    4. Update ioBroker klappt nicht - gelöst durch neuinstallation
      DLaurenz @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      können wir mal über die sinn oder unsinnhaftigkeit bei mir aufhören zu sprechen und uns dem problem widmen? bisher hat sich keiner die mühe gemacht, zu fragen warum dinge so laufen sondern es wird wie üblich der oberlehrer rausgekehrt...
      ich kenn linux schon seit dem es noch bookware war, ich weiß also was ich tue oder nicht tue... das dürften so ca. 25 jahre sein...
      danke!
        DLaurenz @Thomas Braun last edited by
        so erledigt:
        root@io-fhem:~# apt install --reinstall nodejs
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          libdns-export1110 libisc-export1105 openresolv
        Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 26,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        (Lese Datenbank ... 97255 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Entpacken von nodejs (18.18.1-1nodesource1) über (18.18.1-1nodesource1) ...
        nodejs (18.18.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
        Prüfe Prozesse...
        Prüfe Kandidaten...
        Scanning processor microcode...
        Prüfe Linux-Kernel...
        Der laufende Kernel ist aktuell.
        Fehler beim Ermitteln von verfügbaren Prozessor Mikrocode-Upgrades.
        Dienste werden neu gestartet...
         systemctl restart iobroker.service
        Es müssen keine Container neu gestartet werden.
        Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
        root@io-fhem:~# npm -v
        9.8.1
        übrigens OS auch aktualisiert:
        root@io-fhem:~# cat /etc/os-release
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        wie zu erwarten ist das alles NICHT DAS PROBLEM...
        root@io-fhem:~# iob upgrade fritzdect --debug
        This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
        -> 2.4.1:
        correctionts reported by adapter-checker
        -> 2.4.0:
        new function for routines, correction for templates
        Would you like to upgrade fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1
        NPM version: 9.8.1
        Installing iobroker.fritzdect@2.4.1... (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T09_12_07_605Z-debug-0.log
        host.io-fhem Cannot install iobroker.fritzdect@2.4.1: 217
        achso - zur Auslastung des Systems: (die letzte 35 Tage)
        2023-10-12 11_16_43-Checkmk Local site homelab - Service graphs CPU utilization, io-fhem.png 2023-10-12 11_16_08-Checkmk Local site homelab - Service graphs io-fhem, Memory.png
        Last ist immer nur wenn Sicherungen laufen....
        der macht genau 2 Dinge - zigbee gateway & fhem host (für selve rolläden) das war es dann auch schon
        Könnten wir dann mit der analyse starten? das wäre fein
        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @DLaurenz last edited by
          @dlaurenz sagte in Update ioBroker klappt nicht:
          Das hat auch NIEMAND behauptet.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @DLaurenz last edited by
            Warum fragst Du dann hier nach?
            Da Probleme beim Update des ioBroker nach meiner Erfahrung nicht an ihm sondern am Unterbau liegen, sollte das Beheben der Ursache ja kein Problem sein.
            Ich bin dann hier raus.
            Viel Erfolg!
              Homoran Global Moderator Administrators @DLaurenz last edited by
              bitte nicht als root arbeiten. Das kann alle möglichen Rechte verbiegen.
              Bitte iob fix als user ausführen in der Hoffnung, dass der Fixer die Rechte wiederherstellen kann.
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                Warum auch immer.
                Das bauen von serialport geht in die Hose:
                npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
                npm ERR! gyp ERR! build error
                npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                Warum auch immer. Vielleicht wegen alter Versionen vom gcc...
                npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@5.0.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                Installier den js-controller nochmal drüber.
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  danke...
                  geht auch nicht weiter
                  root@io-fhem:~# gcc -v
                  Using built-in specs.
                  COLLECT_GCC=gcc
                  COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
                  Target: arm-linux-gnueabihf
                  Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
                  Thread model: posix
                  Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
                  gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
                  hier der output.... lösche ich dann das jeweiliger verzeichnis.... land ich wieder da
                  iob fix
                  root@io-fhem:~# cd /opt/iobroker
                  root@io-fhem:/opt/iobroker# su - pi
                  pi@io-fhem:~ $ cd /opt/iobroker/
                  pi@io-fhem:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T09_59_41_164Z-debug-0.log
                  hab jetzt noch mal iob fix laufen lassen und dann nochmal
                  pi@io-fhem:/opt/iobroker $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2023-10-10
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2023-04-02
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Ign:4 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                  OK:5 https://repo.saltproject.io/salt/py3/debian/11/arm64/latest bullseye InRelease
                  OK:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                  E: Paket gcc-c+ kann nicht gefunden werden.
                  E: Mittels regulärem Ausdruck »gcc-c+« konnte kein Paket gefunden werden.
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  No relevant JSONL files found to compress, skip
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  jetzt ist es etwas anders... was ist mit den ganzen depricated warnungen?
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                  npm WARN cleanup   [
                  npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket',
                  npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'] {
                  npm WARN cleanup       errno: -39,
                  npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                  npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                  npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'
                  npm WARN cleanup     }
                  npm WARN cleanup   ],
                  npm WARN cleanup   [
                  npm WARN cleanup     }
                  npm WARN cleanup   ]
                  npm WARN cleanup ]
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                  npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                  npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                  npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                  npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                  npm ERR! gyp info using node@18.18.1 | linux | arm
                  npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                  npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                  npm ERR! gyp info spawn args [
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/common.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/<(target_arch)/node.lib',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                  npm ERR! gyp info spawn args ]
                  npm ERR! gyp info spawn make
                  npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!    78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                  npm ERR!       |                                                   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!   135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                  npm ERR!       |                                                     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!   175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!   215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!   270 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!   314 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                  npm ERR!   329 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                  npm ERR!       |        ^
                  npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,
                  npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8.h:24,
                  npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:73,
                  npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:62,
                  npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:6,
                  npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                  npm ERR!   244 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                  npm ERR!   247 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                  npm ERR!   330 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                  npm ERR!       |        ^
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                  npm ERR!   331 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                  npm ERR!       |        ^
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!   363 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                  npm ERR!       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                  npm ERR!   378 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                  npm ERR!       |        ^
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!   409 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                  npm ERR!   430 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                  npm ERR!       |                            ^
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                  npm ERR!   449 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                  npm ERR!       |                              ^
                  npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:62,
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1014:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!  1014 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                  npm ERR!  1048 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                  npm ERR!   483 | NODE_MODULE(serialport, init);
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                  npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                  npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                  npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.1
                  npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                  npm ERR! gyp ERR! not ok
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_03_57_827Z-debug-0.log
                  Der witz ist, die datei ist während des befehls erstellt worden:
                  pi@io-fhem:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release
                  insgesamt 72
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 12. Okt 12:06 .
                  drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 12. Okt 12:06 ..
                  -rwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 62052 12. Okt 12:06 bluetooth_hci_socket.node
                  Qix- created this issue in visionmedia/debug
                  closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                    https://forum.iobroker.net/topic/69038/iobroker-fix/5
                    dort scheint u.U. das selbe Problem zu sein - kann mich aber auch täuschen
                      @djmarc75
                      die meldung hatte ich auch gesehen - gibt aber kein gcc-c++ paket unter debian
                        @dlaurenz enotempty und code 25 erinnert mich an https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                          DLaurenz @Homoran last edited by
                          auch schon x-mal gemacht...
                          pi@io-fhem:~ $ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec echo {} \;
                          pi@io-fhem:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm notice
                          npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.2.0
                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.0
                          npm notice Run npm install -g npm@10.2.0 to update!
                          npm notice
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall mkdir
                          npm ERR! path /home/pi/node_modules
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_31_49_005Z-debug-0.log
                          npm WARN cleanup   [
                          npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib'] {
                          npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib'
                          npm WARN cleanup     }
                          npm WARN cleanup   ],
                          npm WARN cleanup   [
                          npm WARN cleanup     }
                          npm WARN cleanup   ]
                          npm WARN cleanup ]
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!       |        ^
                          npm ERR!       |                                     ^~~
                          npm ERR!       |                                     ^~~
                          npm ERR!       |        ^
                          npm ERR!       |                                     ^~~
                          npm ERR!       |                                     ^~~
                          npm ERR!       |        ^
                          npm ERR!       |                                     ^~~
                          npm ERR!       |                                     ^~~
                          npm ERR!       |        ^
                          npm ERR!       |                                     ^~~
                          npm ERR!       |                                     ^~~
                          npm ERR!       |                            ^
                          npm ERR!       |                              ^
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_33_16_805Z-debug-0.log
                          ? Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @DLaurenz last edited by
                            Moin,
                            welche rechte haben den die angetackerten Dateien und Verzeichnisse?
                            VG
                            Bernd
                              @dlaurenz
                              Du stehst im falschen Verzeichnis...
                              npm notice
                                doch noch verbogene Rechte durch root?
                                  @homoran sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                                  Nee, der user 'iobroker' darf dem user 'pi' aber keine Eier in's Nest legen.
                                  Hier greifen die User-Rechte von Unix/Linux richtig ein.
                                  Als root wäre das aber durchgescheppert. Weswegen man auch nicht als root herumhampelt. Aber das Thema hatten wir ja schon.
                                    @thomas-braun sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                                    recht du hast! Hab falschrum gedacht, da pi in der Gruppe iobroker ist
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                                      ja, er stand erst im falschen Verzeichnis, ab Zeile 28 dann aber im richtigen Verzeichnis.
                                      3075
