    4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
      jwedenig Most Active @paul53 last edited by
      so?
        paul53 @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte: so?
        Sieht gut aus.
          Vielen lieben Dank!
          Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
          Liebe Grüße
          Jürgen
          J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
            70 Grad -alles aus!
            Dein Skript funktionert perfekt! DaIMG_2F5F75F2EA16-1.jpeg nke , danke, danke
              Rille06 @jwedenig last edited by
              @jwedenig
              Moin,
              Ich hab zwar zu dem Script nichts zu sagen, wollte aber meine Erfahrungen bezüglich Heizstabauslegung einbringen.
              Ich hab bei mir 12,8kWp installiert mit einem 9kW Heizstab, das ganze wird über einen Leistungsteller und Pumpe auf Temperatur XX gebracht.
              Den Gedanken mit den 2 unterschiedlichen Leistungsstufen kann ich zwar nachvollziehen, allerdings kommst du mit 750W nicht sonderlich weit.
              Im schlechtesten falls mischst du nur Wasser im Puffer um und hast dadurch keine Einschichtung mehr (Warmes Wasser Oben, kaltes unten),
              dass kann dann gerade in der Übergangszeit zu mehr Brennerstars führen als nötig.
              Bei 11kWp würde ich die Gesamte Leistung des Heizstabes in 3 Stufen, je 1,5kW aufteilen.
              Zusätzlich ich würde mir überlegen mit Rücklaufanhebung zu arbeiten, dadurch wird der Pufferspeicher dann auch Richtig "befüllt" und du vermeidest durchmischen des Pufferspeichers.
                jwedenig Most Active @Rille06 last edited by
                @rille06
                ok, danke für deine Meinung!
                Aber wie funktioniert genau eine Rücklaufanhebung?
                  Hi Paul!
                  Wo ist mein Denkfehler?
                  Ich bekomme bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!
                    @jwedenig sagte: bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!
                    Vorschlag:
                      ich werde es probieren und berichten, vielen Dank wieder einmal
                        Blockmove @jwedenig last edited by
                        @jwedenig
                        Da stellen sich mir als Elektriker die Nackenhaare auf.
                        Pack doch die Shellys wenigstens in ein geschlossenes Gehäuse.
                        Bei meiner Heizstabsteuerung arbeite ich mit einem gleitendem Mittelwert bei der Überschussermittlung.
                        Ist etwas besser geeignet bei Wolken
                          funktioniert wie immer, danke Dir!
                          Wo würde ich den diese Bausteine einsetzen, damit Alexa mir das auch sagt?
                            @jwedenig sagte: Wo würde ich den diese Bausteine einsetzen, damit Alexa mir das auch sagt?
                              DANKEEE
                              8326
