    5. [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by haus-automatisierung
      @fa-bio Was ist genau möchtest Du denn jetzt prüfen
      • größer 3 UND kleiner 11 trifft für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
      • größer 9 ODER kleiner 4 trifft für 10, 11, 12, 1, 2, 3
      Bei dem einen prüft man die Werte die dazwischen liegen und bei dem anderen die Werte die außerhalb der Grenzen liegen. Lies das mal laut vor, dann wird es klarer.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
        @haus-automatisierung ich möchte das das Skript so ausgeführt wird wie hier.
        val == true && (formatDate(new Date(), 'MM.DD') >= '09.01' || formatDate(new Date(), 'MM.DD') <= '04.01')) {
        // Badezimmerheizung zu
        mich wundert das es mit oder funktioniert in meinen alten Skripten aber nicht wenn ich ein neues erstelle da geht es nur mit und.
          @fa-bio sagte in [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
          Ich bin jetzt kein Fan von >= auf Strings. Da kommt es stark auf die Reihenfolge der Parameter an. Daher ist die Version mit dem numerischen Monat besser.
          Also machst Du größer gleich Monat als Nummer 9 ODER kleiner gleich Monat als Nummer 4
          Du hast die Parameter umgedreht in deinem Beispiel. Das wurde jetzt aber schon 3x hier geschrieben 🙂
          • Fabio
            @haus-automatisierung ich mache es ja mit einem Blokly.
              @fa-bio Ja, da kann man das doch genauso einstellen...
              Das trifft dann für 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4 (zweiter Fall)
              Du hast es aber im Ausgangspost so umgesetzt:
              Das trifft dann für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (zweiter Fall)
              Daher kann man sich die Prüfung auch sparen, weil ja alle Monate gültig sind.
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Fabio
                @haus-automatisierung okay ich setzte das mal so um ich glaube ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 😞
                haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @fa-bio Detaillierter kann ich Dir die Antwort nicht liefern.... sorry
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Fabio
                    @haus-automatisierung alles gut war keine Kritik an dir.👍
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Fabio last edited by
                      @fa-bio So läufts auch:
                      • Fabio
                        Fabio @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        ich Danke euch allen ganz herzlich für die Hilfe.
                        Ich glaube bin echt Urlaubsreif. 😉
                        Grüße aus Köln
                        Fabio
                          Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                          @haus-automatisierung hat editiert!
                          der zweite/ neue Absatz sollte es deutlich machen.
                          Grüße aus Köln
                          nicht wirklich!
                          schäl Sick gilt nicht 😂
                          • Fabio
                            Fabio @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in
                            nicht wirklich!
                            Ich komme dir gleich rüber 😉 😉 😂 😂 😂 😂
                            955
