt blöd, ist es auch!
aber upgrade mit Versionsangabe geht in alle Richtungen -
aber upgrade mit Versionsangabe geht in alle RichtungenHast du mich falsch verstanden, die Ausgabe oben ist doch kein Fehler.
Ein upgrade Befehl mit @v1.4.10 macht doch keinen Sinn wenn genau die Version ja schon läuft. Zumal man wenn vor dem Backup vergessen hat zu installieren, muss man am Ende ja wieder hoch auf die aktuelle. Das war gemeintDas man versionen hoch unt runter spielen kann mit
upgrade
ist schon klar -
doch! besser natürlich mit --debug
hat aber nichts mit dem Befehl zu tun.
Wer weiss ob der überhaupt ausgeführt wurde, deswegen nochmal -
Sorry, ich habe von Linux so gut wie keine Ahnung.
root@ioBroker:~# iob upgrade vis@1.4.10 --debug Would you like to reinstall version 1.4.10 of vis now? [(y)es, (n)o]: y Update vis from @1.4.10 to @1.4.10 NPM version: 9.8.1 Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call) up to date in 2s 143 packages are looking for funding run `npm fund` for details Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. upload [734] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map application/json upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info.html widgets/info.html text/html upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png image/png upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg image/svg+xml upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_60.png widgets/metro/img/fts_shutter_60.png image/png upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/vol_slider.png widgets/players/img/winamp/vol_slider.png image/png upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js application/javascript upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/background.png widgets/timeandweather/img/background.png image/png upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png image/png upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png image/png upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png image/png upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png image/png upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png image/png upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png image/png upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png image/png upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png image/png upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png image/png upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/pm.png widgets/timeandweather/img/clock/pm.png image/png upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_left.png widgets/timeandweather/img/icon_left.png image/png upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_right.png widgets/timeandweather/img/icon_right.png image/png upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js application/javascript upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js application/javascript upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js application/javascript upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/moreskins.js widgets/timeandweather/js/moreskins.js application/javascript upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segment-display.js application/javascript upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js application/javascript upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather.html widgets/timeandweather.html text/html upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript root@ioBroker:~# iob diag This script must not be run as root! Please use your standard user!
Hampel da NICHT als root herum.
User anlegen, mit dem hantieren. -
@thomas-braun sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
Was das reine Kopieren des iobroker-data Verzeichnisses angeht muss ich widersprechen. Das funktioniert sehr gut. Mehrfach ausprobiert. Frische Installation stoppen, das dabei angelegte iobroker-data Verzeichnis löschen und das gesicherte aus der alten Installation stattdessen dorthin kopieren und iobroker wieder starten und Geduld haben.
@samson71 sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
nur bei Neuinstallation auf der selben Maschine und Node-Version
Nö. Ich bin gerade exakt so umgezogen von einem alten NUC mit Proxmox 7.x und Node 16.x auf einen ThinkCentre mit Proxmox 8.x und ner frischen Installation mit Node 18.x -
So, ich konnte das Problem lösen.
Nach der iobroker Installation habe ich das Data-Verzeichnis vom alten auf den neuen Server kopiert und schon funktioniert alles.
