    4. Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker
    • mickym
      mickym Most Active @init5 last edited by mickym
      @init5 Klar geht das ich steuere alles über mqtt. Wie gesagt schau Dir mal den Thread an - allerdings geht es nicht über einen Alias - bzw. Du musst einen eigenen Alias zum Steuern erstellen.
      • mickym
        @init5 sagte in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
        @mickym kann man über MQTT auch Zustände ändern? Also in Bezug auf Shelly dann z.B. den Switch-Status steuern? Das wird ja sicher in ein json gepackt und per MQTT an den Shelly gesendet werden müssen.
        Wenn Du Dich mit NodeRed beschäftigen möchtest, findest Du hier einen User der damit sehr zufrieden ist und sowohl die Shellies der 1. und der 2. Generation steuert.
        Grundsätzlich kannst Du Dich bei reinem MQTT- an die Original Shelly Dokumentation halten:
        Hier für die Shellies der 1. Generation: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#mqtt-support
        und hier der 2. Generation: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
        Norwegen60 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Norwegen60
          Norwegen60 @mickym last edited by
          AddOn ist im neusten Shelly Adapter 6.4.5 ja implementiert. Leider zeigt es bei mir aber keine Daten an
          Im Shelly selber werden Daten korrekt angezeigt
          Und per http://192.168.1.204/rpc/Temperature.GetStatus?id=101 lassen sich Daten auch abfragen.
          Hat jemand ein Tip?
          mickym da_Woody G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Norwegen60 last edited by mickym
            @norwegen60 Mein Tipp: Keinen Adapter verwenden - sondern wie schon erwähnt normales mqtt. Und lernen wie mqtt und JSON funktioniert. Alles keine Hexerei.
            Norwegen60 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Norwegen60
              @mickym Ich bin Einsteiger bei ioBroker und da gibt es so viel zu lernen, dass man froh ist, wenn manches durch Adapter abgenommen wird. 🙂 Es bleibt immer noch genug fürs Gehirn übrig. Und da ich die anderen Daten der Shellys schon jetzt per Adapter bekomme, wäre es schön wenn das für die Temperaturen auch ginge.
              Im Moment lebe ich mit dem Workaround über HTTP-request über Potty. Auch da könnte man gleich Java lernen 😞
              • mickym
                @norwegen60 Du ich war auch mal Einsteiger - und ich nutze auch im iobroker Node-Red als Logikmaschine. Ja es gibt viel zu lernen - gerade am Anfang. Aber gerade solche Probleme sollten doch dann der Anstoss sein, um sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. - Später oder wenn Du mit Deinen Umgehungslösungen zufrieden bist, wirst Du Dich erst recht nicht mehr damit beschäftigen. - Ich kann Dir ja nur Hilfe anbieten - und sich vielleicht noch am Anfang im iobroker auf Neues einzulassen - mehr aber auch nicht. Und auch JavaScript ist nicht so schlimm - wobei ich bei manchen Dingen auch meine Schwierigkeiten habe. Aber insgesamt ist mein persönlicher Werkzeugkasten so groß, dass ich mir bei den meisten Problemen selbst zu helfen weiß. Aber manchmal bin ich auch um jede Hilfe dankbar.
                • da_Woody
                  da_Woody @Norwegen60 last edited by
                  @norwegen60 selbe konstellation, bei mir hat ca 15 minuten gedauert bis im ioB daten angezeigt wurden.
                  eventuell mal alles rebooten...
                  • Norwegen60
                    Norwegen60 @da_Woody last edited by
                    @da_woody Stimmt. Jetzt werden sie auch bei mir angezeigt. Ohne Reboot. Habe aber gar nicht mehr nachgeschaut da HTTP ja funktioniert und weiß von daher auch nicht, seit wann sie angezeigt werden.
                      GrauerWolf @Norwegen60 last edited by
                      @norwegen60 said in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
                      Wo ist denn der Shelly Adapter 6.4.5 zu finden? Im BETA "download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" ist er bei mir nicht
                      • da_Woody
                        da_Woody @GrauerWolf last edited by
                        @grauerwolf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                        Ist l8est drinnen.
                        43
                        9990
