    4. Update ioBroker klappt nicht - gelöst durch neuinstallation
      Thomas Braun Most Active @DLaurenz last edited by
      @dlaurenz sagte in Update ioBroker klappt nicht:
      Könnten wir dann mit der analyse starten? das wäre fein
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      Warum auch immer.
      Das bauen von serialport geht in die Hose:
      npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
      npm ERR! gyp ERR! build error
      npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      Warum auch immer. Vielleicht wegen alter Versionen vom gcc...
      npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@5.0.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      Installier den js-controller nochmal drüber.
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        danke...
        geht auch nicht weiter
        root@io-fhem:~# gcc -v
        Using built-in specs.
        COLLECT_GCC=gcc
        COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
        Target: arm-linux-gnueabihf
        Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
        Thread model: posix
        Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
        gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
        hier der output.... lösche ich dann das jeweiliger verzeichnis.... land ich wieder da
        iob fix
        root@io-fhem:~# cd /opt/iobroker
        root@io-fhem:/opt/iobroker# su - pi
        pi@io-fhem:~ $ cd /opt/iobroker/
        pi@io-fhem:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T09_59_41_164Z-debug-0.log
        hab jetzt noch mal iob fix laufen lassen und dann nochmal
        pi@io-fhem:/opt/iobroker $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2023-10-10
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2023-04-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Ign:4 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
        OK:5 https://repo.saltproject.io/salt/py3/debian/11/arm64/latest bullseye InRelease
        OK:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        E: Paket gcc-c+ kann nicht gefunden werden.
        E: Mittels regulärem Ausdruck »gcc-c+« konnte kein Paket gefunden werden.
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Fixing directory permissions...
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
            Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        No relevant JSONL files found to compress, skip
            Checking autostart (5/5)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        jetzt ist es etwas anders... was ist mit den ganzen depricated warnungen?
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
        npm WARN cleanup   [
        npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket',
        npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'] {
        npm WARN cleanup       errno: -39,
        npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
        npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
        npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'
        npm WARN cleanup     }
        npm WARN cleanup   ],
        npm WARN cleanup   [
        npm WARN cleanup     }
        npm WARN cleanup   ]
        npm WARN cleanup ]
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
        npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
        npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
        npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
        npm ERR! gyp info using node@18.18.1 | linux | arm
        npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
        npm ERR! gyp info spawn args [
        npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
        npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
        npm ERR! gyp info spawn args   'make',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
        npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
        npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/common.gypi',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/<(target_arch)/node.lib',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
        npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
        npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
        npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
        npm ERR! gyp info spawn args   'build',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
        npm ERR! gyp info spawn args ]
        npm ERR! gyp info spawn make
        npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR!    78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
        npm ERR!       |                                                   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR!   135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
        npm ERR!       |                                                     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR!   175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR!   215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR!   270 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR!   314 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
        npm ERR!   329 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
        npm ERR!       |        ^
        npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,
        npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8.h:24,
        npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:73,
        npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:62,
        npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:6,
        npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
        npm ERR!   244 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
        npm ERR!       |                                     ^~~
        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
        npm ERR!   247 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
        npm ERR!       |                                     ^~~
        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
        npm ERR!   330 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
        npm ERR!       |        ^
        npm ERR!       |                                     ^~~
        npm ERR!       |                                     ^~~
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
        npm ERR!   331 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
        npm ERR!       |        ^
        npm ERR!       |                                     ^~~
        npm ERR!       |                                     ^~~
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR!   363 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
        npm ERR!       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
        npm ERR!   378 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
        npm ERR!       |        ^
        npm ERR!       |                                     ^~~
        npm ERR!       |                                     ^~~
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR!   409 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
        npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
        npm ERR!   430 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
        npm ERR!       |                            ^
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
        npm ERR!   449 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
        npm ERR!       |                              ^
        npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:62,
        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1014:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR!  1014 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
        npm ERR!  1048 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        npm ERR!   483 | NODE_MODULE(serialport, init);
        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
        npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
        npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.1
        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
        npm ERR! gyp ERR! not ok
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_03_57_827Z-debug-0.log
        Der witz ist, die datei ist während des befehls erstellt worden:
        pi@io-fhem:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release
        insgesamt 72
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 12. Okt 12:06 .
        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 12. Okt 12:06 ..
        -rwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 62052 12. Okt 12:06 bluetooth_hci_socket.node
        Qix- created this issue in visionmedia/debug
        closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
        mikeal created this issue in request/request
        open Request’s Past, Present and Future #3142
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
          https://forum.iobroker.net/topic/69038/iobroker-fix/5
          dort scheint u.U. das selbe Problem zu sein - kann mich aber auch täuschen
            @djmarc75
            die meldung hatte ich auch gesehen - gibt aber kein gcc-c++ paket unter debian
              Homoran Global Moderator Administrators @DLaurenz last edited by
              @dlaurenz enotempty und code 25 erinnert mich an https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                DLaurenz @Homoran last edited by
                auch schon x-mal gemacht...
                pi@io-fhem:~ $ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec echo {} \;
                pi@io-fhem:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm notice
                npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.2.0
                npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.0
                npm notice Run npm install -g npm@10.2.0 to update!
                npm notice
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall mkdir
                npm ERR! path /home/pi/node_modules
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_31_49_005Z-debug-0.log
                npm WARN cleanup   [
                npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib'] {
                npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib'
                npm WARN cleanup     }
                npm WARN cleanup   ],
                npm WARN cleanup   [
                npm WARN cleanup     }
                npm WARN cleanup   ]
                npm WARN cleanup ]
                npm ERR! code 1
                npm ERR!       |        ^
                npm ERR!       |                                     ^~~
                npm ERR!       |                                     ^~~
                npm ERR!       |        ^
                npm ERR!       |                                     ^~~
                npm ERR!       |                                     ^~~
                npm ERR!       |        ^
                npm ERR!       |                                     ^~~
                npm ERR!       |                                     ^~~
                npm ERR!       |        ^
                npm ERR!       |                                     ^~~
                npm ERR!       |                                     ^~~
                npm ERR!       |                            ^
                npm ERR!       |                              ^
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_33_16_805Z-debug-0.log
                ? Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @DLaurenz last edited by
                  Moin,
                  welche rechte haben den die angetackerten Dateien und Verzeichnisse?
                  VG
                  Bernd
                    @dlaurenz
                    Du stehst im falschen Verzeichnis...
                    npm notice
                      doch noch verbogene Rechte durch root?
                        @homoran sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                        Nee, der user 'iobroker' darf dem user 'pi' aber keine Eier in's Nest legen.
                        Hier greifen die User-Rechte von Unix/Linux richtig ein.
                        Als root wäre das aber durchgescheppert. Weswegen man auch nicht als root herumhampelt. Aber das Thema hatten wir ja schon.
                          @thomas-braun sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                          recht du hast! Hab falschrum gedacht, da pi in der Gruppe iobroker ist
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                            ja, er stand erst im falschen Verzeichnis, ab Zeile 28 dann aber im richtigen Verzeichnis.
                            3075
