    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
      Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by
      @pjo123456 DANKE!
      • Glasfaser
        Glasfaser @pjo123456 last edited by Glasfaser
        @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
        Mit js-controller 5.0.11 funktioniert es auch. Also ab 5.0.12 klappt Multihost nicht mehr.
        Cool ...
        Danke fürs Testen 👍
        @pjo123456 Kann du dann bitte ein Issues erstellen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues
          pjo123456 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Gerne. 🤘
            pjo123456 @pjo123456 last edited by
            Noch eine Ergänzung:
            Beim Slave musste ich auf 4.0.24 downgraden. mit 5.0.11 hat es nur auf dem Master funktioniert.
              splatterjoe last edited by
              wie @Homoran bereits verlinkte, habe ich das gleich Problem mit Multihost gehabt. Besten Dank für den Hinweis auf diesen Thread erst einmal an dich.
              Einen weiteren Dank für die Lösung in diesem Thread. Mein beschriebener Fehler besteht nun nicht mehr und mein Multihost-System kann wieder laufen. Danke euch 🙂
              Beste Grüße und einen schönen Abend 😃
                Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by
                @splatterjoe was hast du jetzt genacht?
                leider hast du nicht iob diag während des Problems gezeigt.
                  splatterjoe @Homoran last edited by splatterjoe
                  @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                  Kurz gesagt: Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Adaptern auf dem Slave und habe deshalb entschlossen den Umzug von SD-Karte auf USB-Stick vorzunehmen. Während dessen habe ich alles mal aktualisiert bevor ich meinen neuen Slave (frische Installation) mit dem Master verbinden wollte. Dies scheiterte jedoch...
                  Lang:
                  1. Thread Adapter-Probleme
                  2. Thread Multihost funktioniert nicht mehr
                  Vielleicht helfen die Daten aus dem ersten Thread etwas 🙂
                    LxFFM last edited by
                    ich habe zwar keine Erfahrung mit Multihost, ich wollte aber gerade einen Slave einrichten. Ich bin auch der Anleitung gefolgt und bei mir funktioniert auch nichts.
                    Auf v5.0.12 kommt auch kein prompt weder auf dem Master bei "multihost enable" noch auf dem slave bei "multihost browse". Es blink einfach till infinity.
                    Ich habe auch alles neugestartet, aber da passiert einfach nichts.
                    LG
                    Alex
                      Homoran Global Moderator Administrators @LxFFM last edited by
                      @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                      danke für die ausführlichen Informationen!
                      was sagt iob diag?
                        LxFFM @Homoran last edited by
                        hier der Master:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                              Architecture: arm
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         17:25:40 up 14 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.64, 1.31
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                        ~ Throttling has occurred
                        ~ Soft temperature limit has occurred
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2023-10-12 17:25:41 CEST
                                   Universal time: Thu 2023-10-12 15:25:41 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        alex
                        /home/alex
                        alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        2.4G        5.0G        1.0M        571M        5.9G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          8.0G        2.4G        5.1G
                                 7898 M total memory
                                 2364 M used memory
                                  222 M active memory
                                 2561 M inactive memory
                                 4963 M free memory
                                   87 M buffer memory
                                  483 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      234G   26G  196G  12% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  21% /boot
                        tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
                        [Thu Oct 12 17:11:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:22:B8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eac8eb14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu Oct 12 17:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Thu Oct 12 17:11:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Thu Oct 12 17:11:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        5.2G	/var/
                        4.2G	/var/log
                        3.4G	/var/log/journal/5a78654a3c664c9492f4a0b21e52c254
                        623M	/var/lib
                        Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.8G	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        6.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        5.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                        574M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        134M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                        /usr/bin/node 		v16.18.1
                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                        /usr/bin/npx 		8.19.2
                        /usr/bin/corepack 	0.14.1
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	5.0.12
                        admin: 		6.10.1
                        javascript: 	7.1.4
                        Adapters from github: 	2
                        Adapter State
                          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                          system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Objects and States
                        Objects: 	46154
                        States: 	34976
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Get:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Err:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Fetched 7040 B in 1s (5888 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 300
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12076      583/vncserver-x11-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      988/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      988/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14115      460/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20082      1469/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14082      585/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 10.0.3.10:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19059      1264/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 10.0.3.10:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18289      1332/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      562/cupsd
                        tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10046      1/init
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12075      583/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       20659      1343/io.geofency.0
                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22072      1561/io.rest-api.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20162      1550/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17490      1156/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14302      460/influxd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13122      562/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19114      1289/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14084      585/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       22180      988/iobroker.js-con
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13200      501/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14106      591/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:41634           0.0.0.0:*                           108        13067      403/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20593      1281/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       19222      1447/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      403/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13227      501/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::59023                :::*                                108        13068      403/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      403/avahi-daemon: r
                        2023-10-12 17:27:07.210  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.5f974b42-548e-40a2-bff9-39d_g2_2-18.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2023-10-12 17:27:07.211  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.1a39f1e6-0aeb-4e09-8f48-cbd_g2_2-19.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2023-10-12 17:27:07.289  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.rules.xfdani_2__2_5f974b42-548e-40a2-b-19.timestriggered" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-12 17:27:07.332  - info: hue-extended.0 (1591) State value to set for "hue-extended.0.sensors.motion_sensor_küche_light-44.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-12 17:27:10.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                        2023-10-12 17:27:13.616  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:13.721  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:13.727  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:15.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                        2023-10-12 17:27:17.113  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:20.006  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                        2023-10-12 17:27:20.302  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:21.469  - info: shelly.0 (1469) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fcfb4b4" connected!
                        2023-10-12 17:27:25.012  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                        2023-10-12 17:27:25.183  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:27.679  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:30.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                        2023-10-12 17:27:31.548  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:35.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                        2023-10-12 17:27:35.176  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:38.699  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:40.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                        2023-10-12 17:27:42.388  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        2023-10-12 17:27:45.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                        2023-10-12 17:27:46.085  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                        Hier der Slave
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker-slave
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                         17:28:05 up 28 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.04, 0.07
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Thu 2023-10-12 17:28:05 CEST
                                   Universal time: Thu 2023-10-12 15:28:05 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        alex
                        /home/alex
                        X-Server: 	true
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        192M        6.9G         35M        682M        7.5G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        192M        7.0G
                                 7812 M total memory
                                  192 M used memory
                                  364 M active memory
                                  345 M inactive memory
                                 6937 M free memory
                                   45 M buffer memory
                                  636 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      235G  4.3G  221G   2% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                        [Thu Oct 12 16:59:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:F9:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e26ae88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Thu Oct 12 16:59:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Oct 12 16:59:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Thu Oct 12 16:59:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        /var:
                        557M	/var/
                        205M	/var/log
                        201M	/var/log/journal/c4ab7a6b431b42cb9ff9d507a658a12d
                        129M	/var/cache
                        Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                        4.0K	/opt/iobroker/backups/
                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs 	v18.18.1
                        /usr/bin/node 		v18.18.1
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        /usr/bin/corepack 	0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.10.1
                        javascript: 	"javascript" not found
                        Adapters from github: 	0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-slave                           -  enabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	143
                        States: 	105
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12993      577/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      546/cupsd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14178      546/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12995      577/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15541      470/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15378      595/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1792       397/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:46787           0.0.0.0:*                           108        1794       397/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16727      470/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1793       397/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::52918                :::*                                108        1795       397/avahi-daemon: r
                        2023-10-12 17:08:11.696  - info: admin.0 (961) terminating http server on port 8081
                        2023-10-12 17:08:11.698  - info: backitup.0 (1252) cleaned everything up...
                        2023-10-12 17:08:11.695  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-12 17:08:11.696  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-12 17:08:11.697  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-12 17:08:11.719  - info: discovery.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-12 17:08:11.723  - info: backitup.0 (1252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-12 17:08:11.723  - info: admin.0 (961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-12 17:08:11.727  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-10-12 17:08:11.732  - info: backitup.0 (1252) terminating
                        2023-10-12 17:08:11.732  - info: admin.0 (961) terminating
                        2023-10-12 17:08:11.735  - info: backitup.0 (1252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-12 17:08:11.734  - info: admin.0 (961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-12 17:08:11.770  - info: discovery.0 (1218) terminating
                        2023-10-12 17:08:11.772  - info: discovery.0 (1218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-12 17:08:12.200  - info: discovery.0 (1218) terminating
                        2023-10-12 17:08:12.208  - info: backitup.0 (1252) terminating
                        2023-10-12 17:08:12.209  - info: admin.0 (961) terminating
                        2023-10-12 17:08:12.308  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-12 17:08:12.343  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-12 17:08:12.387  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-12 17:08:12.388  - info: host.iobroker-slave All instances are stopped.
                        2023-10-12 17:08:12.522  - info: host.iobroker-slave terminated
                          mit der Version sollte es gefixt sein.
                          Allerdings hat dein Master noch eine alte Node Version
                            LxFFM last edited by LxFFM
                            Also sollte ich wohl das Update gemäß der Anleitung auf dem Master machen?
                              weil das ja vieeel zu kompliziert ist, hat @Thomas-Braun das jetzt in ein fertiges node-fixer skript gegossen
                                Thomas Braun Most Active @LxFFM last edited by
                                @lxffm
                                Der Master hat auch ein Thema bei der Spannungsversorgung:
                                sowie beim influxdb-Repo:
                                sowie bei den Updates:
                                Der Slave hat ein Thema mit der graphischen Oberfläche:
                                X-Server: 	true
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                und mit failed services:
                                  LxFFM @Thomas Braun last edited by LxFFM
                                  Ich vermute mal die Updates kann ich mit
                                  apt-get update und upgrade beheben korrekt?
                                  Ich weiß allerdings nicht wie ich diesen influxDB-Repo Fehler und die Graphische Obeflächen Fehler beheben soll?
                                  Die Spannungsversorgung kann ich mir mal anschauen aber der hängt an einer Power Supply die ich mit dem Raspi beim Raspishop als Set gekauft habe sollte also gut passend dimensioniert sein und hängt sogar an einer USV.
                                  Aber mal eine dumme Frage zum Slave. Ich habe auf dem Slave nur ioBroker installiert, aber nicht eingerichtet. Muss ich den vorher einrichten? Ich dachte als Slave bekommt er ohnehin alle Daten vom Master? das würde vermtl die Failed Services erklären oder?
                                  Ich habe NodeJS zwischenzeitlich gemäß Anleitung geupdated auf dem Master, beide sind jetzt auf v18.18.1
                                  LG
                                  Alex
                                    Homoran Global Moderator Administrators @LxFFM last edited by Homoran
                                    alles richtig gemacht. du hättest sogar alle Adapter löschen können.
                                    der controller läuft aber
                                    EDIT:
                                    heissen beide Hosts iobroker?
                                      @homoran nein ich hatte den slave bei der RasPi Installation iobroker-slave genannt.
                                      Aber auch nach dem NodeJS Update durfte ich nochmal die "Secret Passphrase anlegen" und danach hat er sich wieder tot geblinkt
                                      alex@iobroker:~ $ iobroker multihost enable
                                      Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                                      Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                                      Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                                      Discovery authentication activated.
                                      Enter secret phrase for connection:
                                      Repeat secret phrase for connection:
                                      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                      Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                                      Multihost discovery server: enabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                        pjo123456 @LxFFM last edited by pjo123456
                                        @lxffm Hast du denn das Downgrade vom js-controller auf 5.0.11 gemacht?
                                        Und beim Slave musste ich auf 4.0.24 gehen.
                                          LxFFM @pjo123456 last edited by LxFFM
                                          @pjo123456
                                          Nein ich bekomme das nicht hin
                                          Ich bin nicht so der Linux crack und weiß nicht was mir das sagen soll.
                                          alex@iobroker-slave:~ $ npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --production
                                          npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                          added 3 packages, removed 4 packages, changed 19 packages, and audited 306 packages in 39s
                                          13 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          6 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 1 high)
                                          To address issues that do not require attention, run:
                                            npm audit fix
                                          To address all issues (including breaking changes), run:
                                            npm audit fix --force
                                          Run `npm audit` for details.
                                          alex@iobroker-slave:~ $ iobroker version
                                          5.0.12
                                          P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @lxffm du musst zuerst in das Verzeichnis dem Befehl:
                                            cd /opt/iobroker
                                            wechseln. Und danach mit npm die ältere Version installieren.
                                            8299
