    4. passen RAM & M2 für diesen NUC?
      Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
      @metaxa könnte passen, wobei ich mich frage, ob bei den kleinen(??) überhaupt dieser Platz vorhanden ist.
      Produktabmessungen ‎13,33 x 0,69 x 3,19 cm; 17,3 Gramm
      wie groß ist das Gehäuse?
      ich finde nur die Verpackungsmaße
      EDIT
      Das MINISFORUM UM480XT ist nur 12,8 cm x 12,66 cm x 4,65 cm groß,
      Wie soll da ein 13.3 cm Riegel passen
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @Homoran last edited by
        @homoran Hmmm.... danke!
        Vielleicht hat @dp20eic eine Idee.
        P.S.: Was täte ich ohne Euch, dieses Forum, machen? 👍
          A Former User @metaxa last edited by
          @metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
          Der o.g. Rechner hat scheinbar keinen M2 Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Aber eine normale SSD an SATA wird sicher auch reichen.
          Moin,
          in der Beschreibung steht wirklich nichts, oder ich hab Tomaten auf den Augen, aber im Video, bei ~ 13 Sek. wird gezeigt, dass eine Wi-Fi M2 Karte und eine M2 Speicherkarte eingesteckt werden können, das Gute am Barebone, man bezahlt kein unnötiges Geld für eine MikroWeich Lizenz.
          Und man kann ja auch wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt 😉
          VG
          Bernd
            Hmmm.... danke!
            und deswegen wollte ich nichts bestellen.
            Das hab ich dann schrittweise gemacht, so dass ich erst hineinsehen konnte, bevor ich weiter eingekauft habe
              Radi @metaxa last edited by
              @metaxa Die Ram-Riegel passen nicht, du brauchst SODIMM.
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • metaxa
                @homoran @dp20eic
                In einer aktuellen Rezension lese ich
                Dann die M.2 SSD eingebaut
                Ich habe jetzt bei A* einmal nach den RAM gefragt. Und ja, es ist nicht schlimm wenn etwas nicht passt, dann tausche ich es um.
                  A Former User @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                  bisher habe ich bei INTEL immer auf CPUs geachtet, die auf U enden, Ultrasparsam!
                  Moin,
                  ja, ist bei AMD auch so, die CPUs mit H, sind Performance CPUs mit 45 W, die mit HX sind zudem noch mit einem speziellen Cache ausgestattet und die CPUs mit U sind die, die auch in Notebooks genutzt werden, mit ~15 W.
                  Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (oder 3000MHz oder 2666MHz)
                  Wenn es 64 GB seien sollen, dann -> https://www.amazon.de/Crucial-CT2K32G4SFD832A-Speicher-SODIMM-260-Pin/dp/B07ZLCVKPV/ref=sr_1_2?crid=1ARK6UA0U1RN7&keywords=sodimm&qid=1697022862&refinements=p_n_style_browse-bin%3A11416703031%2Cp_n_feature_three_browse-bin%3A30127466031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A411637031&rnid=411630031&s=computers&sprefix=sodim%2Ccomputers%2C100&sr=1-2
                  VG
                  Bernd
                  • metaxa
                    metaxa @Radi last edited by
                    @radi sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                    du brauchst SODIMM
                    Das hatte ich übersehen, danke!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                      eien sollen, dann
                      die hab ich in 2x16
                      • metaxa
                        metaxa @Homoran last edited by metaxa
                        @homoran @dp20eic @liv-in-sky @Radi
                        Nochmals Danke für Eure Unterstützung und Zeit, meine Order ist draußen. Kommende Woche werde ich mir das System in Ruhe zu Gemüte führen und mir Gedanken machen, wie ich die aktuellen Proxmox VM´s in die neue Proxmoxinstallation bringe.
                        Einen schönen Abend noch
                        mxa
                          liv-in-sky last edited by
                          @metaxa die erste Idee wäre keine vm sondern lxc zu installieren
                          Außer du benötigst einen USB Stick für zb zigbee
                          Aber auch da würde ich überlege auf einen
                          Lan zigbee Stick zu gehen
                            Moin,
                            platt gesprochen, einfach den ersten Proxmox, dem zweiten Proxmox bekannt machen und dann die VMs, LX Container verschieben, Proxmox macht den Rest, oder so wie bei mir, ich sichere mittels PBS (Proxmox Backup Server) alle, bei mir nur LX Container, auf einem NAS, dann am neuen diesen auch einrichten und von dort wieder installieren.
                            VG
                            Bernd
                            • metaxa
                              metaxa @Guest last edited by
                              @dp20eic @liv-in-sky @Homoran
                              Möchte bitte vermelden, der Umzug war so etwas von easy, unglaublich. Ich bin noch immer fassungslos und noch sehr mißtrauisch.
                              • Aktuelles Backup über Proxmox der alten iO INstallation
                              • alten iO runtergefahren
                              • USB Zigbee und USB Nut umgesteckt und direkt in der shell mit lsusb kontrolliert
                              • Backup in neue Maschine zurückgespielt
                              • iO gestartet
                              • HAT SOWAS VON GLEICH FUNKTIONIERT, alle Instanzen sind grün.
                              Ungläubig habe ich gleich ein Backup über Proxmox gemacht. Am Schluss des Backups hat Proxmox lang herumgewerkelt, ich habe die Konsole aufgemacht und Folgendes gefunden
                              Ich kann es zwar lesen, verstehe aber den Inhalt überhaupt nicht. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
                              Logdatei vom Proxmoxbackup
                              2023-11-07 13:31:23 INFO: Starting Backup of VM 200 (qemu)
                              2023-11-07 13:31:23 INFO: status = running
                              2023-11-07 13:31:23 INFO: backup mode: stop
                              2023-11-07 13:31:23 INFO: ionice priority: 7
                              2023-11-07 13:31:23 INFO: VM Name: VM-ioBroker-Prod-96
                              2023-11-07 13:31:23 INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-200-disk-0' 32G
                              2023-11-07 13:31:23 INFO: stopping virtual guest
                              2023-11-07 13:31:33 INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Syno-BU-temp/dump/vzdump-qemu-200-2023_11_07-13_31_23.vma.zst'
                              2023-11-07 13:31:33 INFO: starting kvm to execute backup task
                              2023-11-07 13:31:34 INFO: started backup task '7eb9bec3-6188-4fdc-9814-b5093fdc0018'
                              2023-11-07 13:31:34 INFO: resuming VM again after 11 seconds
                              2023-11-07 13:31:37 INFO:   3% (1.2 GiB of 32.0 GiB) in 3s, read: 406.0 MiB/s, write: 358.4 MiB/s
                              2023-11-07 13:31:40 INFO:   7% (2.4 GiB of 32.0 GiB) in 6s, read: 426.5 MiB/s, write: 378.1 MiB/s
                              2023-11-07 13:31:43 INFO:  11% (3.7 GiB of 32.0 GiB) in 9s, read: 418.1 MiB/s, write: 413.1 MiB/s
                              2023-11-07 13:31:46 INFO:  14% (4.6 GiB of 32.0 GiB) in 12s, read: 323.8 MiB/s, write: 286.0 MiB/s
                              2023-11-07 13:31:49 INFO:  16% (5.3 GiB of 32.0 GiB) in 15s, read: 244.1 MiB/s, write: 224.2 MiB/s
                              2023-11-07 13:31:52 INFO:  19% (6.3 GiB of 32.0 GiB) in 18s, read: 321.4 MiB/s, write: 268.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:31:55 INFO:  22% (7.3 GiB of 32.0 GiB) in 21s, read: 346.8 MiB/s, write: 344.4 MiB/s
                              2023-11-07 13:31:58 INFO:  26% (8.3 GiB of 32.0 GiB) in 24s, read: 354.0 MiB/s, write: 314.9 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:01 INFO:  29% (9.5 GiB of 32.0 GiB) in 27s, read: 385.5 MiB/s, write: 383.4 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:04 INFO:  32% (10.5 GiB of 32.0 GiB) in 30s, read: 362.5 MiB/s, write: 319.2 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:07 INFO:  35% (11.4 GiB of 32.0 GiB) in 33s, read: 290.0 MiB/s, write: 288.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:10 INFO:  38% (12.5 GiB of 32.0 GiB) in 36s, read: 371.0 MiB/s, write: 336.0 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:13 INFO:  42% (13.6 GiB of 32.0 GiB) in 39s, read: 395.1 MiB/s, write: 391.9 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:16 INFO:  46% (14.8 GiB of 32.0 GiB) in 42s, read: 390.3 MiB/s, write: 343.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:19 INFO:  49% (15.9 GiB of 32.0 GiB) in 45s, read: 389.1 MiB/s, write: 386.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:22 INFO:  53% (17.1 GiB of 32.0 GiB) in 48s, read: 419.3 MiB/s, write: 391.9 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:25 INFO:  57% (18.4 GiB of 32.0 GiB) in 51s, read: 422.9 MiB/s, write: 394.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:28 INFO:  60% (19.4 GiB of 32.0 GiB) in 54s, read: 360.1 MiB/s, write: 357.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:31 INFO:  63% (20.4 GiB of 32.0 GiB) in 57s, read: 325.0 MiB/s, write: 300.5 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:34 INFO:  65% (20.9 GiB of 32.0 GiB) in 1m, read: 189.7 MiB/s, write: 189.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:37 INFO:  68% (21.8 GiB of 32.0 GiB) in 1m 3s, read: 316.6 MiB/s, write: 309.4 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:40 INFO:  71% (22.8 GiB of 32.0 GiB) in 1m 6s, read: 317.8 MiB/s, write: 285.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:43 INFO:  73% (23.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 9s, read: 206.6 MiB/s, write: 205.3 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:46 INFO:  75% (24.1 GiB of 32.0 GiB) in 1m 12s, read: 258.6 MiB/s, write: 236.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:49 INFO:  78% (25.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 15s, read: 371.0 MiB/s, write: 370.9 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:52 INFO:  82% (26.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 18s, read: 397.5 MiB/s, write: 356.9 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:55 INFO:  86% (27.6 GiB of 32.0 GiB) in 1m 21s, read: 397.5 MiB/s, write: 397.5 MiB/s
                              2023-11-07 13:32:58 INFO:  89% (28.6 GiB of 32.0 GiB) in 1m 24s, read: 371.0 MiB/s, write: 327.5 MiB/s
                              2023-11-07 13:33:01 INFO:  91% (29.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 27s, read: 252.5 MiB/s, write: 251.1 MiB/s
                              2023-11-07 13:33:04 INFO:  94% (30.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 30s, read: 282.8 MiB/s, write: 237.0 MiB/s
                              2023-11-07 13:33:07 INFO:  96% (31.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 33s, read: 251.3 MiB/s, write: 248.7 MiB/s
                              2023-11-07 13:33:08 INFO: 100% (32.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 34s, read: 1.0 GiB/s, write: 180.8 MiB/s
                              2023-11-07 13:33:08 INFO: backup is sparse: 2.82 GiB (8%) total zero data
                              2023-11-07 13:33:08 INFO: transferred 32.00 GiB in 94 seconds (348.6 MiB/s)
                              2023-11-07 13:47:44 INFO: archive file size: 6.95GB
                              2023-11-07 13:47:44 INFO: adding notes to backup
                              2023-11-07 13:47:44 INFO: Finished Backup of VM 200 (00:16:21)
                              Lieben Dank im Voraus!
                              mxa
                                liv-in-sky @metaxa last edited by
                                @metaxa
                                das ist eigentlich kein großes thema - die sagen nur das cifs1 etwas alt und unsecure ist - das ist aber kein problem, da du ja nur intern (für dich) eine kommunikation hast
                                cifs nutzt du um auf windowslaufwerke oder linux-samba-server zugreifst - ich glaube auch für fritzbox-laufwerke
                                ich habe alles auf cifs 1, damit ist es einfacher alle meine linux-server mit samba direkt in windows anzuzeigen (unter netzwerke) - nutze ich, um schnell mal daten auf meinen windows pc zu bekommen
                                • metaxa
                                  metaxa @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Danke!
                                  Meine Backup Laufwerke liegen auf einer alten Syno, mal schauen ob ich dort etwas umstellen kann/muß.
                                    @metaxa ja - syno wird auch cifs nutzen
                                      @metaxa
                                      bei meinem samba server (nutzt syno wahrscheinlich auch) ist diese eintellung in der config-datei
                                      Homoran metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                                        in der webui unter cifs/samba
                                        • metaxa
                                          @liv-in-sky
                                          Ich finde auf meiner Syno nur
                                          Da ist aber nix von CIF zu lesen ..... (gut meine Syno ist auch schon sehr alt)
                                          liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @metaxa ist das smb1 oder smb3
                                            das bedeutet - andere server können sich mit allen 3 level verbinden von 1 bis 3
                                            5271
