    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Sushibomba @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Also mit 1000ms funktioniert es auf jeden Fall habe ich rausgefunden. Das reicht mir denke ich 🙂
        Sushibomba last edited by
        @skvarel
        Noch zwei kurze Fragen...
        Und was steuerst du z.B. mit "Auffahrt" Stromlos und dem dahinter liegenden Block?
        Habe einige Zigbee geräte gesehen in den datenpunkten und frage mich was du da verwendest? 🙂
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • von.cartman
          von.cartman @hammerhead86 last edited by von.cartman
          @hammerhead86
          wo muss ich was einstellen um die E1 Outdoor in Adapter einzubinden.
          Bereits in Adapter habe ich die richtige IP eingetragen, Protokoll als http, SSL ist NICHT ausgewählt, Kanal 0 und selbstverständlich den Benutzer und Passwort (andere kombinationen in verbindung mit Protokoll und SSL wurden auch getestet).
          Leider der Adapter ist Gelb - Keine verbindung zum Gerät und im Log folgende Infos:
          Vielen Dank im Voraus
            dirhe @von.cartman last edited by dirhe
            @von-cartman
            Ich habe gestern erstmalig den Adapter installiert und habe das selbe Problem und die selben Einträge im Log. Ich habe RLC510A Kameras.
              Habt ihr die Einstellungen in der Reolink Desktop App auch aktiviert und bekommt ihr ein Bild wenn ihr es im Browser einfügt nach diesen shema:
              https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
              von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • von.cartman
                von.cartman @Sushibomba last edited by von.cartman
                @sushibomba sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                ja, und nein
                ich habe die Einstellungen in der Reolink Desktop App eingestellt, aber kann ich es über Browser nicht abrufen.
                EDIT:
                über Browser bekomme ich folgenden Fehler:
                [ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "detail" : "password wrong", "rspCode" : -502 } } ]
                  @von-cartman
                  Hat Dein Passwort ein Sonderzeichen drin? Mein Passwort hatte ein "#" am Ende und das hat bei mir die Meldung verursacht. Passwort geändert gegen ein Neues ohne Sonderzeichen --> Geht!
                  Zudem hatte ich auch die Einstellungen im Reolink Client nicht gesetzt. Vielen Dank für Eure Hilfe!!
                  von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • von.cartman
                    von.cartman @dirhe last edited by von.cartman
                    @dirhe sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    @von-cartman
                    YOU MADE MY DAY
                    Stichwort - SONDERZEICHEN (genau "#")
                    Danke für den Hinweis
                      Sehr schön. Freut mich das ihr es hinbekommen habt 🙂
                        todde last edited by
                        Ich habe heute den Adapter für meine RLC-510WA installiert. Nach dem Start des Adapters bleibt dieser gelb und im Log bekomme ich folgenden Fehler "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443: ECONNREFUSED".
                        Hier das Log dazu:
                        2023-10-12 15:24:49.600 - debug: reolink.0 (1499891) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2023-10-12 15:24:49.683 - debug: reolink.0 (1499891) Objects client ready ... initialize now
                        2023-10-12 15:24:49.685 - debug: reolink.0 (1499891) Objects create System PubSub Client
                        2023-10-12 15:24:49.687 - debug: reolink.0 (1499891) Objects create User PubSub Client
                        2023-10-12 15:24:49.818 - debug: reolink.0 (1499891) Objects client initialize lua scripts
                        2023-10-12 15:24:49.830 - debug: reolink.0 (1499891) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2023-10-12 15:24:49.927 - debug: reolink.0 (1499891) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2023-10-12 15:24:49.974 - debug: reolink.0 (1499891) States create System PubSub Client
                        2023-10-12 15:24:49.975 - debug: reolink.0 (1499891) States create User PubSub Client
                        2023-10-12 15:24:50.104 - debug: reolink.0 (1499891) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2023-10-12 15:24:51.010 - info: reolink.0 (1499891) starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b3916258a14620eee9267794fcacf6a320ac1457) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.13
                        2023-10-12 15:24:51.043 - info: reolink.0 (1499891) Reolink adapter has started
                        2023-10-12 15:24:51.046 - info: reolink.0 (1499891) Current IP: 192.168.xxx.yyy
                        2023-10-12 15:24:51.174 - info: reolink.0 (1499891) State value to set for "reolink.0.network.channel" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-10-12 15:24:51.419 - error: reolink.0 (1499891) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443: ECONNREFUSED
                        Zugriff über den Browser auf die API mit https://192.168.xxx.yyy/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=MyUser&password=MyPassword funktioniert. Das Passwort hat keine Sonderzeichen.
                        Hat jemand eine Idee warum der Adapter versucht auf Locahost zuzugreifen?
                        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oelison
                          oelison @todde last edited by
                          Bitte mal Deine Einstellungen zeigen. Im Code kann ich sonst nichts entecken, was das verursachen könnte.
                            todde @oelison last edited by todde
                            @oelison, gerne:
                            Kanal=0 hatte ich auch schon versucht. Oder liegt es an js-controler Version 5.0.13? Node.js ist v18.17.1.
                              @oelison mit dem FQDN anstatt der IP-Adresse funktioniert die Verbindung jetzt. Warum auch immer ...
                              oelison S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • skvarel
                                skvarel Developer @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba .. NO SIGNAL kommt zum Vorschein, wenn ich die Steckdosen der Kameras abschalte. Ab und zu möchten wir mal nicht gefilmt werden 😉
                                • skvarel
                                  @sushibomba .. ich habe ein paar LIDL Steckdosen für die Kameras. Ich schalte so die ganze Kamera stromlos, wenn wir mal nicht überwacht werden wollen.
                                    Simps last edited by
                                    Servus,
                                    im normalen und beta Repository finde ich ihn nicht, habe ihn firekt von github installiert: Basisobjekte hat er angelegt aber keinen Adapter. Mach ich was falsch? Hab den iobroker auf nem raspi... Danke!!
                                    • oelison
                                      @todde Leider keine Ahnung was da schief geht. Aber wenn es jetzt klappt ist es ja erstmal egal.
                                      • oelison
                                        oelison @Simps last edited by
                                        @simps Bitte mal im ioBroker den Experten modus aktivieren. Dann unter Adapter auf die GitHub-Katze klicken. Im Tab Benutzerdefiniert den Link zum Repo angeben und dann sollte es gehen.
                                        • N
                                          nex last edited by
                                          ich habe eine Reolink Duo Floodlight PoE.
                                          Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir, es werden diverse Metainformationen zur Kamera korrekt in den Objekten angezeigt.
                                          Leider aktualisiert sich das Objekt reolink.0.sensor.motion nicht. Es bleibt immer bei 0.
                                          Per api-call "https://<ip>/api.cgi?cmd=GetMdState&channel=0&rs=Get&user=<user>&password=<password>" bekomme ich jedoch die korrekte Rückmeldung: "[ { "cmd" : "GetMdState", "code" : 0, "value" : { "state" : 1 } } ]"
                                          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                            simplyclever @todde last edited by
                                            @todde Ich habe eine neue Reolink E1 (Indoor) und der Adapter wird nicht grün. Auch über den Browser (Api Call) erhalte ich keinen Zugriff / keine Infos. Per App funktioniert alles einwandfrei.
                                            Welchen Kanal muss ich nehmen bzw. wo ist der definiert? Habe 0 und 1 versucht.
                                            Und wie sieht die FQDN aus? Dann würde ich es damit mal testen.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            404133
