TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
@fastfoot
Jetzt wird es merkwürdig:
Nach einem Neustart und mit der github-Version von backitup:echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ total 61M -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 37M Oct 12 03:43 historyDB_2023_10_12-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 16K Oct 12 12:19 historyDB_2023_10_12-12_19_18_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 16K Oct 12 19:17 historyDB_2023_10_12-19_16_30_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 16K Oct 12 19:41 historyDB_2023_10_12-19_40_39_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 03:42 iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 12:19 iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 19:16 iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gzDas history-File ist kaputt (16kb), das vom iobroker ist mit 5,8MB normal groß.
@thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
Möglich, das der Prozess in einer subshell läuft...
mit
export UV_USE_IO_URING=0 node cifsklappt es(also dass die env innerhalb des skripts erkannt wird)
das kann nur Simatec lösen, bin verwundert. Lies mal Github, da wird von evtl. Kernel-Bug geredet
Nach einem Neustart ..............
Du solltest auf jeden Fall
export UV_USE_IO_URING=0nutzen! -
@fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
Du solltest auf jeden Fall export UV_USE_IO_URING=0 nutzen!
An welcher Stelle in welcher Datei?
@thomas-braun ich halte es nicht wirklich für einen Kernelbug. Hast du nochmal von Github neu installiert? Dort habe ich beim start von Backitup die Env gesetzt
@fastfoot packe die env mal direkt in deinen Testscript, so wie ich es in der main.js gemacht habe
@simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
├── iobroker.backitup@2.8.4 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#f68ab57e20e804335ed8640efa1341b6217c5dda) -
Der Bug macht mich irre... Bekommst du nicht festgenagelt...
Kernel-Bug? Auf dem Pi oder auf der FritzBox?
ich denke auf dem pi. habe hier 5.10.60-qnap
könntest mal strace installieren und mit
strace -o cifs_strace.txt node cifsohne gesetzte env schauen ob man dort was sieht -
echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING 0 echad@chet:/opt/iobroker $ strace -o cifs_strace.txt node cifs Copy output from below umount not possible //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0 file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0 file test_pipeline_uncompressed.tar created file test_pipeline_uncompressed.tar done number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0 listing of created files in /opt/iobroker/backups -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar -rwxrwxrwx 1 root root 16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz End of output to copy -
hier klappt das mit export vorher, dann hat process.env.UV_USE_IO_URING den richtigen Wert
auf der Konsole beim Setzen der env , so wie hier gezeigt
@thomas-braun und jetzt im strace_cifs.txt schauen ob da ein error ist oder so. Oder hier anhängen. Wobei das env ja gesetzt war und trotzdem das skript fehler produzierte, könnte am strace liegen.. Für den strace sollte die env nicht gesetzt sein(unset??????????)
@thomas-braun ahhh, da wirds klar
im Ernst, sehe da auf die Schnelle mehrere ENOENT no such file.... muss ich mal bei mir schauen, denke da kommt das nicht.
und jetzt das Ganze mit (bitte genau so!)
export UV_USE_IO_URING=0 strace -o cifs_strace1.txt node cifseigentlich sollte das ohne Fehler laufen plus output.
und dann mit backit up(ich glaube dass das env dort vielleicht zu spät gesetzt wird) um sicher zu gehen
iob stop export UV_USE_IO_URING=0 iob startund dann ein backup
Leider nix:
echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21 -rwxrwxrwx 1 root root 16K Oct 12 21:01 historyDB_2023_10_12-21_01_11_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 5.8M Oct 12 21:01 iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 14K Oct 12 21:01 javascripts_2023_10_12-21_01_54_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 958 Oct 12 21:01 zigbee.0_2023_10_12-21_01_53_chet_backupiobroker.tar.gz echad@chet:/opt/iobroker $ -
2023-10-12 21:05:45.190 - info: backitup.0 (74816) starting. Version 2.8.4 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.8.0, js-controller: 5.0.13 2023-10-12 21:05:45.257 - debug: backitup.0 (74816) Backitup has recognized a linux system 2023-10-12 21:05:45.269 - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: undefined 2023-10-12 21:05:45.270 - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: 0 2023-10-12 21:05:45.312 - info: backitup.0 (74816) [iobroker] backup will be activated at 03:42 every 1 day(s) 2023-10-12 21:05:45.412 - debug: backitup.0 (74816) noserverino option: true 2023-10-12 21:05:45.413 - debug: backitup.0 (74816) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nasfritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups" 2023-10-12 21:05:46.130 - debug: backitup.0 (74816) mount successfully completed 2023-10-12 21:05:48.172 - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:05:48.173 - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:05:48.174 - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:05:48.174 - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_40_27_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:05:48.174 - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_51_57_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:05:48.175 - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_55_08_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:05:48.175 - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_10_12-20_42_42_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:05:48.175 - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:05:48.177 - debug: backitup.0 (74816) detect last backup file: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:05:55.301 - debug: backitup.0 (74816) mount activ... umount in 2 Seconds!! 2023-10-12 21:05:57.364 - debug: backitup.0 (74816) umount successfully completed AB HIER EIN MANUELL GESTARTETES BACKUP 2023-10-12 21:08:31.726 - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available! 2023-10-12 21:08:38.058 - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available! 2023-10-12 21:08:38.111 - debug: backitup.0 (74816) Backup has started ... 2023-10-12 21:08:38.058 - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available! 2023-10-12 21:08:38.111 - debug: backitup.0 (74816) Backup has started ... 2023-10-12 21:08:48.112 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] noserverino option: true =0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"name=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=2023-10-12 21:08:48.237 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] mount successfully completed 2023-10-12 21:08:48.240 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] done 2023-10-12 21:08:48.112 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] noserverino option: true =0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"name=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=2023-10-12 21:08:48.237 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] mount successfully completed 2023-10-12 21:08:48.240 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] done 2023-10-12 21:08:52.950 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 8118 states saved 2023-10-12 21:08:53.112 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 9930 objects saved 2023-10-12 21:08:52.950 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 8118 states saved 2023-10-12 21:08:53.112 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 9930 objects saved 2023-10-12 21:08:58.029 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_12-21_08_48_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:08:58.033 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1 2023-10-12 21:08:58.029 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_12-21_08_48_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:08:58.033 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1 2023-10-12 21:08:59.127 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] done 2023-10-12 21:09:00.041 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ... 2023-10-12 21:09:10.055 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far... 2023-10-12 21:09:20.048 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far... 2023-10-12 21:09:30.049 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far... 2023-10-12 21:09:33.247 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:09:33.249 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] done 2023-10-12 21:09:33.404 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0 2023-10-12 21:09:33.415 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] done 2023-10-12 21:09:33.247 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:09:33.249 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] done 2023-10-12 21:09:33.404 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0 2023-10-12 21:09:33.415 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] done 2023-10-12 21:09:34.195 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" 2023-10-12 21:09:34.387 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: dwd_uwz_nina_warnungen 2023-10-12 21:09:34.387 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_bad 2023-10-12 21:09:34.388 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_kueche 2023-10-12 21:09:34.389 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: paketlieferungen 2023-10-12 21:09:34.389 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: pakettruhe_offen 2023-10-12 21:09:34.390 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: ps4_waker 2023-10-12 21:09:34.391 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenaufgang 2023-10-12 21:09:34.392 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenuntergang 2023-10-12 21:09:34.393 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: speedtest 2023-10-12 21:09:34.393 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: telefon_klingelt 2023-10-12 21:09:34.394 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_ble 2023-10-12 21:09:34.394 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_hub 2023-10-12 21:09:34.394 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: tuerklingel_laeutet 2023-10-12 21:09:34.395 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: wohnung_verlassen 2023-10-12 21:09:34.395 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: zuhause_verlassen 2023-10-12 21:09:34.395 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt 2023-10-12 21:09:34.395 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler 2023-10-12 21:09:34.396 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler2 2023-10-12 21:09:34.396 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: frostwarner 2023-10-12 21:09:34.396 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: awtrix 2023-10-12 21:09:34.552 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" 2023-10-12 21:09:34.606 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted 2023-10-12 21:09:34.607 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:09:34.607 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] done 2023-10-12 21:09:34.195 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" 2023-10-12 21:09:34.387 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: dwd_uwz_nina_warnungen 2023-10-12 21:09:34.387 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_bad 2023-10-12 21:09:34.388 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_kueche 2023-10-12 21:09:34.389 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: paketlieferungen 2023-10-12 21:09:34.389 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: pakettruhe_offen 2023-10-12 21:09:34.390 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: ps4_waker 2023-10-12 21:09:34.391 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenaufgang 2023-10-12 21:09:34.392 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenuntergang 2023-10-12 21:09:34.393 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: speedtest 2023-10-12 21:09:34.393 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: telefon_klingelt 2023-10-12 21:09:34.394 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_ble 2023-10-12 21:09:34.394 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_hub 2023-10-12 21:09:34.394 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: tuerklingel_laeutet 2023-10-12 21:09:34.395 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: wohnung_verlassen 2023-10-12 21:09:34.395 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: zuhause_verlassen 2023-10-12 21:09:34.395 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt 2023-10-12 21:09:34.395 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler 2023-10-12 21:09:34.396 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler2 2023-10-12 21:09:34.396 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: frostwarner 2023-10-12 21:09:34.396 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: awtrix 2023-10-12 21:09:34.552 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" 2023-10-12 21:09:34.606 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted 2023-10-12 21:09:34.607 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 21:09:34.607 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] done 2023-10-12 21:09:35.361 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet 2023-10-12 21:09:35.362 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] done 2023-10-12 21:09:35.964 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually 2023-10-12 21:09:35.965 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] done 2023-10-12 21:09:35.361 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet 2023-10-12 21:09:35.362 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] done 2023-10-12 21:09:35.964 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually 2023-10-12 21:09:35.965 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] done 2023-10-12 21:09:42.038 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/whatsapp] done 2023-10-12 21:09:42.201 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] new history html values created 2023-10-12 21:09:42.299 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] done 2023-10-12 21:09:42.472 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] new history json values created 2023-10-12 21:09:42.472 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] done 2023-10-12 21:09:42.644 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ... 2023-10-12 21:09:42.038 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/whatsapp] done 2023-10-12 21:09:42.201 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] new history html values created 2023-10-12 21:09:42.299 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] done 2023-10-12 21:09:42.472 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] new history json values created 2023-10-12 21:09:42.472 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] done 2023-10-12 21:09:42.644 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ... 2023-10-12 21:09:47.688 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] umount successfully completed 2023-10-12 21:09:47.691 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] done 2023-10-12 21:09:47.843 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker] exec: done 2023-10-12 21:09:47.688 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] umount successfully completed 2023-10-12 21:09:47.691 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] done 2023-10-12 21:09:47.843 - debug: backitup.0 (74816) [iobroker] exec: doneBackup aber 'putt:
echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21_09 -rwxrwxrwx 1 root root 16K Oct 12 21:09 historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 14K Oct 12 21:09 javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 958 Oct 12 21:09 zigbee.0_2023_10_12-21_09_33_chet_backupiobroker.tar.gz echad@chet:/opt/iobroker $ -
@thomas-braun hmmm sehr sehr komisch. Bei mir ist es nicht beschädigt
Muss ich jetzt für alle Ewigkeit auf nodejs@18 bleiben?
@thomas-braun oder ein gescheites NAS kaufen
