      Beowolf @Markus Frankl last edited by
      @markus-frankl
      Wieder daheim?
        muuulle @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Moin Sebastian,
        kurze Frage: die Badge Schriftfarbe der Toolbar kann nicht über einen Datenpunkt variable gestaltet werden. Oder?
        Meine Badge Farbe der Toolbar ändert sich und in Abhängigkeit des Dark/Light Modus ist’s etwas schwierig lesbar 😋
        mu
          muuulle last edited by
          Moin zusammen,
          hat jemand von euch E-Chart Diagramme eingebunden? Ich würde sie gerne als Kachelhintergrund verwenden. Wo muss ich die URL eintragen?
          DANKE
          • N
            navlis last edited by navlis
            Hat sich irgendwie erledigt
            Guten Abend,
            Ich habe ein riesen Problem.
            Ich habe in einem Blokly ein Popup senden an iqontrol Baustein eingesetzt und dort leider in der Obligatorischen Nachricht meinen Text eingetragen.
            Sah auch super aus leider kommt sie jetzt immer wieder 😱
            Ich habe schon den Bauatein deaktiviert, gelöscht.
            Das Skript und den adapter pausiert,
            Iqontrol gestoppt und gestartet.
            Wie werde ich diese Nachricht wieder los 😱
              A Former User last edited by
              Hallo Leute
              Einmal mehr suche ich Hilfe bei Euch 😊
              Ich habe eine Tabelle via Widget erstellt. Diese greift auf einen eigenen Datenpunkt. Was ich einfach nicht richtig angezeigt bekomme, ist die Bezeichnung unter Gerätename.
              Da steht jetzt "EigeneDatenpunkte", jedoch hätte ich gerne "Tagesertrag".
              Danke und Gruss
              Vazi
                A Former User @Guest last edited by
                @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Hallo Leute
                Hat keiner von Euch eine Idee??😧
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                  Hallo Leute
                  Dann trag ihn doch ein.
                  Welches?
                  Und zeig mal den RAW vom DP
                    A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                    @sigi234
                    Meinst Du das hier?
                      "common": {
                        "name": "Tagesertrag",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "unit": "kWh",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "retention": 31536000,
                            "customRetentionDuration": 365,
                            "maxLength": 960,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 1000
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tagesertrag",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1697025223608
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
                      @vazi
                      in Deinem letzten Bild steht Typ Konstante, warum nicht auf Datenpunkt ?
                      Eine Tabelle kannst Du auch anders anlegen und anzeigen lassen, schau mal unter Listen/Zähler.
                      Ich bin am Handy, aber siehe Bild…
                        A Former User @dslraser last edited by
                        @dslraser Vielen Dank.
                        Wenn Ich Datenpunkt anwende, bleibt die Liste leer.
                        Ich hatte früher einmal eine solche Liste in Anwendung und habe sie nun etwas kopiert und modifiziert aber eben, die Bezeichnungen stimmen nicht, ansonsten würden die Werte schon passen.
                        Diese "Möglichkeit" von Listen erstellen... habe ich bis anhin noch nie verwendet bzw. dachte ich nicht einmal darüber nach... Muss mich wohl damit auseinander setzen.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Guest last edited by
                          @vazi ist keine Raketen Wissenschaft. Auf GitHub gut beschrieben.
                            meerkat last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich habe ein Problem mit den zuklappbaren Sektionen in den Ansichten.
                            Wenn ich eine Gruppe mit der Einstellung COC oder CO anlege, dann wird der Marquee und Wert von Info A/B angezeigt. Siehe Video
                            COCbzwCO.mp4
                            Wenn ich CCC und CC einstelle, dann wird der Marquee nicht gestartet und es wedren mir auch keine Werte angezeigt. Siehe 2. Video
                            CCCbzwCC.mp4
                            und diese Einstellung meine ich
                            • X
                              X-R4Y @meerkat last edited by
                              Guten Morgen,
                              ich habe heute ein Gerät eingefügt, bei "Additional Info" hatte ich dann beim editieren über das + einen neuen Eintrag hinzugefügt. Dieser fügt ja dann eine neue Zeile ein, dabei ist es dann wohl passiert das diese leere Zeile gespeichert wurde. Nun komme ich bei den Additional Info nicht mehr über den Bleistift in das Fenster um die Einträge anzupassen und die Kachel lässt sich in der Visualisierung nun auch nicht öffnen. Vermutlich weil die leere Zeile mit null,null usw. geführt wird?
                              Bug/Feature? 🙂 Gibt es eine Möglichkeit das nachträglich anzupassen oder muss ich das Gerät neu anlegen und mehr aufpassen?
                                ben1984 last edited by
                                wie finde ich hier ein How To um meine Bewässerung via iQontrol zu steuern?
                                Ich würde gerne eine Laufzeit (40 min, 50 min etc..) an meine Homematic Aktoren senden.
                                Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit ich ein Wert an ON.TIME senden kann?
                                Weitere Frage: Wie bekomme ich in der Kachel die Restlaufzeit angezeigt?
                                Vielen Dank.
                                Ben
                                  A Former User @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  @souly75 @Kaiman55 Hallo, es ist genau wie souly75 sagt, unter STATE bindest Du den Türkontakt ein. In Kombination mit dem LOCK_STATE ergibt sich dann:
                                  • aufgeschlossen,
                                  • abgeschlossen oder
                                  • geöffnet : eb5e77bd-404e-46e9-9ae3-cf88a4094646-image.png
                                  Hallo Leute
                                  Ich weiss, ist schon laaaange her, jedoch - für mich aktuell 😊
                                  Versuche vergeblich, meine Darstellung korrekt angezeigt zu bekommen. Habe 2 Nuki zu Hause, 1 mal den 2.0 und einmal den 3.0 Pro Plus, jedoch mit externen Bridge. Ich möchte ebenfalls, dass nur 1 Widget "alle" Stati anzeigt und zwar:
                                  • zugessperrt
                                  • aufgesperrt
                                  • geschlossen
                                  • geöffnet
                                  Hier meine jetzigen Einstellungen. Es geht zuerst um die Kellertüre (Nuki 2.0)
                                  ? NCIceWolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    astrakid last edited by
                                    hi @s-bormann ,
                                    ich habe eine schwierigkeit, die ich nach aller analyse auf den adapter schiebe: mein iobroker ist mit allen seinen instanzen über einen reverse proxy erreichbar. funktioniert alles einwandfrei, iobroker-admin und iobroker web laufen dbaei über eigene subdomains. funktioniert auch alles, eigentlich einwandfrei.
                                    das einzige, was nicht klappt, sind in der iqontrol-amdinistration die anzeige der icons!
                                    die icons will iqontrol hier über den web-port abrufen, obwohl ich mich im admin-bereich befinde. dadurch, dass die links im backend generiert werden, greift der reverse proxy hier nicht ein.
                                    kannst du das anpassen, dass iobroker in der admin-oberfläche entsprechend die icons über den admin-port bereitstellt?
                                    gruß,
                                    andre
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @astrakid last edited by
                                      @astrakid sorry, warum sollte ein adapter auf deine "speziellen" anforderungen geändert werden?
                                        astrakid @da_Woody last edited by astrakid
                                        @da_woody hab mich ungeschickt ausgedrückt - aus meiner sicht sollte der adapter alle daten über den port der admin-konfiguration ausliefern. ich will also keine anpassung für "meine" bedürfnisse, sondern denke, dass das verhalten hier nicht standard-konform ist. vielleicht liege ich auch falsch?
                                        gruß,
                                        andre
                                          Gonzokalle last edited by
                                          Hallo, ich habe mal einen zweiten DP im Flot Widget eingestellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Beschriftung der X-Achse bei der vergrößerten Ansicht abgeschnitten ist. Bei dem Flot Widget mit einem DP ist die Beschriftung in Ordnung. Kann man das irgendwo einstellen?
                                            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                            @gonzokalle
                                            Bin ich der einzige mit dem Problem?
                                            NCIceWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6972786
