    4. Update ioBroker klappt nicht - gelöst durch neuinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @DLaurenz last edited by
      @dlaurenz sagte in Update ioBroker klappt nicht:
      wie zu erwarten ist das alles NICHT DAS PROBLEM...
      bitte nicht als root arbeiten. Das kann alle möglichen Rechte verbiegen.
      Bitte iob fix als user ausführen in der Hoffnung, dass der Fixer die Rechte wiederherstellen kann.
        Thomas Braun Most Active @DLaurenz last edited by
        Könnten wir dann mit der analyse starten? das wäre fein
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        Warum auch immer.
        Das bauen von serialport geht in die Hose:
        npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
        npm ERR! gyp ERR! build error
        npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        Warum auch immer. Vielleicht wegen alter Versionen vom gcc...
        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@5.0.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        Installier den js-controller nochmal drüber.
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          danke...
          geht auch nicht weiter
          root@io-fhem:~# gcc -v
          Using built-in specs.
          COLLECT_GCC=gcc
          COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
          Target: arm-linux-gnueabihf
          Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
          Thread model: posix
          Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
          gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
          hier der output.... lösche ich dann das jeweiliger verzeichnis.... land ich wieder da
          iob fix
          root@io-fhem:~# cd /opt/iobroker
          root@io-fhem:/opt/iobroker# su - pi
          pi@io-fhem:~ $ cd /opt/iobroker/
          pi@io-fhem:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T09_59_41_164Z-debug-0.log
          hab jetzt noch mal iob fix laufen lassen und dann nochmal
          pi@io-fhem:/opt/iobroker $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2023-10-10
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2023-04-02
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Ign:4 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
          OK:5 https://repo.saltproject.io/salt/py3/debian/11/arm64/latest bullseye InRelease
          OK:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          E: Paket gcc-c+ kann nicht gefunden werden.
          E: Mittels regulärem Ausdruck »gcc-c+« konnte kein Paket gefunden werden.
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          No relevant JSONL files found to compress, skip
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          jetzt ist es etwas anders... was ist mit den ganzen depricated warnungen?
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
          npm WARN cleanup   [
          npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket',
          npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'] {
          npm WARN cleanup       errno: -39,
          npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
          npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
          npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'
          npm WARN cleanup     }
          npm WARN cleanup   ],
          npm WARN cleanup   [
          npm WARN cleanup     }
          npm WARN cleanup   ]
          npm WARN cleanup ]
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
          npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
          npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
          npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
          npm ERR! gyp info using node@18.18.1 | linux | arm
          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
          npm ERR! gyp info spawn args [
          npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/common.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/<(target_arch)/node.lib',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
          npm ERR! gyp info spawn args ]
          npm ERR! gyp info spawn make
          npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          npm ERR!    78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
          npm ERR!       |                                                   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          npm ERR!   135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
          npm ERR!       |                                                     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          npm ERR!   175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          npm ERR!   215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          npm ERR!   270 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          npm ERR!   314 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
          npm ERR!   329 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
          npm ERR!       |        ^
          npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,
          npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8.h:24,
          npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:73,
          npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:62,
          npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:6,
          npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
          npm ERR!   244 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
          npm ERR!       |                                     ^~~
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
          npm ERR!   247 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
          npm ERR!       |                                     ^~~
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
          npm ERR!   330 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
          npm ERR!       |        ^
          npm ERR!       |                                     ^~~
          npm ERR!       |                                     ^~~
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
          npm ERR!   331 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
          npm ERR!       |        ^
          npm ERR!       |                                     ^~~
          npm ERR!       |                                     ^~~
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          npm ERR!   363 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
          npm ERR!       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
          npm ERR!   378 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
          npm ERR!       |        ^
          npm ERR!       |                                     ^~~
          npm ERR!       |                                     ^~~
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          npm ERR!   409 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
          npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
          npm ERR!   430 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
          npm ERR!       |                            ^
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
          npm ERR!   449 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
          npm ERR!       |                              ^
          npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:62,
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1014:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
          npm ERR!  1014 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
          npm ERR!  1048 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          npm ERR!   483 | NODE_MODULE(serialport, init);
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
          npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.1
          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
          npm ERR! gyp ERR! not ok
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_03_57_827Z-debug-0.log
          Der witz ist, die datei ist während des befehls erstellt worden:
          pi@io-fhem:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release
          insgesamt 72
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 12. Okt 12:06 .
          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 12. Okt 12:06 ..
          -rwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 62052 12. Okt 12:06 bluetooth_hci_socket.node
          Qix- created this issue in visionmedia/debug
          closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
          mikeal created this issue in request/request
          open Request’s Past, Present and Future #3142
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
            https://forum.iobroker.net/topic/69038/iobroker-fix/5
            dort scheint u.U. das selbe Problem zu sein - kann mich aber auch täuschen
              @djmarc75
              die meldung hatte ich auch gesehen - gibt aber kein gcc-c++ paket unter debian
                @dlaurenz enotempty und code 25 erinnert mich an https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                  DLaurenz @Homoran last edited by
                  auch schon x-mal gemacht...
                  pi@io-fhem:~ $ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec echo {} \;
                  pi@io-fhem:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm notice
                  npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.2.0
                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.0
                  npm notice Run npm install -g npm@10.2.0 to update!
                  npm notice
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall mkdir
                  npm ERR! path /home/pi/node_modules
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                  npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_31_49_005Z-debug-0.log
                  npm WARN cleanup   [
                  npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib'] {
                  npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib'
                  npm WARN cleanup     }
                  npm WARN cleanup   ],
                  npm WARN cleanup   [
                  npm WARN cleanup     }
                  npm WARN cleanup   ]
                  npm WARN cleanup ]
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR!       |        ^
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |        ^
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |        ^
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |        ^
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |                                     ^~~
                  npm ERR!       |                            ^
                  npm ERR!       |                              ^
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_33_16_805Z-debug-0.log
                  ? Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @DLaurenz last edited by
                    Moin,
                    welche rechte haben den die angetackerten Dateien und Verzeichnisse?
                    VG
                    Bernd
                      @dlaurenz
                      Du stehst im falschen Verzeichnis...
                      npm notice
                        doch noch verbogene Rechte durch root?
                          @homoran sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                          Nee, der user 'iobroker' darf dem user 'pi' aber keine Eier in's Nest legen.
                          Hier greifen die User-Rechte von Unix/Linux richtig ein.
                          Als root wäre das aber durchgescheppert. Weswegen man auch nicht als root herumhampelt. Aber das Thema hatten wir ja schon.
                            @thomas-braun sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                            recht du hast! Hab falschrum gedacht, da pi in der Gruppe iobroker ist
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                              ja, er stand erst im falschen Verzeichnis, ab Zeile 28 dann aber im richtigen Verzeichnis.
                              3082
