    4. VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @martin last edited by
      @martin wo ist der output??
      wie soll man da die Ursache finden?
        @martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
        auf einen anderen Server umgezogen.
        dan kann man mit kopieren nur noch mehr zerstören!
        nach dem upgrade zeigen bitte iob diag
        Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt fehlende Informationen nachzuliefern!
          crunchip Forum Testing Most Active @martin last edited by
          @martin dann ist aber dein iobroker nun direkt auf dem Proxmox Host und nicht in einer virtuellen Maschine
            crunchip Forum Testing Most Active @martin last edited by crunchip
            Gleicher Fehler:
            Ist kein Fehler, die version ist ja schon vorhanden
            Upgrade wäre auf die aktuelle letzte die es gibt
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
              as I told
              @homoran sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
              Ich muss die IP des Proxmox nehmen, dann komme ich drauf.
              dann bist du falsch!
              nein, klingt blöd, ist es auch!
              aber upgrade mit Versionsangabe geht in alle Richtungen
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                Hast du mich falsch verstanden, die Ausgabe oben ist doch kein Fehler.
                Ein upgrade Befehl mit @v1.4.10 macht doch keinen Sinn wenn genau die Version ja schon läuft. Zumal man wenn vor dem Backup vergessen hat zu installieren, muss man am Ende ja wieder hoch auf die aktuelle. Das war gemeint
                Das man versionen hoch unt runter spielen kann mit upgrade ist schon klar
                  doch! besser natürlich mit --debug
                  hat aber nichts mit dem Befehl zu tun.
                  Wer weiss ob der überhaupt ausgeführt wurde, deswegen nochmal
                    martin @Homoran last edited by
                    Sorry, ich habe von Linux so gut wie keine Ahnung.
                    root@ioBroker:~# iob upgrade vis@1.4.10  --debug
                    Would you like to reinstall version 1.4.10 of vis now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update vis from @1.4.10 to @1.4.10
                    NPM version: 9.8.1
                    Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                    up to date in 2s
                    143 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    upload [734] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                    upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                    upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                    upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                    upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                    upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                    upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map application/json
                    upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info.html widgets/info.html text/html
                    upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png image/png
                    upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg image/svg+xml
                    upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_60.png widgets/metro/img/fts_shutter_60.png image/png
                    upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/vol_slider.png widgets/players/img/winamp/vol_slider.png image/png
                    upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js application/javascript
                    upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/background.png widgets/timeandweather/img/background.png image/png
                    upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                    upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png image/png
                    upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png image/png
                    upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png image/png
                    upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png image/png
                    upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                    upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png image/png
                    upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png image/png
                    upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png image/png
                    upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png image/png
                    upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png image/png
                    upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                    upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/pm.png widgets/timeandweather/img/clock/pm.png image/png
                    upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_left.png widgets/timeandweather/img/icon_left.png image/png
                    upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_right.png widgets/timeandweather/img/icon_right.png image/png
                    upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
                    upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js application/javascript
                    upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js application/javascript
                    upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js application/javascript
                    upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript
                    upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/moreskins.js widgets/timeandweather/js/moreskins.js application/javascript
                    upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segment-display.js application/javascript
                    upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js application/javascript
                    upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather.html widgets/timeandweather.html text/html
                    upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                    upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                    upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                    upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                    upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                    upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                    root@ioBroker:~# iob diag
                    This script must not be run as root!
                    Please use your standard user!
                      Thomas Braun Most Active @martin last edited by
                      Hampel da NICHT als root herum.
                      User anlegen, mit dem hantieren.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by Samson71
                        @thomas-braun sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                        Stumpfes kopieren von Verzeichnissen funktioniert i.d.R. nicht.
                        Was das reine Kopieren des iobroker-data Verzeichnisses angeht muss ich widersprechen. Das funktioniert sehr gut. Mehrfach ausprobiert. Frische Installation stoppen, das dabei angelegte iobroker-data Verzeichnis löschen und das gesicherte aus der alten Installation stattdessen dorthin kopieren und iobroker wieder starten und Geduld haben.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                          @samson71 sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                          nur bei Neuinstallation auf der selben Maschine und Node-Version
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                            Nö. Ich bin gerade exakt so umgezogen von einem alten NUC mit Proxmox 7.x und Node 16.x auf einen ThinkCentre mit Proxmox 8.x und ner frischen Installation mit Node 18.x
                              martin @Samson71 last edited by
                              So, ich konnte das Problem lösen.
                              Nach der iobroker Installation habe ich das Data-Verzeichnis vom alten auf den neuen Server kopiert und schon funktioniert alles.
                              1631
