    4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
      Kellerkind-86 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
      @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
      gleicher fehler.
      Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
      habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
      • Glasfaser
        @kellerkind-86
        zu deinem Fehler ... oben wie auch jetzt sieht man
        also heißt das bei einem neu erstellten Script und dann bei der Auswahl sendto kommt nur iot
          @glasfaser genau.. normal kommen da ja weit aus mehr.. alexa, telegram etc..pp
          aber mir scheint als liegen da zwei übereinander..
          bringt es nichts wenn ich den js adapter mal neuinstalliere ?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kellerkind-86 last edited by Glasfaser
            kannst du machen ...
            Adapter stoppen , Instanz deinstallieren , dann den Adapter deinstallieren
            Dann Adapter wieder installieren + Instanz
              Kellerkind-86 @Glasfaser last edited by Kellerkind-86
              @glasfaser leider nein...
              mannoo
              liegen da nicht zwei übereinander ?
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @kellerkind-86
                Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
                • Glasfaser
                  @kellerkind-86
                  Sieht aus wie ein Wetter Adapter oder was könnte das sein .. mit " des Tages " und Escapezeichen verwenden !?
                  EDIT
                  Escapezeichen ist von Telegram Adapter
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by
                    @kellerkind-86
                    • Welche Version des JavaScript-Adapters?
                    • Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
                    Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                      getHistory müsste das sein
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @glasfaser
                        Die sind überlappt
                        • Telegram Adapter
                        • iot Adapter
                        • history
                        EDIT
                        @DJMarc75
                        Jipp 🙂 du warst schneller
                          Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
                          hab firefox installiert und hab dasselbe problem.
                          @haus-automatisierung said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                          js adapter - v7.1.4
                          iobroker.admin@6.10.0
                          instrument.ts:144 [2023-10-12T18:54:22.547Z] Try to connect
                          instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.0
                          instrument.ts:144 Connected: true
                          instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdapters
                          instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
                          github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/master/admin/fakeroku.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                          raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.vis-players/master/admin/players.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                          bootstrap.jsx:26 iobroker.javascript@7.1.4 using theme "colored"
                          Prompt.js:14
                          Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                          Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                          Prompt.js:17 See you :)
                          socket.io.js:66 [2023-10-12T18:54:53.723Z] Try to connect
                          sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                          instrument.ts:132 Detected custom blockly: enigma2
                          instrument.ts:132 Detected custom blockly: iot
                          instrument.ts:132 Detected custom blockly: telegram
                          instrument.ts:132 Translation for word "Sends message via telegram" in "de" was ignored: existing = "Sendet eine Nachricht per telegram", new = Sendet Nachricht per Telegramm
                          (anonymous) @ instrument.ts:132
                          (anonymous) @ i18n.js:106
                          value @ i18n.js:102
                          (anonymous) @ index.jsx:143
                          instrument.ts:132 Translation for word "You can use %s in the text to display current trigger value or %id to display the triggered object ID" in "de" was ignored: existing = "Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, %id, um die ausgelöste Objekt-ID zu verwenden, %name, um den ID-Namen des ausgelösten Objekts anzuzeigen, oder %old, um den alten Triggerwert zu verwenden", new = Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, oder %id, um die ID des ausgelösten Objekts anzuzeigen
                          value @ i18n.js:102
                          instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                          isSerializable @ blockly_compressed.js:631
                          fieldToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                          allFieldsToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                          blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:158
                          blockToDomWithXY$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:156
                          BlockCreate$$module$build$src$core$events$events_block_create @ blockly_compressed.js:575
                          domToBlock$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:173
                          domToWorkspace$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:167
                          value @ BlocklyEditor.jsx:446
                          (anonymous) @ BlocklyEditor.jsx:534
                          f @ regeneratorRuntime.js:44
                          (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
                          (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
                          r @ asyncToGenerator.js:3
                          s @ asyncToGenerator.js:22
                          blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:160
                          blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:162
                          saveFields$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:192
                          save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:187
                          saveConnection$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                          saveInputBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:193
                          save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:188
                          saveNextBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                          instrument.ts:132 Calling the Mutator constructor without passing the block it is attached to was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                          Use the constructor by passing the list of subblocks and the block instance to attach the mutator to instead.
                          instrument.ts:132 Calling the Icon constructor with a null block was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                          Use a non-null block instead.
                          2instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                          instrument.ts:132 Ignoring non-existent input TIMEOUT in block sendto_otherscript
                          4instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                          instrument.ts:132 Ignoring non-existent input STEP in block sendto_gethistory
                          helpers.ts:120 Uncaught TypeError: FieldDropdown options must not be an empty array.
                              at validateOptions$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:280:166)
                              at new FieldDropdown$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:658:697)
                              at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.init (blockly.js:70:26)
                              at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.doInit_ (blockly_compressed.js:761:485)
                              at new BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg (blockly_compressed.js:901:331)
                              at WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock (blockly_compressed.js:1662:91)
                              at domToBlockHeadless$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:182:214)
                              at domToBlock$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:172:140)
                              at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutBlock_ (blockly_compressed.js:1395:468)
                              at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutInfo_ (blockly_compressed.js:1393:495)
                              at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.show (blockly_compressed.js:1392:267)
                              at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.updateFlyout_ (blockly_compressed.js:1626:387)
                              at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1625:103)
                              at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.onClick_ (blockly_compressed.js:1614:97)
                              at HTMLDivElement.g (blockly_compressed.js:133:151)
                              at HTMLDivElement.a (helpers.ts:98:1)
                          ist das gemeint ?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
                            @Kellerkind-86
                            Ab Zeile 772 sieht das nicht wirklich gut aus.
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Glasfaser
                              Ein Backup hast du ja !
                              De und Installiere mal den History Adapter ,
                                @glasfaser
                                kann den nur installieren, weil ich den garnicht habe
                                Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Hast du ioBroker erst vor kurzer Zeit mit einem Backup neu aufgesetzt !?
                                    @glasfaser nee..schon was älter..bin aber vom raspberry zu einem container umgezogen.
                                    • Glasfaser
                                      Was für ein Backup nimmst du .
                                      da du schreibst
                                      Container
                                        @glasfaser lxc container proxmox..
                                        mache damit ein backup des containers zur synology .)geplant jede woche einmal)
                                        und zusätzlich mache ich jede nacht ein backup vom iobroker zur synology
                                        ich würde ja mal ein paar tage zurück springen aber ich habe vor kurzem auch eine andere zigbee coordinator im einsatz.. den müsste ich neu machen..
                                        aber wenn es nicht anders geht..versuch ich es mal
                                        Codierknecht Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Kein ioBroker-Backup?
                                          • Glasfaser
                                            Also ein Full Backup , das ist Quack ... dann hast du den Fehler immer drinn , bzw. schleppst Ihn mit !
                                            3566
