    4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
      Kellerkind-86 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      hab ich ausgeführt.
      gleicher fehler.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kellerkind-86 last edited by Glasfaser
        @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
        gleicher fehler.
        Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
          @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
          gleicher fehler.
          habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
          • Glasfaser
            @kellerkind-86
            zu deinem Fehler ... oben wie auch jetzt sieht man
            also heißt das bei einem neu erstellten Script und dann bei der Auswahl sendto kommt nur iot
              @glasfaser genau.. normal kommen da ja weit aus mehr.. alexa, telegram etc..pp
              aber mir scheint als liegen da zwei übereinander..
              bringt es nichts wenn ich den js adapter mal neuinstalliere ?
              • Glasfaser
                kannst du machen ...
                Adapter stoppen , Instanz deinstallieren , dann den Adapter deinstallieren
                Dann Adapter wieder installieren + Instanz
                  Kellerkind-86 @Glasfaser last edited by Kellerkind-86
                  @glasfaser leider nein...
                  mannoo
                  liegen da nicht zwei übereinander ?
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @kellerkind-86
                    Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
                    • Glasfaser
                      @kellerkind-86
                      Sieht aus wie ein Wetter Adapter oder was könnte das sein .. mit " des Tages " und Escapezeichen verwenden !?
                      EDIT
                      Escapezeichen ist von Telegram Adapter
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by
                        @kellerkind-86
                        • Welche Version des JavaScript-Adapters?
                        • Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
                        Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                          getHistory müsste das sein
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                            @glasfaser
                            Die sind überlappt
                            • Telegram Adapter
                            • iot Adapter
                            • history
                            EDIT
                            @DJMarc75
                            Jipp 🙂 du warst schneller
                              Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
                              hab firefox installiert und hab dasselbe problem.
                              @haus-automatisierung said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                              js adapter - v7.1.4
                              iobroker.admin@6.10.0
                              instrument.ts:144 [2023-10-12T18:54:22.547Z] Try to connect
                              instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.0
                              instrument.ts:144 Connected: true
                              instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdapters
                              instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
                              github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/master/admin/fakeroku.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                              raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.vis-players/master/admin/players.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                              bootstrap.jsx:26 iobroker.javascript@7.1.4 using theme "colored"
                              Prompt.js:14
                              Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                              Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                              Prompt.js:17 See you :)
                              socket.io.js:66 [2023-10-12T18:54:53.723Z] Try to connect
                              sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                              instrument.ts:132 Detected custom blockly: enigma2
                              instrument.ts:132 Detected custom blockly: iot
                              instrument.ts:132 Detected custom blockly: telegram
                              instrument.ts:132 Translation for word "Sends message via telegram" in "de" was ignored: existing = "Sendet eine Nachricht per telegram", new = Sendet Nachricht per Telegramm
                              (anonymous) @ instrument.ts:132
                              (anonymous) @ i18n.js:106
                              value @ i18n.js:102
                              (anonymous) @ index.jsx:143
                              instrument.ts:132 Translation for word "You can use %s in the text to display current trigger value or %id to display the triggered object ID" in "de" was ignored: existing = "Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, %id, um die ausgelöste Objekt-ID zu verwenden, %name, um den ID-Namen des ausgelösten Objekts anzuzeigen, oder %old, um den alten Triggerwert zu verwenden", new = Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, oder %id, um die ID des ausgelösten Objekts anzuzeigen
                              value @ i18n.js:102
                              instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                              isSerializable @ blockly_compressed.js:631
                              fieldToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                              allFieldsToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                              blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:158
                              blockToDomWithXY$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:156
                              BlockCreate$$module$build$src$core$events$events_block_create @ blockly_compressed.js:575
                              domToBlock$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:173
                              domToWorkspace$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:167
                              value @ BlocklyEditor.jsx:446
                              (anonymous) @ BlocklyEditor.jsx:534
                              f @ regeneratorRuntime.js:44
                              (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
                              (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
                              r @ asyncToGenerator.js:3
                              s @ asyncToGenerator.js:22
                              blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:160
                              blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:162
                              saveFields$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:192
                              save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:187
                              saveConnection$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                              saveInputBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:193
                              save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:188
                              saveNextBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                              instrument.ts:132 Calling the Mutator constructor without passing the block it is attached to was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                              Use the constructor by passing the list of subblocks and the block instance to attach the mutator to instead.
                              instrument.ts:132 Calling the Icon constructor with a null block was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                              Use a non-null block instead.
                              2instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                              instrument.ts:132 Ignoring non-existent input TIMEOUT in block sendto_otherscript
                              4instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                              instrument.ts:132 Ignoring non-existent input STEP in block sendto_gethistory
                              helpers.ts:120 Uncaught TypeError: FieldDropdown options must not be an empty array.
                                  at validateOptions$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:280:166)
                                  at new FieldDropdown$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:658:697)
                                  at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.init (blockly.js:70:26)
                                  at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.doInit_ (blockly_compressed.js:761:485)
                                  at new BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg (blockly_compressed.js:901:331)
                                  at WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock (blockly_compressed.js:1662:91)
                                  at domToBlockHeadless$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:182:214)
                                  at domToBlock$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:172:140)
                                  at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutBlock_ (blockly_compressed.js:1395:468)
                                  at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutInfo_ (blockly_compressed.js:1393:495)
                                  at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.show (blockly_compressed.js:1392:267)
                                  at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.updateFlyout_ (blockly_compressed.js:1626:387)
                                  at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1625:103)
                                  at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.onClick_ (blockly_compressed.js:1614:97)
                                  at HTMLDivElement.g (blockly_compressed.js:133:151)
                                  at HTMLDivElement.a (helpers.ts:98:1)
                              ist das gemeint ?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
                                @Kellerkind-86
                                Ab Zeile 772 sieht das nicht wirklich gut aus.
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Glasfaser
                                  Ein Backup hast du ja !
                                  De und Installiere mal den History Adapter ,
                                    @glasfaser
                                    kann den nur installieren, weil ich den garnicht habe
                                    Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Hast du ioBroker erst vor kurzer Zeit mit einem Backup neu aufgesetzt !?
                                        @glasfaser nee..schon was älter..bin aber vom raspberry zu einem container umgezogen.
                                        • Glasfaser
                                          Was für ein Backup nimmst du .
                                          da du schreibst
                                          Container
                                            @glasfaser lxc container proxmox..
                                            mache damit ein backup des containers zur synology .)geplant jede woche einmal)
                                            und zusätzlich mache ich jede nacht ein backup vom iobroker zur synology
                                            ich würde ja mal ein paar tage zurück springen aber ich habe vor kurzem auch eine andere zigbee coordinator im einsatz.. den müsste ich neu machen..
                                            aber wenn es nicht anders geht..versuch ich es mal
                                            Codierknecht Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3566
