    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
      @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      Aber gut dass es mit der LTS jetzt funktioniert
      Ja, das ist das wichtigste. Aber auch die nodejs@20 wird ja irgendwann LTS...
      Aber gut, dass ich dem lieben @simatec jetzt nicht mehr weiter mit meinen obskuren Issues gegen den Backitup-Adapter auf den Wecker fallen muss. 🙂
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          fastfoot @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun habe deinen Kommentar auf Github gelesen, kannst du das Skript mal genau so starten falls die env anders gesetzt wurde: UV_USE_IO_URING=0 node cifs.js
            Ja, so funktioniert es:
            echad@chet:/opt/iobroker $ UV_USE_IO_URING=0 node cifs.js
            Copy output from below
            umount not possible
            //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
            file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
            file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
            number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
            file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
            file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
            number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
            file test_pipeline_uncompressed.tar created
            file test_pipeline_uncompressed.tar done
            number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
            listing of created files in /opt/iobroker/backups
            -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
            -rwxrwxrwx 1 root root 154691 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
            -rwxrwxrwx 1 root root 154691 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
            End of output to copy
            echad@chet:/opt/iobroker $ UV_USE_IO_URING=1 node cifs.js
            /opt/iobroker/backups unmounted
            number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
            number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
            number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
            -rwxrwxrwx 1 root root 253440 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
              wie hattest du die denn vorher gesetzt? Ich hatte sowas Ähnliches mal in VS-Code, da wurde das environment beim Start überschrieben, etwas Ähnliches vermute ich hier auch
              F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @fastfoot last edited by
                @Thomas-Braun falls du mit iobroker/backitup getestet hattest dann muss nach dem Setzen der env der iobroker natürlich neu gestartet werden
                  @fastfoot
                  Mit zwei Zeilen:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ node cifs.js
                  Ich sehe aber, das das zwingend in eine Zeile gehört. Wieder was gelernt heute...
                    @thomas-braun nicht zwingend, aber ich vermute dass node in einem neuen(anderen als die shell) prozess gestartet wird welcher die env nicht hat. Falls ich Recht habe sollte ein export am Anfang der ersten Zeile es auch tun, da rate ich aber etwas
                      Möglich, das der Prozess in einer subshell läuft...
                        magste mal testen?
                          @fastfoot
                          Jetzt wird es merkwürdig:
                          Nach einem Neustart und mit der github-Version von backitup:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                          total 61M
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  37M Oct 12 03:43 historyDB_2023_10_12-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 12:19 historyDB_2023_10_12-12_19_18_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 19:17 historyDB_2023_10_12-19_16_30_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 19:41 historyDB_2023_10_12-19_40_39_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 03:42 iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 12:19 iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 19:16 iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                          Das history-File ist kaputt (16kb), das vom iobroker ist mit 5,8MB normal groß.
                            mit
                            export UV_USE_IO_URING=0
                            node cifs
                            klappt es(also dass die env innerhalb des skripts erkannt wird)
                              das kann nur Simatec lösen, bin verwundert. Lies mal Github, da wird von evtl. Kernel-Bug geredet 😞
                                @fastfoot @simatec
                                Der Bug macht mich irre... Bekommst du nicht festgenagelt...
                                Kernel-Bug? Auf dem Pi oder auf der FritzBox?
                                simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Nach einem Neustart ..............
                                  Du solltest auf jeden Fall export UV_USE_IO_URING=0 nutzen!
                                    An welcher Stelle in welcher Datei?
                                    • simatec
                                      @thomas-braun ich halte es nicht wirklich für einen Kernelbug. Hast du nochmal von Github neu installiert? Dort habe ich beim start von Backitup die Env gesetzt
                                      @fastfoot packe die env mal direkt in deinen Testscript, so wie ich es in der main.js gemacht habe
                                      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                        ├── iobroker.backitup@2.8.4 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#f68ab57e20e804335ed8640efa1341b6217c5dda)
                                          @fastfoot @simatec
                                          ich denke auf dem pi. habe hier 5.10.60-qnap
                                          könntest mal strace installieren und mit strace -o cifs_strace.txt node cifs ohne gesetzte env schauen ob man dort was sieht
                                            @fastfoot
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                                            0
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ strace -o cifs_strace.txt node cifs
                                            umount not possible
                                            -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                            204
                                            28272
