    4. Update ioBroker klappt nicht - gelöst durch neuinstallation
      Thomas Braun Most Active @DLaurenz last edited by Thomas Braun
      @dlaurenz sagte in Update ioBroker klappt nicht:
      willst du mir sagen dass ein update auf bulls-eye das problem behebt?
      Nö. Aber verschafft erstmal eine sinnvolle Basis für weiteres.
      deine anmerkungen gehen überhaupt nicht in richtung lösungsfindung
      Warum nicht?
        DLaurenz @Thomas Braun last edited by
        gut mache ich - melde mich
          "hampelst"....
          übirgens habe ich noch einen buster-pi, der lässt sich einwandfrei updaten und sieht genauso aus...
          (salt, webmin, root)
          ich betreibe das ganze schon seit den anfangstagen von iobroker
            @dlaurenz
            Und das bedeutet jetzt für den Patienten genau was?
              2x raspbian, 2x debian buster, 2x iobroker, 2x Node 18, einer lässt sich updaten, der andere nicht.
              Wie wahrscheinlich ist es, dass es am OS liegt?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @DLaurenz last edited by
                10.2.0
                Die NPM passt nicht zu NODE 18.18.1
                  DLaurenz @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  laut iob diag ok....
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                          /usr/bin/node           v18.18.1
                                          /usr/bin/npm            10.2.0
                                          /usr/bin/npx            10.2.0
                                          /usr/bin/corepack       0.21.0
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  wie bekomme ich die hoch? bzw. welche version muss es sein?
                    @thomas-braun sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                    @dlaurenz
                    Buster ist tot und du hampelst da als root herum und für 1GB läuft da auch viel zu viel komisches Zeug mit.
                    Was ist saltprojext? Was macht webmin auf der Kiste? Was sind das für seltsame mounts?
                    ich muss gerade schmunzeln während das update zu bulls-eye läuft....
                    ihr liefert selber ein Image mit buster aus?
                    Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                    https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker
                      Egal. Die Version ist obsolet... TOT.
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @DLaurenz last edited by
                        Nö. Der sagt Dir lediglich, dass Node korrekt installiert ist.
                        Der zur Node-Version passende NPM hat immer die "halbe" Versionsnummer.
                        Node 18 also mit NPM 9. Node 20 dementsprechend NPM 10.
                        Ohne @Thomas-Braun hier zu nahe treten oder seine Arbeit an der Ecke schmälern zu wollen: iob diag ist ein Hilfsmittel ... mehr nicht.
                        Es nimmt einem nicht die Arbeit ab.
                        "hampelst"....
                        Das allererste was ein Linux-Admin lernt: Man agiert im System nicht als User "root".
                        Alles was man mit der Hand am Arm im System treibt, wird allerhöchstens mit temporären Rechten per "sudo" ausgeführt. Da mit "root" unterwegs zu sein, ist reine Bequemlichkeit und führt in aller Regel zu Fehlern.
                        Es gibt da so einen schönen Spruch, der sinngemäß lautet: "Nur ausgewiesene Profis sollten sich als root anmelden - und die werden es nicht tun"
                        Ansonsten wurde ja schon erwähnt:
                        Ein Pi3 mit 1 GB RAM ist die absolute Minimalausstattung und mittlerweile fast nicht mehr sinnvoll (produktiv) einsetzbar. Da noch zusätzliche Verwaltungstools einzusetzen verbietet sich fast von selbst.
                        Debian "buster" liegt inzwischen 2 Versionen zurück und ist definitiv tot. Inzwischen gibt's auch offiziell "bookworm" für den Pi.
                        Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                          Mehr soll es auch nicht sein.
                            Homoran Global Moderator Administrators @DLaurenz last edited by
                            datum gelesen?
                            Das war 2021
                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              DLaurenz @Homoran last edited by
                              genau, deswegen ist es auch offiziell verlinkt.... wenn etwas nicht mehr freigegeben oder supported ist, gehört es entsprechend makiert, macht man so...
                                Homoran Global Moderator Administrators @DLaurenz last edited by Homoran
                                Wenn du den Download nutzen würdest, würdest du ein aktuelle Image bekommen, kein Buster.
                                der Beitrag ist historisch. Den lässt man so.
                                  DLaurenz @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  können wir mal über die sinn oder unsinnhaftigkeit bei mir aufhören zu sprechen und uns dem problem widmen? bisher hat sich keiner die mühe gemacht, zu fragen warum dinge so laufen sondern es wird wie üblich der oberlehrer rausgekehrt...
                                  ich kenn linux schon seit dem es noch bookware war, ich weiß also was ich tue oder nicht tue... das dürften so ca. 25 jahre sein...
                                  danke!
                                    so erledigt:
                                    root@io-fhem:~# apt install --reinstall nodejs
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                      libdns-export1110 libisc-export1105 openresolv
                                    Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen noch 0 B von 26,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    (Lese Datenbank ... 97255 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Detected old npm client, removing...
                                    Entpacken von nodejs (18.18.1-1nodesource1) über (18.18.1-1nodesource1) ...
                                    nodejs (18.18.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                    Prüfe Prozesse...
                                    Prüfe Kandidaten...
                                    Scanning processor microcode...
                                    Prüfe Linux-Kernel...
                                    Der laufende Kernel ist aktuell.
                                    Fehler beim Ermitteln von verfügbaren Prozessor Mikrocode-Upgrades.
                                    Dienste werden neu gestartet...
                                     systemctl restart iobroker.service
                                    Es müssen keine Container neu gestartet werden.
                                    Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                                    root@io-fhem:~# npm -v
                                    9.8.1
                                    übrigens OS auch aktualisiert:
                                    root@io-fhem:~# cat /etc/os-release
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    wie zu erwarten ist das alles NICHT DAS PROBLEM...
                                    root@io-fhem:~# iob upgrade fritzdect --debug
                                    This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
                                    -> 2.4.1:
                                    correctionts reported by adapter-checker
                                    -> 2.4.0:
                                    new function for routines, correction for templates
                                    Would you like to upgrade fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1
                                    NPM version: 9.8.1
                                    Installing iobroker.fritzdect@2.4.1... (System call)
                                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo'
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T09_12_07_605Z-debug-0.log
                                    host.io-fhem Cannot install iobroker.fritzdect@2.4.1: 217
                                    achso - zur Auslastung des Systems: (die letzte 35 Tage)
                                    2023-10-12 11_16_43-Checkmk Local site homelab - Service graphs CPU utilization, io-fhem.png 2023-10-12 11_16_08-Checkmk Local site homelab - Service graphs io-fhem, Memory.png
                                    Last ist immer nur wenn Sicherungen laufen....
                                    der macht genau 2 Dinge - zigbee gateway & fhem host (für selve rolläden) das war es dann auch schon
                                    Könnten wir dann mit der analyse starten? das wäre fein
                                    Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Das hat auch NIEMAND behauptet.
                                      • Codierknecht
                                        Warum fragst Du dann hier nach?
                                        Da Probleme beim Update des ioBroker nach meiner Erfahrung nicht an ihm sondern am Unterbau liegen, sollte das Beheben der Ursache ja kein Problem sein.
                                        Ich bin dann hier raus.
                                        Viel Erfolg!
                                          bitte nicht als root arbeiten. Das kann alle möglichen Rechte verbiegen.
                                          Bitte iob fix als user ausführen in der Hoffnung, dass der Fixer die Rechte wiederherstellen kann.
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                            Warum auch immer.
                                            Das bauen von serialport geht in die Hose:
                                            npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
                                            npm ERR! gyp ERR! build error
                                            npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                            Warum auch immer. Vielleicht wegen alter Versionen vom gcc...
                                            npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@5.0.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            Installier den js-controller nochmal drüber.
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            3094
