    4. Problem mit Bewegwungsmelderskript
      robert_r @ticaki last edited by
      @ticaki das mit dem Licht an prüfen klingt. Könntest du mir bitte ev dein Skript posten? Vielen Dank schon Mal imm Vorraus
      T Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @robert_r last edited by ticaki
        @robert_r
        Das ist wirklich zu komplex und kein Blockly 🙂 Aber vorallem extrem auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Das läuft nirgendwo sonst.
        • Karel Puhli
          Karel Puhli @robert_r last edited by
          @robert_r
          Dein Skript wird funktionieren, sobald du die vakanten Blöcke weglässt. Bei Optimierungsbedarf gerne melden, ansonsten Thread auf gelöst setzen!
            robert_r @Karel Puhli last edited by
            Hallo, leider gehts das licht immer aus obwohl eine Bewegung stattfindet. was mach ich da nur falsch? DANKE
            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Karel Puhli
              Karel Puhli @robert_r last edited by Karel Puhli
              @robert_r sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
              Wenn du den Raum betrittst und illuminance < 20 ist, sollte dein Licht angehen und 3 min anbleiben, richtig? Wenn du dich innerhalb der ersten 3 min im Raum bewegst, ist illuminance vermutlich > 20, weil die Lampe an ist, somit wird der Block nicht erneut ausgeführt und das Licht geht nach 3 min aus. Dann sollte es bei erneuter Bewegung wieder angehen. Ist das so korrekt?
              Wenn diese Unterberechung das Problem war, solltest hier fündig werden:
              Link Text
              Karel
                robert_r @Karel Puhli last edited by robert_r
                @karel-puhli ja genau so soll es funktionieren. Ja und bei meinem Skript ist das Problem die Unterbrechung. Ich habe halt 2 Bewegungsmelder und einen Schalter.., Danke für den Link aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
                Karel Puhli paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Karel Puhli
                  @robert_r
                  Probier mal so:
                    paul53 @robert_r last edited by paul53
                    @robert_r sagte: irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
                    Versuche es mal so:
                    @karel-puhli
                    Der Timeout muss mit jeder Bewegungserkennung gestoppt werden - nicht nur beim Einschalten.
                    Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Karel Puhli
                      Karel Puhli @paul53 last edited by Karel Puhli
                      Nochmal klarer, eleganter und übersichtlcher! Top!!! 👍
                      @paul53 sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
                      Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen. Da die Variable dann auf true wechselt, wird ja kein Timout wieder angestoßen. Oder habe ich einen Denkfehler?
                        paul53 @Karel Puhli last edited by paul53
                        @karel-puhli sagte: Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen.
                        Wenn bei der nächsten Bewegung das Licht noch an ist, wird wegen zu großer Helligkeit nicht gestoppt.
                        • Karel Puhli
                          Touche!!!
                            @karel-puhli. Hallo sorry, bin erst jetzt wieder dazugekommen. Hab das jetzt ausprobiert. Jetzt geht das Licht aber gar nicht mehr an 😞
                            so scheint es nun zu funktionieren: 🙂 Vielen Vielen DANK
                            Könnte ich nun mit einem Lichtschalten auch ein Dauerlicht einschalten, sozusagen den Bewegungsmelder deaktivieren?
                            • Karel Puhli
                              @robert_r
                              Da fehlt der sonst Block. Bau mal das Skript von @paul53 1 zu 1 nach.
                              Du hast bei den beiden Helligkeiteswerten jetzt 40 drin stehen und eine und Verknüpfung. Da mal drüber schauen.
                              • Karel Puhli
                                in beiden Skripten steht rechnerisch das gleiche...
                                  @karel-puhli ist das nicht ein Unterschied?
                                  paul53 Karel Puhli R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @robert_r sagte: ist das nicht ein Unterschied?
                                    Nein, im Ergebnis kein Unterschied.
                                    • Karel Puhli
                                      @robert_r
                                      Technisch gesehen ist es ein Unterschied. Vom Ergebnis aber das Selbe.
                                        robert_r @robert_r last edited by
                                        Es scheint nun alles zu funktionieren :-))))
                                        Kann ich mittels Schalter einen Dauerbetrieb für Licht aktivieren? (Bewegungsmelder deaktivieren)
                                        • Karel Puhli
                                          Ja. Auch hier der selbe Link. Da hat @paul53 auch eine sehr schöne Lösung für gefunden. Weiter unten folgen dazu Erklärungen...
                                          Link Text
                                          1590
