    3. Off Topic
    4. Stromverbrauch :) Gejammere
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
      @djmarc75 sagte in Stromverbrauch 🙂 Gejammere:
      Lest in Eurem Vertrag nach was €/kwh ist.
      27,52ct/kWh 🙂 Aber dank PV brauchen wir nicht so viel aus dem Netz.
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wcag22
        wcag22 @haus-automatisierung last edited by
        @all
        Wer seinen Energieverbrauch senken möchte, kann das ja mal damit probieren:
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • amg_666
          amg_666 @wcag22 last edited by
          @pi-ter Danke für den super Hinweis, ich geh gleich mal los und drehe meine Stecker um 🙂
          In vielen Haushalten sind Steckdosen sowohl unten über dem Fußboden als auch weiter oben unter Lichtschaltern etc. Da sollte man dann auch konsequent nur die unteren Steckdosen nehmen, damit der Strom nicht unnötig hochfliessen muss 😉
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Anfänger! Damit kann man kaum etwas einsparen. Was wirklich beim Stromsparen hilft, sind sogenannte Stromsparstecker. Damit spart man mindesten 50% ein. Probiert es aus, das funktioniert wirklich ...
            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 4
            • wcag22
              wcag22 @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              FakeNews!
              So spart man 100%. Lediglich wenn das Kabel falsch geklemmt ist, wird die Einsparung bei Null liegen, sofern der FI nicht auslöst.
              <duck>
              • Frederik Buss
                Frederik Buss @Winni last edited by
                @winni Ja, der Tarif ist etwas günstiger aber hat nur eine Preisgarantie für 1 Jahr. Den ich jetzt abgeschlossen habe 2 Jahre. Ich lass das jetzt so laufen, aber Danke 🙂
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @wcag22 last edited by
                  @pi-ter sagte in Stromverbrauch 🙂 Gejammere:
                  FakeNews!
                  So spart man 100%
                  Ich habe mindestens (nur das s hatte ich vergessen) 50% geschrieben. 😀
                    Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                    @winni sagte in Stromverbrauch 🙂 Gejammere:
                    Könnte ich zum jetzigen Zeitpunkt einen neuen Vertrag abschließen würde ich aber Maingau nehmen
                    hab ich bisher auch noch gedacht.
                    Seit gestern ist Maingau bei mir unten durch!
                    Ich hab bisher etwa 3400kWh bezogen. jetzt aber eine Batterie und eine Wärmepumpe bekommen.
                    Ich hab also noch keine Ahnung wie hoch mein nächster Jahresverbrauch sein wird.
                    Maingau kam bei 5€ Grundpreis im Monat plus ca. 29ct/kWh auch deswegen in Frage, weil bei ausreichender Autarkie der Grundpreis niedrig war.
                    Gestern hatte ich dann mal mit optimaler Autarkie und 1400kWh gerechnet.
                    Der Arbeitspreis stieg auf 35.3ct!!
                    Also weisst du bis zur Jahresendabrechnung nicht wieviel du zahlen musst.
                    Ein Einsparen wird bestraft
                    Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Frederik Buss
                      Frederik Buss @Homoran last edited by
                      @homoran Der Arbeitspreis ist dynamisch?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Frederik Buss last edited by
                        @frederik-buss sagte in Stromverbrauch 🙂 Gejammere:
                        so sieht es jetzt für mich aus
                        Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Frederik Buss
                          @homoran Und ich habe gerade im Moment festgestellt, dass die Mainova jetzt die Preise gesenkt hat. Jetzt werde ich den ganzen Krempel mit Vattenfall wohl wieder rückgängig machen und doch hier bleiben. Was ein Gefummel alles gerade.😠
                          • Frederik Buss
                            @homoran Ich hab mal auf der Maingau Seite bissl rumprobiert, die arbeiten tatsächlich mit Preisstaffelung. Da muss man erst mal drauf kommen. Schau dann vielleicht doch mal bei der Mainova, 6,70€ Grundpreis und 32,7/33,7 cent mit 12/24 Monate Preisbindung.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Frederik Buss last edited by Homoran
                              da war ich gerade 😉
                              6,70€ Grundpreis
                              hab nur 201€ per anno gefunden, dafür 27.97 ct/ kWh
                              ergibt im Mittel meiner Verbrauchsmöglichkeiten (3400/1400=2400) ziemlich genau das selbe
                              87
                              14162
