    4. Update ioBroker klappt nicht - gelöst durch neuinstallation
      Thomas Braun Most Active @DLaurenz last edited by Thomas Braun
      @dlaurenz sagte in Update ioBroker klappt nicht:
      iob diag wirft das raus
      Das wird aber auch rauswerfen, dass deine nodejs-Installation falsch ist.
      Das zunächst reparieren.
      npm passt nicht zur nodejs-Version.
        DLaurenz @Thomas Braun last edited by
        das sagt iob diag
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                /usr/bin/node           v18.18.1
                                /usr/bin/npm            10.2.0
                                /usr/bin/npx            10.2.0
                                /usr/bin/corepack       0.21.0
        Recommended versions are nodejs  and npm
          @dlaurenz
          Zeig mal das ganze.
            DLaurenz @Thomas Braun last edited by DLaurenz
            gern
            pi@io-fhem:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2023-10-10
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2023-04-02
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://repo.saltproject.io/py3/debian/10/amd64/latest buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Ign:5 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
            OK:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
            E: Paket gcc-c+ kann nicht gefunden werden.
            E: Mittels regulärem Ausdruck »gcc-c+« konnte kein Paket gefunden werden.
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            No relevant JSONL files found to compress, skip
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            und danach iob diag:
            pi@io-fhem:~ $ iob diag
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            The state system.host.io-fhem.versions.nodeNewestNext was not found!
            The state system.host.io-fhem.versions.npmNewestNext was not found!
            The state system.host.io-fhem.versions.nodeCurrent was not found!
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: io-fhem
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             05:49:13 up 11:03,  1 user,  load average: 0.74, 0.52, 0.35
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-10-12 05:49:13 CEST
                       Universal time: Thu 2023-10-12 03:49:13 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           972M        142M        222M        3.0M        607M        762M
            Swap:           99M         57M         42M
            Total:         1.1G        200M        265M
                      972 M total memory
                      142 M used memory
                      458 M active memory
                      168 M inactive memory
                      222 M free memory
                      130 M buffer memory
                      476 M swap cache
                       99 M total swap
                       57 M used swap
                       42 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root                          ext4       30G  7.6G   20G  28% /
            devtmpfs                           devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
            tmpfs                              tmpfs     487M  8.0K  487M   1% /dev/shm
            tmpfs                              tmpfs     487M   13M  474M   3% /run
            tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs                              tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1                     vfat       43M   25M   18M  59% /boot
            tmpfs                              tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/0
            fs01.samba.laurenz.ws:/BACKUPS     nfs        11T  7.2T  3.4T  69% /autofs/backup
            fs04.samba.laurenz.ws:/SOFTWARE    nfs       8.2T  5.9T  2.3T  73% /autofs/software
            fs04.samba.laurenz.ws:/MAILFUJITSU nfs       8.2T  5.9T  2.3T  73% /autofs/mailfujitsu
            fs01.samba.laurenz.ws:/NFS         nfs        11T  7.2T  3.4T  69% /autofs/nfs
            [Wed Oct 11 18:45:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1bf224e2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Oct 11 18:45:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Wed Oct 11 18:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Oct 11 18:45:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            [Wed Oct 11 23:32:51 2023] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
            [Wed Oct 11 23:32:51 2023] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
            TARGET                SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
            /                     /dev/mmcblk0p2                     ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf         none                               bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/boot               /dev/mmcblk0p1                     vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/autofs/software    fs04.samba.laurenz.ws:/SOFTWARE    nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.74,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.74
            |-/autofs/mailfujitsu fs04.samba.laurenz.ws:/MAILFUJITSU nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.74,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.74
            |-/autofs/backup      fs01.samba.laurenz.ws:/BACKUPS     nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.72,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.72
            `-/autofs/nfs         fs01.samba.laurenz.ws:/NFS         nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.72,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.72
            /var:
            1.7G    /var/
            881M    /var/cache
            705M    /var/cache/apt
            645M    /var/cache/apt/archives
            583M    /var/mail
            Archived and active journals take up 12.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            776K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            532K    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
            88K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            964K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            448K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-08-24_00-13_objects.json.gz
            288K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-10_23-20_objects.json.gz
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DJ00TW49-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93EF0-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.2.0
            /usr/bin/npx            10.2.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.1-1nodesource1
              Candidate: 18.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@5.0.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! invalid: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
            npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-12T03_49_27_265Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.13
            admin:          6.2.23
            javascript:     "javascript" not found
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-12T03_49_54_984Z-debug-0.log
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : io-master                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : io-vis                                   - disabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1, run as: admin
              system.adapter.admin.2                  : admin                 : io-blegw02                               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.3                  : admin                 : io-influxdb                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : io-master                                -  enabled
              system.adapter.backitup.1               : backitup              : io-fhem                                  - disabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : io-blegw02                               -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : io-vis                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : io-master                                -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : io-fhem                                  -  enabled, port: 7072
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : io-vis                                   -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : io-master                                -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : io-master                                -  enabled
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : io-master                                - disabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : io-vis                                   -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : io-influxdb                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : io-master                                -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : io-master                                -  enabled
              system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : io-master                                - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : io-vis                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : io-vis                                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : io-vis                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.112, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : io-fhem                                  - disabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.10.7   , installed 6.2.23 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.4    , installed 2.5.6  [Updatable]
            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
            Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
            Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
            Adapter    "socketio"     : 6.5.8    , installed 6.5.2  [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "web"          : 6.1.5    , installed 5.5.3  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.3  [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.10 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        4796
            States:         4194
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://repo.saltproject.io/py3/debian/10/amd64/latest buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
            Reading package lists...
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23649      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          515393     4086/perl
            tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        520728     4302/perl
            tcp        0      0 0.0.0.0:48531           0.0.0.0:*               LISTEN      106        514537     4093/rpc.statd
            tcp        0      0 0.0.0.0:43957           0.0.0.0:*               LISTEN      0          165832     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17133      679/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        518479     4302/perl
            tcp6       0      0 :::42983                :::*                    LISTEN      0          165834     -
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23655      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17135      679/sshd
            tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      998        657078     5951/cmk-agent-ctl
            tcp6       0      0 :::47389                :::*                    LISTEN      106        514541     4093/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15128      512/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23651      1/init
            udp        0      0 192.168.2.113:123       0.0.0.0:*                           109        20456      583/ntpd
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16992      583/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16988      583/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:56477           0.0.0.0:*                           108        12093      362/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:51910           0.0.0.0:*                           0          165831     -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12091      362/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          515394     4086/perl
            udp        0      0 127.0.0.1:877           0.0.0.0:*                           0          514531     4093/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:56857           0.0.0.0:*                           106        514535     4093/rpc.statd
            udp6       0      0 :::35385                :::*                                108        12094      362/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21979      1/init
            udp6       0      0 :::53872                :::*                                106        514539     4093/rpc.statd
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16985      583/ntpd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12092      362/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53242                :::*                                0          165833     -
            2023-10-12 04:42:14.144  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 04:47:14.127  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 04:52:14.129  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 04:57:14.131  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:02:14.132  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:07:14.134  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:12:14.137  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:17:14.136  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:22:14.140  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:27:14.141  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:32:14.143  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:37:14.146  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:42:14.147  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2023-10-12 05:44:01.807  - info: host.io-fhem received SIGTERM
            2023-10-12 05:44:01.820  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
            2023-10-12 05:44:01.824  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
            2023-10-12 05:44:01.825  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=false)
            2023-10-12 05:44:01.830  - info: fhem.0 (5908) terminating
            2023-10-12 05:44:01.834  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
            2023-10-12 05:44:01.833  - info: fhem.0 (5908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-12 05:44:01.837  - info: fhem.0 (5908) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-10-12 05:44:02.327  - info: fhem.0 (5908) terminating
            2023-10-12 05:44:02.638  - info: host.io-fhem instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-12 05:44:02.640  - info: host.io-fhem All instances are stopped.
            2023-10-12 05:44:02.664  - info: host.io-fhem terminated
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Installation:           native
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     2
            Pending iob updates:    11
                                    /usr/bin/npm            10.2.0
                                    /usr/bin/npx            10.2.0
            MEMORY:
            Mem:           972M        142M        214M        3.0M        616M        763M
            Swap:           99M         57M         42M
            Total:         1.1G        199M        256M
            Active iob-Instances:   11
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.13
                                    admin                   6.2.23
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                4796
            States:                 4194
            Size of iob-Database:
            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            D DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              DLaurenz @DLaurenz last edited by
              @dlaurenz
              ich hatte dann noch mal ein upgrade self gemacht... nun stehe ich hier (iob diag habe ich danach nochmal gemacht)
              irgendwie ist da noch irgendwas in den files verdreht
              root@io-fhem:/opt/iobroker# npm ls
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├── colors@1.4.0
              ├── fs-extra@7.0.1
              ├── iobroker.admin@6.2.23
              ├── iobroker.backitup@2.5.6
              ├── iobroker.ble@0.13.4
              ├── iobroker.discovery@3.2.0
              ├── iobroker.fhem@2.0.3
              ├── iobroker.flot@1.12.0
              ├── iobroker.fritzdect@2.3.1
              ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
              ├── iobroker.info@1.9.26
              ├── iobroker.js-controller@5.0.13 invalid: "4.0.24" from the root project
              ├── iobroker.simple-api@2.7.2
              ├── iobroker.socketio@6.5.2
              ├── iobroker.vis@1.4.16
              ├── iobroker.web@5.5.3
              ├── iobroker.ws@2.5.3
              ├── iobroker.zigbee@1.8.10
              ├── iobroker@2.0.3
              ├── semver@5.7.2
              ├── serialport@7.1.5
              └── yargs@7.1.2
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T04_02_07_902Z-debug-0.log
                @dlaurenz
                root@io-fhem:~# find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                root@io-fhem:~#
                root@io-fhem:~# cd /opt/iobroker/
                root@io-fhem:/opt/iobroker# npm list
                ├── colors@1.4.0
                ├── fs-extra@7.0.1
                ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                ├── iobroker@2.0.3
                ├── semver@5.7.2
                └── yargs@7.1.2
                root@io-fhem:/opt/iobroker# iob upgrade fritzdect --debug
                This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
                -> 2.4.1:
                correctionts reported by adapter-checker
                -> 2.4.0:
                new function for routines, correction for templates
                Would you like to upgrade fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1
                NPM version: 10.2.0
                Installing iobroker.fritzdect@2.4.1... (System call)
                npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                npm WARN cleanup   [
                npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket',
                npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'] {
                npm WARN cleanup       errno: -39,
                npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'
                npm WARN cleanup     }
                npm WARN cleanup   ],
                npm WARN cleanup   [
                npm WARN cleanup     }
                npm WARN cleanup   ]
                npm WARN cleanup ]
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                npm ERR! gyp info using node@18.18.1 | linux | arm
                npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                npm ERR! gyp info spawn args [
                npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/common.gypi',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/<(target_arch)/node.lib',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                npm ERR! gyp info spawn args ]
                npm ERR! gyp info spawn make
                npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                npm ERR!        ^
                npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,
                npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8.h:24,
                npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:73,
                npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:62,
                npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:6,
                npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                npm ERR!    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                npm ERR!    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                npm ERR!        ^
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                npm ERR!        ^
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                npm ERR!        ^
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                npm ERR!  SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                npm ERR!                             ^
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                npm ERR!  SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                npm ERR!                               ^
                npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:62,
                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1014:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                npm ERR!        (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                npm ERR!                                            ^
                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                npm ERR!    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                npm ERR!  NODE_MODULE(serialport, init);
                npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
                npm ERR! gyp ERR! build error
                npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.1
                npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                npm ERR! gyp ERR! not ok
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T04_24_27_413Z-debug-0.log
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                Qix- created this issue in visionmedia/debug
                closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                  @dlaurenz
                  Buster ist tot und du hampelst da als root herum und für 1GB läuft da auch viel zu viel komisches Zeug mit.
                  Was ist saltprojext? Was macht webmin auf der Kiste? Was sind das für seltsame mounts?
                  ? D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                    saltprojext
                    Moin,
                    das ist ein Automatisierungstool salt, mit Client/Server, Du schreibst Dir Kochbücher für die verschiedenen Nodes, die Du dann einfach von einer zentralen Stelle, verteilen kannst oder der Node holt sich die Informationen mittel Pull vom Server.
                    Ansible, Terraform, Puppet, Chef und Salt
                    VG
                    Bernd
                      Salt ist eine Konfiguration Management und der RPI macht FHEM & Zigbee... die Mounts sind für Backups
                      willst du mir sagen dass ein update auf bulls-eye das problem behebt?
                      deine anmerkungen gehen überhaupt nicht in richtung lösungsfindung
                        Nö. Aber verschafft erstmal eine sinnvolle Basis für weiteres.
                        Warum nicht?
                          gut mache ich - melde mich
                            "hampelst"....
                            übirgens habe ich noch einen buster-pi, der lässt sich einwandfrei updaten und sieht genauso aus...
                            (salt, webmin, root)
                            ich betreibe das ganze schon seit den anfangstagen von iobroker
                              @dlaurenz
                              Und das bedeutet jetzt für den Patienten genau was?
                                2x raspbian, 2x debian buster, 2x iobroker, 2x Node 18, einer lässt sich updaten, der andere nicht.
                                Wie wahrscheinlich ist es, dass es am OS liegt?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @DLaurenz last edited by
                                  10.2.0
                                  Die NPM passt nicht zu NODE 18.18.1
                                    DLaurenz @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    laut iob diag ok....
                                                            /usr/bin/npm            10.2.0
                                                            /usr/bin/npx            10.2.0
                                    wie bekomme ich die hoch? bzw. welche version muss es sein?
                                      @dlaurenz
                                      ich muss gerade schmunzeln während das update zu bulls-eye läuft....
                                      ihr liefert selber ein Image mit buster aus?
                                      Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                                      https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker
                                        Egal. Die Version ist obsolet... TOT.
                                        sudo apt install --reinstall nodejs
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @DLaurenz last edited by
                                          Nö. Der sagt Dir lediglich, dass Node korrekt installiert ist.
                                          Der zur Node-Version passende NPM hat immer die "halbe" Versionsnummer.
                                          Node 18 also mit NPM 9. Node 20 dementsprechend NPM 10.
                                          Ohne @Thomas-Braun hier zu nahe treten oder seine Arbeit an der Ecke schmälern zu wollen: iob diag ist ein Hilfsmittel ... mehr nicht.
                                          Es nimmt einem nicht die Arbeit ab.
                                          "hampelst"....
                                          Das allererste was ein Linux-Admin lernt: Man agiert im System nicht als User "root".
                                          Alles was man mit der Hand am Arm im System treibt, wird allerhöchstens mit temporären Rechten per "sudo" ausgeführt. Da mit "root" unterwegs zu sein, ist reine Bequemlichkeit und führt in aller Regel zu Fehlern.
                                          Es gibt da so einen schönen Spruch, der sinngemäß lautet: "Nur ausgewiesene Profis sollten sich als root anmelden - und die werden es nicht tun"
                                          Ansonsten wurde ja schon erwähnt:
                                          Ein Pi3 mit 1 GB RAM ist die absolute Minimalausstattung und mittlerweile fast nicht mehr sinnvoll (produktiv) einsetzbar. Da noch zusätzliche Verwaltungstools einzusetzen verbietet sich fast von selbst.
                                          Debian "buster" liegt inzwischen 2 Versionen zurück und ist definitiv tot. Inzwischen gibt's auch offiziell "bookworm" für den Pi.
                                          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                                            Mehr soll es auch nicht sein.
                                            3088
