    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    • approx3145
      approx3145 @0815_Peter last edited by
      @0815_peter aber genau das wäre ja der Shelly auch...
      0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 0
        0815_Peter @approx3145 last edited by
        @approx3145
        ja stimmt das schon
        Aber der Shelly funkt per WLAN zum iobroker--> iobroker dann per WLAN oder LAN zum WR und das sollte alles im Sekunden Bereich laufen damit der WR immer den aktuellen Stand hat.
        Ich sag immer nix geht über ein Kabel
        Ich würde es nicht machen, da mir die Fehlerquellen zu hoch werden wenn man noch eine Middleware dazwischen schaltet.
        Die Frage ist ja auch hat der WR die Register im Mod-Bus wo du ihn sagst wieviel gerade eingespeist oder bezogen wird?
        Aber Versuch macht Klug.
        Hast du schon versucht Register zuschreiben? Da musst du die Datenformate usw. einhalten. Ich habe es noch nicht mal geschafft die Batterie Cut OFF Werte dem WR zusenden, da man die Datenwerte richtig aufarbeiten muss.
        • Hant0r
          Hant0r last edited by
          Wenn man dem WR sagen kann, wie hoch die Einspeisung ist, wofür braucht man den Shelly? Ich weiß doch auch über den IR Lesekopf am Smartmeter, wie viel ich verbrauche oder einspeise.
          Würde mich sehr interessieren, wie ich die Werte zum WR bekommen.
          approx3145 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • approx3145
            approx3145 @Hant0r last edited by
            @hant0r der WR empfängt die Werte über Modbus. Entweder Modus TCP (Dongle) oder über Modbus RTU 2 Draht Anschluss.
            • Hant0r
              Hant0r last edited by Hant0r
              @approx3145 Dann muss ich mir das mal genauer ansehen. Wäre ja cool, wenn ich dem WR die Daten zur Verfügung stellen könnte. Hast du das schon gemacht?
              Edit: Bzw. weiß du, welche Adresse das beim Modbus ist?
              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hant0r
                Hant0r @Hant0r last edited by
                @approx3145
                Habe jetzt nochmal weiter geschaut, aber ich finde nichts dazu, dass man dem WR die Werte in irgendeiner Form zukommen lassen kann. Sehr schade
                • 0
                  0815_Peter @Hant0r last edited by
                  @hant0r
                  rein Packtisch --> wenn du im Fusion Solar Portal dir die Konfigurationen der Geräte anschaust, sind das alles Register die bearbeitet oder gelesen werden können.
                  • Hant0r
                    @0815_peter
                    Ich habe im Fusion Solar Portal mir die Konfigurationen der Geräte angesehen. Allerdings finde ich da leider auch nichts, wo ich dem WR meine Daten zum Hausverbrauch / Netzeinspeisung übermitteln könnte. Stehe irgendwie auf dem Schlauch 😞
                      badsnoopy667 @Hant0r last edited by
                      @hant0r
                      Wofür willst Du die Daten denn an den WR schicken? Du hast doch gesagt, Du hast keine Batterie. Dann muss der WR doch gar nicht wissen, ob Du gerade einspeist oder nicht.
                        tbi @HomeWolf last edited by
                        @homewolf said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                        @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?
                        Hi @HomeWolf
                        ich hab auch den SCharger und versuch seit einiger Zeit verzweifelt zum einen an die Register zu kommen und zum anderen überhaupt eine Verbindung zur Wallbox herzustellen.
                        Wie hast du das gemacht?
                        Hast du eine Modbus-Connection zur Wallbox über die Dongle-IP oder über die Wallbox IP?
                        Welche Register nutzt zu für welchen Wert?
                        Würd mich freuen, wenn du mich hier ein wenig aufschlaust 🙂
                        Danke!
                          Matze223 @tbi last edited by Matze223
                          Hi, ich bekomme beim Wert Battery_Power bei leerem Akku immer so einen komischen Wert.
                          Alles andere läuft. Woran kann das liegen?
                            marcelinho last edited by
                            Hallo zusammen, ich bekomme soweit alle Daten heraus die ich brauche. Ich versuche aber seit Tagen die Tageswerte herein zu bekommen: Netzbezug / Netzeinspeisung.
                            Hat jemand eine Idee? Egal ob ich es über Node Red versuche oder über die Northbound Schnittstelle über das Fusion Solar Portal. Screenshot 2023-10-17 200321.png
                              Benutzer0815 @marcelinho last edited by
                              @marcelinho
                              Wenn ich das richtig sehe ist das die kumulierte Netzeinspeisung. Wenn du die jeden Morgen speicherst und abends den Wert abziehst hast du schonmal den Tageswert für die Einspeisung
                              Und unter Inverter habe ich noch den Tagesertrag:
                              Wenn du das gegenrechnest müsstet du doch den Netzbezug haben, oder?
                                Michael 9 @badsnoopy667 last edited by
                                @badsnoopy667 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                @bastian-rüggen
                                Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
                                Du übersetzt Input Power mit Solarleistung DC, doch wie ist das mit den anderen englischen Angaben, wobei varc die Übersetzung von vara sein soll: varb sind die Register dazu. Ich frage diese Werte über ein Python script ab und habe so meine Zweifel ob ich die Herkunft der Daten richtig zuordne.
                                Dongleabfrage:
                                vara = ['total_input_power','grid_power','load_power','total_battery_power','total_active_power']
                                varb = ['37498','37502','37500','37504','37516']
                                varc = ['total_input_power','Input_Zaehler','load_power','total_battery_power','total_active_power']
                                Inverterabfrage:
                                vara = ['storage_current_day_discharge_capacity','storage_total_charge','storage_total_discharge','storage_current_day_charge_capacity',
                                'wechselrichter_power','solar_power','storage_charge_discharge_power','storage_state_of_capacity',
                                'phase_A_voltage','phase_B_voltage','phase_C_voltage',
                                'phase_A_current','phase_B_current','phase_C_current','daily_yield_energy',
                                'storage_unit_1_state_of_capacity','storage_unit_1_charge_discharge_power','storage_unit_2_state_of_capacity','storage_unit_2_charge_discharge_power']
                                varb =['37786','37780','37782','32086',
                                '32080','32064','37765','37760',
                                '32069','32070','32071',
                                '32072','32074','32076','32114',
                                '37004','37001','37738','37743']
                                varc = ['Batterie_Tag_entladen','Batterie_Total_in','Battereie_Total_aus','Batterie_Tageskapazitaet',
                                'wechselrichter_power','Solarleistung','Batterie_ein_aus','Batterstorage_state_of_capacity',
                                'Phase_A_Spannung','Phase_B_Spannung','Phase_C_Spannung',
                                'Phase_A_Strom','Phase_B_Strom','Phase_C_Strom','Tag_bezogen',
                                'Batterie_1_Kapazitaet','Batterie_1_Be-Entladung','Batterie_2_Kapazität','Batterie_2_Be-Entladung']
                                Michael
                                • Christof Lewandowski
                                  Christof Lewandowski @Doom.86 last edited by
                                  @doom-86 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  Hat es eigentlich schon jemand geschafft die start und Ende uhrzeit im time of use betriebsmodus über modbus einzustellen? Laut Dokumentation ist es das register 47255 mit type bytes und quantity 43.
                                  Ich beiße mir daran die Zähne aus und komme einfach nicht voran. Ich würde das gerne mit einem nodered flow machen.
                                  Hintergrund ist, durch den stromanbieter tibber möchte ich in den Wintermonaten gezielt den Speicher zu den günstigen Zeiten laden. Die günstigsten Zeiten habe ich schon in iobroker als datenpunkte und werden täglich berechnet. Auch schon umgerechnet in Minuten.
                                  Bei mir hackt es wirklich nur noch daran, wie ich diese mit über modbus schreiben kann.
                                  Hast du es mittlerweile geschafft? Wäre auch daran interessiert den Speicher zu günstigen Zeiten zu laden.
                                  F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    firebowl @Christof Lewandowski last edited by
                                    @christof-lewandowski hab das auch geplant und wär interessiert an einer Lösung.
                                      badsnoopy667 @Christof Lewandowski last edited by
                                      Das würde mich auch immer noch brennend interessieren.
                                      Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich Register 47255 schreiben muss. Das scheint das Register zu sein um dem Speicher konkrete Lade- und Entladezeiträume zu übertragen. Deshalb ist es auch 43 Zeichen lang.
                                      Es gibt noch mehrere andere Register die sich alle mit Forced Charge / Discharge beschäftigen. Diese sind teilweise deutlich kürzer und damit (vermutlich) einfacher zu schreiben. Aber bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.
                                      Es gibt eine Home Assistant Integration für den Huawei Wechselrichter. Diese scheint von den Screenshots bei GitHub her auch das Forced Charging zu unterstützen.
                                      HA Integration
                                      Ich habe schon bei GitHub einen Adapter-Request für iobroker gestellt. Ich hätte die Hoffnung, dass sich Teile der HA Integration nutzen lassen dafür?
                                      F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        firebowl @badsnoopy667 last edited by
                                        @badsnoopy667 das im HA sieht gut aus. Mal schauen ob ich zum Test mal im ioBroker den Modbus Zugriff deaktiviere und über HA Teste.
                                          badsnoopy667 @firebowl last edited by
                                          @firebowl
                                          Falls Du das tust, bitte gibt hier mal Rückmeldung! Dann muss ich das nicht auch noch tun. Habe nämlich kein HA und müsste zum testen erst alles neu aufsetzen und mich reinarbeiten.
                                            @badsnoopy667 ich bin gerade am reinarbeiten. 😉
                                            Blöd das ich nicht gleichzeitig anfragen kann weil sonst zu viele Anfragen am Dongle ankommen.
                                            Wenn ich es erfolgreich getestet habe werde ich natürlich berichten aber weiß nicht ob das noch diese Woche was wird.
                                            574
                                            218175
