    4. Rasperry 5 im anrollen
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @homoran sagte: RTC ist wohl ein Steckmodul
      Sie ist im DA9091 (power-management IC) enthalten.
      MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • MartinP
        MartinP @paul53 last edited by
        @paul53 Naja, das Killerfeature ist für ein Linux-System eine RTC auch nicht mehr so recht.
        Inzwischen gibt es im Netzwerk in 95% der Fälle einen erreichbaren NTP-Server ....
        Die restlichen 5% freuen sich dann über die RTC (und ggfs. über Loggings aus der Startup-Phase des Systems, die die richtige Zeit zeigen, und nicht Zeitstempel von Anfang 1970)
          ...dann war die Batterie der HAT.
            paul53 @MartinP last edited by paul53
            @martinp sagte: erreichbaren NTP-Server
            Nach einem Stromausfall kann es eine Weile dauern, bis wieder ein NTP-Server erreichbar ist. Bis dahin kann schon einiger Unsinn passieren.
            • MartinP
              @paul53 Durchaus, und wenn man sowieso ein PiHole auf dem Pi laufen lässt, kann man den auch gleich zum NTP-Server für sein Heimnetz machen ... ggfs. dann sogar mit DCF-Anbindung ... für die ersten paar Minuten mag die RTC eine ungefähre Zeit hergeben - dann will man es aber genauer haben 😉
              • Winni
                Winni last edited by
                Noch ein paar Infos und Benchmarks auf Heise:
                https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Geekbench-Werte-und-Zubehoer-Infos-9325739.html
                • Winni
                  Offizielle Ankündigung von Bookworm für Raspberry pi5 und pi4.
                  https://www.raspberrypi.com/news/bookworm-the-new-version-of-raspberry-pi-os/
                    DLaurenz @Winni last edited by
                    Moin,
                    ich habe was von m2 ssd gelesen. weiß man da was genaueres?
                      meloneA @DLaurenz last edited by
                      @dlaurenz es kommt nächstes Jahr ein m.2 HAT
                        DLaurenz @meloneA last edited by
                        @melonea
                        ok, danke... also erst mal mit sd-card starten....
                        die idee is nämlich, dass der mit nvem eine alternative für den iobroker master wäre, der aktuell noch als VM läuft
                        • Winni
                          Leider ist der Raspberry pi5 bei mir noch nicht angerollt. Dafür gibt es aber auf Golem einen weiteren ausführlichen Test. Zum Zeitvertreib 😉
                          • MartinP
                            MartinP @Winni last edited by
                            @winni Aktuell scheint die Versorgungslage zum Pi5 wieder mies zu sein - überall ausverkauft, das Ding - jedenfalls zu "zivilen" Preisen nicht zu bekommen ...
                            Auch die älteren Versionen mit zur Nutzung von ioBroker ausreichender RAM-Bestückung werden rarer ...
                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Winni
                              Winni @MartinP last edited by
                              @martinp Ja, leider sieht es momentan nicht gut aus. Bei BarryBase kann man mal probieren ob es mit dem 4 GB Modell (externer Link) klappt. Ich möchte aber 8 GB, also heißt es warten 😢
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Winni last edited by
                                @winni sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                                Das heißt es ja immer bei neuen Geräten.
                                Ich warte sogar immer deutlich länger, weil sich dann auch Preis und Zubehör gegenläufig entwickeln 😉 .
                                • MartinP
                                  MartinP @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper Ach, beim Pi4 und den größeren Compute Modulen sieht es nicht besser aus....
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by
                                    Hat jemand schon einen Pi5 und läuft darauf schon ioBroker?
                                    Ich konnte gerade einen bei Reichelt bestellen. Lieferzeit angeblich 1-2 Werktage.
                                    Bin mal gespannt.
                                    • hg6806
                                      So, heute kam schon der Pi5.
                                      Gleich versucht ioBroker zu installieren, läuft aber leider noch nicht.
                                      Ich habe auf eine SD Karte Bookworm 64Bit lite installiert, dann Expand Filesystem (muss man das überhaupt noch machen?), dann ein Update und dann über das Script
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      ...ioBroker installiert.
                                      Im Schritt 3 gab es folgende Fehlermeldungen:
                                          Installing prerequisites (1/4)
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                          Node.js not found. Installing...
                                      Building dependency tree... Done
                                      ca-certificates is already the newest version (20230311).
                                      curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
                                      gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                                      gnupg set to manually installed.
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                                      Installed nodejs
                                      Node.js Installed successfully!
                                      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                                      Installed acl
                                       Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                                      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                                      Installed libudev-dev
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...pt2) .....1+rpt2) ...2712v8......4.deb .......
                                      Installed libpam0g-dev
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                                      Installed git
                                      Extracting templates from packages: 100%
                                       Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
                                      Installed libcairo2-dev
                                       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                                      Installed libpango1.0-dev
                                       Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                                      Installed libjpeg-dev
                                       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                                      Installed libgif-dev
                                       Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                                      Installed librsvg2-dev
                                       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                                      Installed cmake
                                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                      User iobroker created
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Directory /opt/iobroker created
                                          Installing ioBroker (3/4)
                                      npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                                      npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                                      npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                                      npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                                      npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                                      npm ERR! network
                                      npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                      npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                                          Finalizing installation (4/4)
                                      Enabling autostart...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                      Autostart enabled!
                                      Fixing directory permissions...
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://192.168.178.93:8081 in a browser and start configuring!
                                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                                      Also, einen Proxy oder was ähnliches habe ich nicht.
                                      Mit dem Netzwerk ist alles i.O. Der andere Pi4 mit ioBroker läuft im gleichen Netz.
                                      • hg6806
                                        iob status
                                        gibt folgenden Fehler aus:
                                        pi@RPI5:/opt/iobroker $ iob status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        Eine nachträgliche Installation von js-controller bringt folgendes:
                                        pi@RPI5:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reason                                                    s. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You                                                     may safely remove the package from your dependencies.
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                                    hub.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v                                                    ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro                                                    blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                                        npm WARN cleanup   [
                                        npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules',
                                        npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroke                                                    r/node_modules'] {
                                        npm WARN cleanup       errno: -39,
                                        npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                                        npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                                        npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules'
                                        npm WARN cleanup     }
                                        npm WARN cleanup   ]
                                        npm WARN cleanup ]
                                        npm ERR! code 24
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm ERR! command failed
                                        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                        npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                        npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file                                                     "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2                                                    023-11-09T21_42_08_685Z-debug-0.log
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                          Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
                                          @bibo-13
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          Wenn dann ein aktuelles nodejs installiert wurde
                                          iob diag
                                            Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Das ist das Summary; sieht irgendwie nicht gesund aus.
        v.2023-10-10
                                               Static hostname: iobrokermaster
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                  Architecture: arm
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 armv7l
                                            Userland:               armhf
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.18.2
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                            Recommended versions are nodejs  and npm
                                            MEMORY:
                                            Mem:            7.9G         86M        6.7G        0.0K        1.1G        7.5G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          8.0G         86M        6.8G
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.18.2
                                            Active iob-Instances:   0
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.18.2
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.18.2
                                            ioBroker Core:          js-controller
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.18.2
        admin
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.18.2
                                            ioBroker Status:
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.18.2
                                            Objects:                0
                                            States:                 0
                                            Size of iob-Database:
                                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                            raspberry raspberry 5 raspy
                                            16
                                            55
                                            7538
