    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
      @schtallone sagte in Modbus adapter:
      sondern eine Art Stub-Connection.
      das macht Ärger!
      ändern und dann hier berichten.
      bin gespannt
        Schtallone @Homoran last edited by
        wie sieht das mit GND aus. Das habe ich jetzt bei keinem Zähler mit verbunden? Und die Absachlusswiderstände?
          gut!
          wer braucht sowas? 😁
          nicht bei ein paar Metern
            @homoran said in Modbus adapter:
            gut!
            Gut wie
            gut das ich die nicht angeschlossen habe.
            Oder gut wie:
            Gut diese anzuuschließen!? 🙂
              Gut wie
                das macht Ärger!
                bin gespannt
                Moin, so habe nun die Zähler schon hintereinander geschaltet im Modbus.
                ICh würde sagen, es sind weniger Fehler, aber es läuft nicht fehlerfrei... Es wird immer noch ständig connected/disconnected!
                2023-09-29 10:05:34.427  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:06:34.429  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:08:04.029  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:09:04.029  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:09:44.937  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:10:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4236
                2023-09-29 10:10:03.339  - info: dwd.0 (4236) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:10:03.976  - info: dwd.0 (4236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:10:04.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:10:44.939  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:13:44.042  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:14:44.045  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:15:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4492
                2023-09-29 10:15:02.230  - info: dwd.0 (4492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:15:03.194  - info: dwd.0 (4492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:15:03.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:15:34.161  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:16:34.163  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:16:54.046  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:17:54.048  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:18:44.940  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:19:44.943  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:19:58.881  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 10:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4734
                2023-09-29 10:20:03.547  - info: dwd.0 (4734) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:20:04.111  - info: dwd.0 (4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:20:04.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:20:54.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:21:54.956  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:22:44.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:23:44.957  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:24:54.957  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:25:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4987
                2023-09-29 10:25:02.260  - info: dwd.0 (4987) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:25:03.063  - info: dwd.0 (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:25:03.583  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:25:11.776  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 10:25:54.959  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:26:14.699  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:28:48.567  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:29:48.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:30:00.333  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5243
                2023-09-29 10:30:03.779  - info: dwd.0 (5243) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:30:04.268  - info: dwd.0 (5243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:30:04.787  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:30:38.575  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:31:38.577  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:32:48.577  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:33:48.579  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:35:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5486
                2023-09-29 10:35:01.831  - info: dwd.0 (5486) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:35:02.703  - info: dwd.0 (5486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:35:03.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:35:58.588  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:36:58.589  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:39:28.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5743
                2023-09-29 10:40:03.951  - info: dwd.0 (5743) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:40:04.594  - info: dwd.0 (5743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:40:05.114  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:40:28.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:41:48.597  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:42:48.599  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:44:38.611  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:45:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6001
                2023-09-29 10:45:01.969  - info: dwd.0 (6001) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:45:02.651  - info: dwd.0 (6001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:45:03.175  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:45:38.613  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:49:48.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:50:00.103  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6246
                2023-09-29 10:50:04.870  - info: dwd.0 (6246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:50:05.987  - info: dwd.0 (6246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:50:06.546  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:50:48.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:51:18.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:52:18.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:53:55.611  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                2023-09-29 10:53:55.673  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                2023-09-29 10:53:55.683  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab94e10" connected!
                2023-09-29 10:53:55.703  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                2023-09-29 10:53:55.753  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                2023-09-29 10:53:55.852  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                2023-09-29 10:53:55.867  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                2023-09-29 10:53:56.015  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                2023-09-29 10:54:08.630  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:55:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6503
                2023-09-29 10:55:01.967  - info: dwd.0 (6503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 10:55:02.733  - info: dwd.0 (6503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 10:55:03.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 10:55:08.631  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:58:18.645  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 10:59:18.645  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6759
                2023-09-29 11:00:05.144  - info: dwd.0 (6759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:00:06.888  - info: dwd.0 (6759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:00:07.446  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:02:08.648  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:03:08.650  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:04:54.336  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:05:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7006
                2023-09-29 11:05:01.856  - info: dwd.0 (7006) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:05:02.769  - info: dwd.0 (7006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:05:03.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:05:54.338  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:09:18.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:10:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7270
                2023-09-29 11:10:03.018  - info: dwd.0 (7270) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:10:03.730  - info: dwd.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:10:04.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:10:18.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:12:28.663  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:13:28.665  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:14:51.229  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 11:15:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7528
                2023-09-29 11:15:01.957  - info: dwd.0 (7528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:15:02.916  - info: dwd.0 (7528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:15:03.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:15:38.672  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:16:38.673  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:19:18.678  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7771
                2023-09-29 11:20:02.628  - info: dwd.0 (7771) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:20:03.644  - info: dwd.0 (7771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:20:04.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:20:18.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:22:58.686  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:23:58.688  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8030
                2023-09-29 11:25:01.874  - info: dwd.0 (8030) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:25:02.671  - info: dwd.0 (8030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:25:03.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:28:04.875  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:29:04.876  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:30:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8284
                2023-09-29 11:30:02.846  - info: dwd.0 (8284) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:30:03.997  - info: dwd.0 (8284) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:30:04.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:30:18.692  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:31:18.693  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:33:38.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:34:38.705  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8528
                2023-09-29 11:35:02.239  - info: dwd.0 (8528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:35:03.210  - info: dwd.0 (8528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:35:03.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:35:08.695  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:36:08.697  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:37:48.701  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:38:48.702  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:40:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8782
                2023-09-29 11:40:04.300  - info: dwd.0 (8782) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:40:04.703  - info: dwd.0 (8782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:40:05.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:41:28.712  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:42:28.713  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9042
                2023-09-29 11:45:01.882  - info: dwd.0 (9042) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:45:02.831  - info: dwd.0 (9042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:45:03.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:45:04.914  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:46:04.915  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:47:08.719  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:48:08.721  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:48:34.423  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:49:34.426  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:50:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9287
                2023-09-29 11:50:04.201  - info: dwd.0 (9287) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:50:05.237  - info: dwd.0 (9287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:50:05.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:54:38.728  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:55:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9554
                2023-09-29 11:55:01.898  - info: dwd.0 (9554) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 11:55:02.600  - info: dwd.0 (9554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 11:55:03.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 11:55:38.729  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:58:17.731  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:59:17.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 11:59:57.730  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:00:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9800
                2023-09-29 12:00:06.138  - info: dwd.0 (9800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:00:07.189  - info: dwd.0 (9800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:00:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:00:57.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:02:12.188  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                2023-09-29 12:02:44.151  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:03:44.154  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:04:17.743  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:04:22.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 12:05:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10061
                2023-09-29 12:05:01.844  - info: dwd.0 (10061) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:05:03.537  - info: dwd.0 (10061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:05:04.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:05:17.745  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:06:20.686  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 12:08:14.158  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:09:14.160  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:09:34.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:10:00.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10322
                2023-09-29 12:10:04.188  - info: dwd.0 (10322) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:10:05.526  - info: dwd.0 (10322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:10:06.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:10:34.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:13:14.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:14:14.280  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:15:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10564
                2023-09-29 12:15:02.066  - info: dwd.0 (10564) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:15:03.144  - info: dwd.0 (10564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:15:38.785  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:16:38.787  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:20:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10818
                2023-09-29 12:20:03.547  - info: dwd.0 (10818) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:20:03.990  - info: dwd.0 (10818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:20:04.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:24:28.808  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11073
                2023-09-29 12:25:02.646  - info: dwd.0 (11073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:25:03.728  - info: dwd.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:25:04.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:25:28.810  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:26:28.816  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:27:28.819  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:30:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11317
                2023-09-29 12:30:03.593  - info: dwd.0 (11317) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:30:05.182  - info: dwd.0 (11317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:30:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:31:03.920  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                2023-09-29 12:33:48.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:34:48.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:35:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11574
                2023-09-29 12:35:01.889  - info: dwd.0 (11574) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:35:02.699  - info: dwd.0 (11574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:35:03.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:36:08.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:37:08.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:39:44.271  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:40:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11834
                2023-09-29 12:40:03.560  - info: dwd.0 (11834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:40:04.313  - info: dwd.0 (11834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:40:04.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:40:44.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:41:08.868  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:42:08.870  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:42:34.080  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:43:34.082  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:44:18.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 12:44:58.883  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:45:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12078
                2023-09-29 12:45:02.342  - info: dwd.0 (12078) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:45:03.270  - info: dwd.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:45:03.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:45:58.887  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:46:51.751  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 12:46:54.833  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:47:54.835  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:49:34.841  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:50:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12338
                2023-09-29 12:50:04.047  - info: dwd.0 (12338) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:50:05.136  - info: dwd.0 (12338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:50:05.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:50:34.844  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:51:44.845  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:52:44.847  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12594
                2023-09-29 12:55:01.884  - info: dwd.0 (12594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 12:55:02.737  - info: dwd.0 (12594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 12:55:03.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 12:55:44.854  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:56:44.855  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:57:54.429  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:58:54.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 12:59:14.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:00:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12838
                2023-09-29 13:00:04.417  - info: dwd.0 (12838) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:00:05.361  - info: dwd.0 (12838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:00:05.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:00:14.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:00:38.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:01:38.924  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:02:08.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:03:08.925  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:05:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13093
                2023-09-29 13:05:02.237  - info: dwd.0 (13093) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:05:02.966  - info: dwd.0 (13093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:05:03.496  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:06:58.928  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:07:58.931  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:09:48.927  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:10:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13344
                2023-09-29 13:10:04.287  - info: dwd.0 (13344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:10:04.882  - info: dwd.0 (13344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:10:05.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:10:48.929  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:13:08.930  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:14:08.932  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:14:52.852  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                2023-09-29 13:15:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13587
                2023-09-29 13:15:01.838  - info: dwd.0 (13587) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:15:02.690  - info: dwd.0 (13587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:15:03.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:15:18.935  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:16:18.937  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:17:18.939  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:18:18.942  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13846
                2023-09-29 13:20:03.506  - info: dwd.0 (13846) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:20:04.135  - info: dwd.0 (13846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:20:04.657  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:20:08.951  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:21:08.952  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:25:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14102
                2023-09-29 13:25:02.484  - info: dwd.0 (14102) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:25:03.075  - info: dwd.0 (14102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:25:03.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:27:28.979  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:28:28.983  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:29:48.977  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:30:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14349
                2023-09-29 13:30:04.193  - info: dwd.0 (14349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:30:04.627  - info: dwd.0 (14349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:30:05.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:30:48.979  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:32:48.991  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:33:49.003  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:35:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                2023-09-29 13:35:01.831  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:35:02.843  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:35:03.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:35:14.741  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:36:14.742  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:37:04.665  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:37:11.353  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 13:38:04.666  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:40:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14861
                2023-09-29 13:40:03.773  - info: dwd.0 (14861) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:40:04.342  - info: dwd.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:40:04.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:40:41.541  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 13:41:24.511  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:42:24.513  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:43:21.090  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 13:44:04.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:45:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15106
                2023-09-29 13:45:02.204  - info: dwd.0 (15106) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:45:03.102  - info: dwd.0 (15106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:45:03.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:45:04.281  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:45:58.255  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:46:58.256  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:49:08.267  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:50:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15361
                2023-09-29 13:50:03.451  - info: dwd.0 (15361) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:50:04.153  - info: dwd.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:50:04.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:50:08.268  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:50:34.519  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:51:34.521  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:51:54.292  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:52:54.294  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:53:54.330  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:54:54.332  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15605
                2023-09-29 13:55:02.959  - info: dwd.0 (15605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 13:55:03.428  - info: dwd.0 (15605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 13:55:03.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 13:56:04.310  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:57:04.313  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:57:41.001  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 13:58:11.053  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 13:58:24.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 13:58:47.628  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 13:59:24.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:00:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15860
                2023-09-29 14:00:07.288  - info: dwd.0 (15860) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:00:08.233  - info: dwd.0 (15860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:00:08.833  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:00:18.283  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:01:18.285  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:01:44.094  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:02:44.096  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:04:24.332  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:05:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16120
                2023-09-29 14:05:02.025  - info: dwd.0 (16120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:05:02.801  - info: dwd.0 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:05:03.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:05:24.334  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:06:44.324  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:07:44.326  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:08:44.564  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:09:44.565  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:10:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16363
                2023-09-29 14:10:04.090  - info: dwd.0 (16363) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:10:04.514  - info: dwd.0 (16363) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:10:05.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:10:53.892  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:11:53.895  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:12:25.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:13:25.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:14:04.806  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16620
                2023-09-29 14:15:02.205  - info: dwd.0 (16620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:15:03.143  - info: dwd.0 (16620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:15:04.807  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:15:38.737  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 14:16:04.919  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:17:04.921  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:18:04.349  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:19:04.351  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:19:54.128  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:20:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16877
                2023-09-29 14:20:03.599  - info: dwd.0 (16877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:20:04.467  - info: dwd.0 (16877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:20:05.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:20:54.129  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:22:04.818  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:23:04.821  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:23:24.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:24:24.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17122
                2023-09-29 14:25:01.936  - info: dwd.0 (17122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:25:02.660  - info: dwd.0 (17122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:25:03.188  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:25:54.688  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:26:54.690  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:28:14.704  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:29:44.836  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:30:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17377
                2023-09-29 14:30:03.559  - info: dwd.0 (17377) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:30:04.389  - info: dwd.0 (17377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:30:04.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:30:44.838  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:31:53.131  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:32:53.132  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:34:34.165  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17633
                2023-09-29 14:35:01.880  - info: dwd.0 (17633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:35:02.491  - info: dwd.0 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:35:03.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:35:34.167  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:36:08.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:37:08.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:40:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17877
                2023-09-29 14:40:03.951  - info: dwd.0 (17877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:40:04.653  - info: dwd.0 (17877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:40:05.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:41:28.367  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:42:28.369  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:43:18.390  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:44:18.392  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:45:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18137
                2023-09-29 14:45:01.925  - info: dwd.0 (18137) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:45:02.706  - info: dwd.0 (18137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:45:03.227  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:45:43.067  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                2023-09-29 14:46:48.376  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:47:48.378  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:48:48.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:49:48.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:50:00.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18392
                2023-09-29 14:50:03.766  - info: dwd.0 (18392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:50:04.406  - info: dwd.0 (18392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:50:05.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:53:38.382  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:54:38.384  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:55:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18634
                2023-09-29 14:55:02.836  - info: dwd.0 (18634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 14:55:03.508  - info: dwd.0 (18634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 14:55:04.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 14:55:38.385  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:56:38.387  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:58:46.856  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 14:58:58.395  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 14:59:58.396  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:00:00.104  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18890
                2023-09-29 15:00:09.251  - info: dwd.0 (18890) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:00:10.475  - info: dwd.0 (18890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:00:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:01:04.770  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:02:04.773  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:04:04.245  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:05:00.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19144
                2023-09-29 15:05:01.932  - info: dwd.0 (19144) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:05:02.823  - info: dwd.0 (19144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:05:03.359  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:05:04.247  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:06:14.249  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:07:14.251  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:08:04.293  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:09:04.295  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:10:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19387
                2023-09-29 15:10:03.544  - info: dwd.0 (19387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:10:04.209  - info: dwd.0 (19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:10:04.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:10:24.270  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:11:24.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:12:14.268  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:13:14.270  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:14:28.422  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:15:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19643
                2023-09-29 15:15:01.866  - info: dwd.0 (19643) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:15:02.897  - info: dwd.0 (19643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:15:03.419  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:15:28.423  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:16:48.430  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:17:48.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:19:58.452  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:20:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19895
                2023-09-29 15:20:03.960  - info: dwd.0 (19895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:20:04.595  - info: dwd.0 (19895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:20:05.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:20:58.453  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:25:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20138
                2023-09-29 15:25:02.025  - info: dwd.0 (20138) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:25:02.950  - info: dwd.0 (20138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:25:03.474  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:25:28.459  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:26:28.461  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:27:28.470  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:28:28.471  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:29:48.484  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:30:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20396
                2023-09-29 15:30:02.661  - info: dwd.0 (20396) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:30:04.027  - info: dwd.0 (20396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:30:04.552  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:30:48.486  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:34:38.490  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:35:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20652
                2023-09-29 15:35:01.948  - info: dwd.0 (20652) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:35:02.905  - info: dwd.0 (20652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:35:03.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:35:38.492  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:40:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20895
                2023-09-29 15:40:02.589  - info: dwd.0 (20895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:40:04.059  - info: dwd.0 (20895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:40:04.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:40:18.503  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:41:18.505  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:42:38.679  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:43:38.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:45:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21152
                2023-09-29 15:45:03.571  - info: dwd.0 (21152) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:45:04.050  - info: dwd.0 (21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:45:04.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:45:49.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:46:49.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:50:00.119  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21409
                2023-09-29 15:50:06.685  - info: dwd.0 (21409) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:50:07.699  - info: dwd.0 (21409) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:50:08.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:50:09.657  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:51:09.660  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21651
                2023-09-29 15:55:01.732  - info: dwd.0 (21651) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 15:55:02.418  - info: dwd.0 (21651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 15:55:02.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 15:58:19.689  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 15:59:19.691  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:00:00.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21907
                2023-09-29 16:00:07.198  - info: dwd.0 (21907) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 16:00:08.639  - info: dwd.0 (21907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 16:00:09.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 16:00:29.568  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:01:29.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:02:19.778  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:03:19.780  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:05:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22154
                2023-09-29 16:05:02.291  - info: dwd.0 (22154) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 16:05:03.096  - info: dwd.0 (22154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 16:05:03.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 16:05:29.794  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:06:29.796  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:07:23.546  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:08:23.548  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:08:47.140  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 16:08:54.787  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:09:54.788  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:10:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22411
                2023-09-29 16:10:01.732  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 16:10:04.303  - info: dwd.0 (22411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 16:10:04.713  - info: dwd.0 (22411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 16:10:05.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 16:10:39.797  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:11:39.799  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:12:58.867  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:13:58.868  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:14:59.825  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22666
                2023-09-29 16:15:02.389  - info: dwd.0 (22666) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 16:15:03.268  - info: dwd.0 (22666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 16:15:03.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 16:15:59.832  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:17:19.840  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:17:39.168  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                2023-09-29 16:18:19.845  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:19:23.965  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:19:37.933  - info: admin.0 (279) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                2023-09-29 16:20:00.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22911
                2023-09-29 16:20:09.136  - info: dwd.0 (22911) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-29 16:20:09.835  - info: dwd.0 (22911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-29 16:20:10.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-29 16:20:23.967  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-29 16:20:52.095  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  ThomasR80 last edited by ThomasR80
                  wie wird denn die Registeradresse 0x000A beim Modbusadapter eingetragen ? In Dezimal wäre es ja eine 10 , jedoch ist die Adresse 10 ebenfalls belegt. Hex Adressen akzeptiert der Adapter ja nicht...
                  Sorry für die vermutlich blöde Frage, aber ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch..
                  Gruß,
                  Thomas
                    Homoran Global Moderator Administrators @ThomasR80 last edited by Homoran
                    @thomasr80 sagte in Modbus adapter:
                    0x000A hex ist dezimal 10?
                    ok, ohne 0x passt das
                    wieso ist 10 schon belegt?
                    zeigen!
                      ThomasR80 @Homoran last edited by ThomasR80
                      Hier der Auszug aus der Doku..
                      Hier die Konfiguration, die ich gerade versuche anzulegen.. Wobei ja die 10 und 11 nicht passen,..
                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        und die restlichen Einstellungen?
                          ThomasR80 @ThomasR80 last edited by
                          @thomasr80
                          Du meinst die Grundeinstellungen ? Die Daten für die ersten beiden Register kommen auch schon und passen..
                          Sonst ist nichts weiter eingestellt....
                            ja!
                            also modbus TCP! kein RTU??
                            keine Aliases ist ok.
                            heisst im Klartext?
                              Ja, ist Modbus TCP..
                              heisst im Klartext?
                              Naja, also die Registerwerte 3 & 4 werden korrekt gelesen und übertragen. Ich weiß nur nicht, wie ich sowohl die 0x000A und 0x0010 bei der Adresse eingeben muss, damit ich beide Register auslesen kann.
                              Kurz gesagt, welche Adresse gebe ich für das Register 0x000A ein ?
                                das sind doch 2 Adressen.
                                was passiert denn im Moment?
                                  Ich kann im Adressfeld keine HEX-Zahl (0x000A) eingeben. Sobald da ein Buchstabe drin steht, wird der Eintrag wieder gelöscht...
                                    klar!
                                    das ist dann 10
                                    Deswegen die Frage
                                      Ja klar, aber ich habe doch einmal ein Register mit der Nummer 0x0010 (GridVoltFault) und einmal 0x000A (PowerDC1).
                                      Wenn ich die 10 eintrage bekomme ich die Werte von GridVoltFault. Aber wie komme ich an den Wert vom Register 0x000A ?
                                        nein
                                        das ist hex und in decimal wäre das 16!!
                                        du musst natürlich alle umrechnen
                                          Das war mein Fehler 🤦‍♂️ !!!! Danke !! 👍
                                            Schtallone @Schtallone last edited by
                                            @schtallone said in Modbus adapter:
                                            @homoran said in Modbus adapter:
                                            @schtallone sagte in Modbus adapter:
                                            sondern eine Art Stub-Connection.
                                            das macht Ärger!
                                            ändern und dann hier berichten.
                                            bin gespannt
                                            Moin, so habe nun die Zähler schon hintereinander geschaltet im Modbus.
                                            ICh würde sagen, es sind weniger Fehler, aber es läuft nicht fehlerfrei... Es wird immer noch ständig connected/disconnected!
                                            2023-09-29 10:05:34.427  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:06:34.429  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:08:04.029  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:09:04.029  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:09:44.937  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:10:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4236
                                            2023-09-29 10:10:03.339  - info: dwd.0 (4236) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:10:03.976  - info: dwd.0 (4236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:10:04.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:10:44.939  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:13:44.042  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:14:44.045  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:15:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4492
                                            2023-09-29 10:15:02.230  - info: dwd.0 (4492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:15:03.194  - info: dwd.0 (4492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:15:03.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:15:34.161  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:16:34.163  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:16:54.046  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:17:54.048  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:18:44.940  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:19:44.943  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:19:58.881  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 10:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4734
                                            2023-09-29 10:20:03.547  - info: dwd.0 (4734) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:20:04.111  - info: dwd.0 (4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:20:04.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:20:54.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:21:54.956  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:22:44.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:23:44.957  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:24:54.957  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:25:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4987
                                            2023-09-29 10:25:02.260  - info: dwd.0 (4987) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:25:03.063  - info: dwd.0 (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:25:03.583  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:25:11.776  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 10:25:54.959  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:26:14.699  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:28:48.567  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:29:48.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:30:00.333  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5243
                                            2023-09-29 10:30:03.779  - info: dwd.0 (5243) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:30:04.268  - info: dwd.0 (5243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:30:04.787  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:30:38.575  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:31:38.577  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:32:48.577  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:33:48.579  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:35:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5486
                                            2023-09-29 10:35:01.831  - info: dwd.0 (5486) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:35:02.703  - info: dwd.0 (5486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:35:03.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:35:58.588  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:36:58.589  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:39:28.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5743
                                            2023-09-29 10:40:03.951  - info: dwd.0 (5743) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:40:04.594  - info: dwd.0 (5743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:40:05.114  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:40:28.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:41:48.597  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:42:48.599  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:44:38.611  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:45:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6001
                                            2023-09-29 10:45:01.969  - info: dwd.0 (6001) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:45:02.651  - info: dwd.0 (6001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:45:03.175  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:45:38.613  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:49:48.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:50:00.103  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6246
                                            2023-09-29 10:50:04.870  - info: dwd.0 (6246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:50:05.987  - info: dwd.0 (6246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:50:06.546  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:50:48.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:51:18.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:52:18.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:53:55.611  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                                            2023-09-29 10:53:55.673  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                                            2023-09-29 10:53:55.683  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab94e10" connected!
                                            2023-09-29 10:53:55.703  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                                            2023-09-29 10:53:55.753  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                                            2023-09-29 10:53:55.852  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                                            2023-09-29 10:53:55.867  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                                            2023-09-29 10:53:56.015  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                                            2023-09-29 10:54:08.630  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:55:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6503
                                            2023-09-29 10:55:01.967  - info: dwd.0 (6503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 10:55:02.733  - info: dwd.0 (6503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 10:55:03.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 10:55:08.631  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:58:18.645  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 10:59:18.645  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6759
                                            2023-09-29 11:00:05.144  - info: dwd.0 (6759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:00:06.888  - info: dwd.0 (6759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:00:07.446  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:02:08.648  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:03:08.650  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:04:54.336  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:05:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7006
                                            2023-09-29 11:05:01.856  - info: dwd.0 (7006) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:05:02.769  - info: dwd.0 (7006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:05:03.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:05:54.338  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:09:18.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:10:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7270
                                            2023-09-29 11:10:03.018  - info: dwd.0 (7270) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:10:03.730  - info: dwd.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:10:04.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:10:18.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:12:28.663  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:13:28.665  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:14:51.229  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 11:15:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7528
                                            2023-09-29 11:15:01.957  - info: dwd.0 (7528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:15:02.916  - info: dwd.0 (7528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:15:03.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:15:38.672  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:16:38.673  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:19:18.678  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7771
                                            2023-09-29 11:20:02.628  - info: dwd.0 (7771) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:20:03.644  - info: dwd.0 (7771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:20:04.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:20:18.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:22:58.686  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:23:58.688  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8030
                                            2023-09-29 11:25:01.874  - info: dwd.0 (8030) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:25:02.671  - info: dwd.0 (8030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:25:03.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:28:04.875  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:29:04.876  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:30:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8284
                                            2023-09-29 11:30:02.846  - info: dwd.0 (8284) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:30:03.997  - info: dwd.0 (8284) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:30:04.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:30:18.692  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:31:18.693  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:33:38.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:34:38.705  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8528
                                            2023-09-29 11:35:02.239  - info: dwd.0 (8528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:35:03.210  - info: dwd.0 (8528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:35:03.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:35:08.695  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:36:08.697  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:37:48.701  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:38:48.702  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:40:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8782
                                            2023-09-29 11:40:04.300  - info: dwd.0 (8782) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:40:04.703  - info: dwd.0 (8782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:40:05.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:41:28.712  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:42:28.713  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9042
                                            2023-09-29 11:45:01.882  - info: dwd.0 (9042) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:45:02.831  - info: dwd.0 (9042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:45:03.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:45:04.914  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:46:04.915  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:47:08.719  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:48:08.721  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:48:34.423  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:49:34.426  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:50:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9287
                                            2023-09-29 11:50:04.201  - info: dwd.0 (9287) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:50:05.237  - info: dwd.0 (9287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:50:05.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:54:38.728  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:55:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9554
                                            2023-09-29 11:55:01.898  - info: dwd.0 (9554) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 11:55:02.600  - info: dwd.0 (9554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 11:55:03.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 11:55:38.729  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:58:17.731  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:59:17.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 11:59:57.730  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:00:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9800
                                            2023-09-29 12:00:06.138  - info: dwd.0 (9800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:00:07.189  - info: dwd.0 (9800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:00:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:00:57.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:02:12.188  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            2023-09-29 12:02:44.151  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:03:44.154  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:04:17.743  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:04:22.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 12:05:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10061
                                            2023-09-29 12:05:01.844  - info: dwd.0 (10061) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:05:03.537  - info: dwd.0 (10061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:05:04.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:05:17.745  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:06:20.686  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 12:08:14.158  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:09:14.160  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:09:34.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:10:00.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10322
                                            2023-09-29 12:10:04.188  - info: dwd.0 (10322) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:10:05.526  - info: dwd.0 (10322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:10:06.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:10:34.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:13:14.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:14:14.280  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:15:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10564
                                            2023-09-29 12:15:02.066  - info: dwd.0 (10564) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:15:03.144  - info: dwd.0 (10564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:15:38.785  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:16:38.787  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:20:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10818
                                            2023-09-29 12:20:03.547  - info: dwd.0 (10818) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:20:03.990  - info: dwd.0 (10818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:20:04.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:24:28.808  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11073
                                            2023-09-29 12:25:02.646  - info: dwd.0 (11073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:25:03.728  - info: dwd.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:25:04.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:25:28.810  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:26:28.816  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:27:28.819  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:30:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11317
                                            2023-09-29 12:30:03.593  - info: dwd.0 (11317) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:30:05.182  - info: dwd.0 (11317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:30:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:31:03.920  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            2023-09-29 12:33:48.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:34:48.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:35:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11574
                                            2023-09-29 12:35:01.889  - info: dwd.0 (11574) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:35:02.699  - info: dwd.0 (11574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:35:03.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:36:08.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:37:08.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:39:44.271  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:40:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11834
                                            2023-09-29 12:40:03.560  - info: dwd.0 (11834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:40:04.313  - info: dwd.0 (11834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:40:04.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:40:44.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:41:08.868  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:42:08.870  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:42:34.080  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:43:34.082  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:44:18.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 12:44:58.883  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:45:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12078
                                            2023-09-29 12:45:02.342  - info: dwd.0 (12078) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:45:03.270  - info: dwd.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:45:03.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:45:58.887  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:46:51.751  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 12:46:54.833  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:47:54.835  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:49:34.841  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:50:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12338
                                            2023-09-29 12:50:04.047  - info: dwd.0 (12338) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:50:05.136  - info: dwd.0 (12338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:50:05.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:50:34.844  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:51:44.845  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:52:44.847  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12594
                                            2023-09-29 12:55:01.884  - info: dwd.0 (12594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 12:55:02.737  - info: dwd.0 (12594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 12:55:03.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 12:55:44.854  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:56:44.855  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:57:54.429  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:58:54.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 12:59:14.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:00:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12838
                                            2023-09-29 13:00:04.417  - info: dwd.0 (12838) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:00:05.361  - info: dwd.0 (12838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:00:05.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:00:14.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:00:38.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:01:38.924  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:02:08.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:03:08.925  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:05:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13093
                                            2023-09-29 13:05:02.237  - info: dwd.0 (13093) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:05:02.966  - info: dwd.0 (13093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:05:03.496  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:06:58.928  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:07:58.931  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:09:48.927  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:10:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13344
                                            2023-09-29 13:10:04.287  - info: dwd.0 (13344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:10:04.882  - info: dwd.0 (13344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:10:05.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:10:48.929  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:13:08.930  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:14:08.932  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:14:52.852  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            2023-09-29 13:15:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13587
                                            2023-09-29 13:15:01.838  - info: dwd.0 (13587) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:15:02.690  - info: dwd.0 (13587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:15:03.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:15:18.935  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:16:18.937  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:17:18.939  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:18:18.942  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13846
                                            2023-09-29 13:20:03.506  - info: dwd.0 (13846) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:20:04.135  - info: dwd.0 (13846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:20:04.657  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:20:08.951  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:21:08.952  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:25:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14102
                                            2023-09-29 13:25:02.484  - info: dwd.0 (14102) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:25:03.075  - info: dwd.0 (14102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:25:03.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:27:28.979  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:28:28.983  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:29:48.977  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:30:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14349
                                            2023-09-29 13:30:04.193  - info: dwd.0 (14349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:30:04.627  - info: dwd.0 (14349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:30:05.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:30:48.979  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:32:48.991  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:33:49.003  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:35:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                                            2023-09-29 13:35:01.831  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:35:02.843  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:35:03.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:35:14.741  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:36:14.742  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:37:04.665  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:37:11.353  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 13:38:04.666  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:40:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14861
                                            2023-09-29 13:40:03.773  - info: dwd.0 (14861) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:40:04.342  - info: dwd.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:40:04.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:40:41.541  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 13:41:24.511  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:42:24.513  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:43:21.090  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 13:44:04.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:45:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15106
                                            2023-09-29 13:45:02.204  - info: dwd.0 (15106) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:45:03.102  - info: dwd.0 (15106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:45:03.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:45:04.281  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:45:58.255  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:46:58.256  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:49:08.267  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:50:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15361
                                            2023-09-29 13:50:03.451  - info: dwd.0 (15361) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:50:04.153  - info: dwd.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:50:04.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:50:08.268  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:50:34.519  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:51:34.521  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:51:54.292  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:52:54.294  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:53:54.330  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:54:54.332  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15605
                                            2023-09-29 13:55:02.959  - info: dwd.0 (15605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 13:55:03.428  - info: dwd.0 (15605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 13:55:03.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 13:56:04.310  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:57:04.313  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:57:41.001  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 13:58:11.053  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 13:58:24.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 13:58:47.628  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 13:59:24.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:00:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15860
                                            2023-09-29 14:00:07.288  - info: dwd.0 (15860) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:00:08.233  - info: dwd.0 (15860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:00:08.833  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:00:18.283  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:01:18.285  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:01:44.094  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:02:44.096  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:04:24.332  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:05:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16120
                                            2023-09-29 14:05:02.025  - info: dwd.0 (16120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:05:02.801  - info: dwd.0 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:05:03.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:05:24.334  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:06:44.324  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:07:44.326  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:08:44.564  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:09:44.565  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:10:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16363
                                            2023-09-29 14:10:04.090  - info: dwd.0 (16363) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:10:04.514  - info: dwd.0 (16363) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:10:05.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:10:53.892  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:11:53.895  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:12:25.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:13:25.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:14:04.806  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16620
                                            2023-09-29 14:15:02.205  - info: dwd.0 (16620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:15:03.143  - info: dwd.0 (16620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:15:04.807  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:15:38.737  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 14:16:04.919  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:17:04.921  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:18:04.349  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:19:04.351  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:19:54.128  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:20:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16877
                                            2023-09-29 14:20:03.599  - info: dwd.0 (16877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:20:04.467  - info: dwd.0 (16877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:20:05.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:20:54.129  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:22:04.818  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:23:04.821  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:23:24.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:24:24.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17122
                                            2023-09-29 14:25:01.936  - info: dwd.0 (17122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:25:02.660  - info: dwd.0 (17122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:25:03.188  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:25:54.688  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:26:54.690  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:28:14.704  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:29:44.836  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:30:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17377
                                            2023-09-29 14:30:03.559  - info: dwd.0 (17377) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:30:04.389  - info: dwd.0 (17377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:30:04.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:30:44.838  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:31:53.131  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:32:53.132  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:34:34.165  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17633
                                            2023-09-29 14:35:01.880  - info: dwd.0 (17633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:35:02.491  - info: dwd.0 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:35:03.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:35:34.167  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:36:08.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:37:08.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:40:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17877
                                            2023-09-29 14:40:03.951  - info: dwd.0 (17877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:40:04.653  - info: dwd.0 (17877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:40:05.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:41:28.367  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:42:28.369  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:43:18.390  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:44:18.392  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:45:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18137
                                            2023-09-29 14:45:01.925  - info: dwd.0 (18137) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:45:02.706  - info: dwd.0 (18137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:45:03.227  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:45:43.067  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            2023-09-29 14:46:48.376  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:47:48.378  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:48:48.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:49:48.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:50:00.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18392
                                            2023-09-29 14:50:03.766  - info: dwd.0 (18392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:50:04.406  - info: dwd.0 (18392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:50:05.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:53:38.382  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:54:38.384  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:55:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18634
                                            2023-09-29 14:55:02.836  - info: dwd.0 (18634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 14:55:03.508  - info: dwd.0 (18634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 14:55:04.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 14:55:38.385  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:56:38.387  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:58:46.856  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 14:58:58.395  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 14:59:58.396  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:00:00.104  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18890
                                            2023-09-29 15:00:09.251  - info: dwd.0 (18890) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:00:10.475  - info: dwd.0 (18890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:00:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:01:04.770  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:02:04.773  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:04:04.245  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:05:00.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19144
                                            2023-09-29 15:05:01.932  - info: dwd.0 (19144) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:05:02.823  - info: dwd.0 (19144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:05:03.359  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:05:04.247  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:06:14.249  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:07:14.251  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:08:04.293  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:09:04.295  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:10:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19387
                                            2023-09-29 15:10:03.544  - info: dwd.0 (19387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:10:04.209  - info: dwd.0 (19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:10:04.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:10:24.270  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:11:24.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:12:14.268  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:13:14.270  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:14:28.422  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:15:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19643
                                            2023-09-29 15:15:01.866  - info: dwd.0 (19643) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:15:02.897  - info: dwd.0 (19643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:15:03.419  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:15:28.423  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:16:48.430  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:17:48.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:19:58.452  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:20:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19895
                                            2023-09-29 15:20:03.960  - info: dwd.0 (19895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:20:04.595  - info: dwd.0 (19895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:20:05.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:20:58.453  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:25:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20138
                                            2023-09-29 15:25:02.025  - info: dwd.0 (20138) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:25:02.950  - info: dwd.0 (20138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:25:03.474  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:25:28.459  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:26:28.461  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:27:28.470  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:28:28.471  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:29:48.484  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:30:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20396
                                            2023-09-29 15:30:02.661  - info: dwd.0 (20396) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:30:04.027  - info: dwd.0 (20396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:30:04.552  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:30:48.486  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:34:38.490  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:35:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20652
                                            2023-09-29 15:35:01.948  - info: dwd.0 (20652) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:35:02.905  - info: dwd.0 (20652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:35:03.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:35:38.492  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:40:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20895
                                            2023-09-29 15:40:02.589  - info: dwd.0 (20895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:40:04.059  - info: dwd.0 (20895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:40:04.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:40:18.503  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:41:18.505  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:42:38.679  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:43:38.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:45:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21152
                                            2023-09-29 15:45:03.571  - info: dwd.0 (21152) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:45:04.050  - info: dwd.0 (21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:45:04.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:45:49.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:46:49.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:50:00.119  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21409
                                            2023-09-29 15:50:06.685  - info: dwd.0 (21409) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:50:07.699  - info: dwd.0 (21409) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:50:08.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:50:09.657  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:51:09.660  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21651
                                            2023-09-29 15:55:01.732  - info: dwd.0 (21651) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 15:55:02.418  - info: dwd.0 (21651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 15:55:02.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 15:58:19.689  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 15:59:19.691  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:00:00.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21907
                                            2023-09-29 16:00:07.198  - info: dwd.0 (21907) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 16:00:08.639  - info: dwd.0 (21907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 16:00:09.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 16:00:29.568  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:01:29.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:02:19.778  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:03:19.780  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:05:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22154
                                            2023-09-29 16:05:02.291  - info: dwd.0 (22154) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 16:05:03.096  - info: dwd.0 (22154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 16:05:03.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 16:05:29.794  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:06:29.796  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:07:23.546  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:08:23.548  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:08:47.140  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 16:08:54.787  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:09:54.788  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:10:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22411
                                            2023-09-29 16:10:01.732  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 16:10:04.303  - info: dwd.0 (22411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 16:10:04.713  - info: dwd.0 (22411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 16:10:05.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 16:10:39.797  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:11:39.799  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:12:58.867  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:13:58.868  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:14:59.825  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22666
                                            2023-09-29 16:15:02.389  - info: dwd.0 (22666) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 16:15:03.268  - info: dwd.0 (22666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 16:15:03.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 16:15:59.832  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:17:19.840  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:17:39.168  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                            2023-09-29 16:18:19.845  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:19:23.965  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:19:37.933  - info: admin.0 (279) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                                            2023-09-29 16:20:00.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22911
                                            2023-09-29 16:20:09.136  - info: dwd.0 (22911) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-29 16:20:09.835  - info: dwd.0 (22911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-29 16:20:10.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-29 16:20:23.967  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-29 16:20:52.095  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            eine Frage noch: Ist das ständige Connect/Disconnect so gewollt bzw. in Ordnung?
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369063
