    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      fastfoot @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ahhh, da wirds klar 🙂
      im Ernst, sehe da auf die Schnelle mehrere ENOENT no such file.... muss ich mal bei mir schauen, denke da kommt das nicht.
      und jetzt das Ganze mit (bitte genau so!)
      export UV_USE_IO_URING=0
      strace -o cifs_strace1.txt node cifs
      eigentlich sollte das ohne Fehler laufen plus output.
      und dann mit backit up(ich glaube dass das env dort vielleicht zu spät gesetzt wird) um sicher zu gehen
      iob stop
      iob start
      und dann ein backup
        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
        strace 2
        strace_cifs_1.txt
          Leider nix:
          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21
          -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:01 historyDB_2023_10_12-21_01_11_chet_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root 5.8M Oct 12 21:01 iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 12 21:01 javascripts_2023_10_12-21_01_54_chet_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root  958 Oct 12 21:01 zigbee.0_2023_10_12-21_01_53_chet_backupiobroker.tar.gz
            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
            @simatec
            2023-10-12 21:05:45.190  - info: backitup.0 (74816) starting. Version 2.8.4 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.8.0, js-controller: 5.0.13
            2023-10-12 21:05:45.257  - debug: backitup.0 (74816) Backitup has recognized a linux system
            2023-10-12 21:05:45.269  - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: undefined
            2023-10-12 21:05:45.270  - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: 0
            2023-10-12 21:05:45.312  - info: backitup.0 (74816) [iobroker] backup will be activated at 03:42 every 1 day(s)
            2023-10-12 21:05:45.412  - debug: backitup.0 (74816) noserverino option: true
            2023-10-12 21:05:45.413  - debug: backitup.0 (74816) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nasfritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
            2023-10-12 21:05:46.130  - debug: backitup.0 (74816) mount successfully completed
            2023-10-12 21:05:48.172  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:05:48.173  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_40_27_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_51_57_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_55_08_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_10_12-20_42_42_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:05:48.177  - debug: backitup.0 (74816) detect last backup file: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:05:55.301  - debug: backitup.0 (74816) mount activ... umount in 2 Seconds!!
            2023-10-12 21:05:57.364  - debug: backitup.0 (74816) umount successfully completed
            AB HIER EIN MANUELL GESTARTETES BACKUP
            2023-10-12 21:08:31.726  - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available!
            2023-10-12 21:08:38.058  - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available!
            2023-10-12 21:08:38.111  - debug: backitup.0 (74816) Backup has started ...
            2023-10-12 21:08:48.112  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] noserverino option: true        =0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"name=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=2023-10-12 21:08:48.237  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] mount successfully completed
            2023-10-12 21:08:48.240  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] done
            2023-10-12 21:08:52.950  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 8118 states saved
            2023-10-12 21:08:53.112  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 9930 objects saved
            2023-10-12 21:08:58.029  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_12-21_08_48_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:08:58.033  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            2023-10-12 21:08:59.127  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] done
            2023-10-12 21:09:00.041  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
            2023-10-12 21:09:10.055  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
            2023-10-12 21:09:20.048  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
            2023-10-12 21:09:30.049  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
            2023-10-12 21:09:33.247  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:09:33.249  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] done
            2023-10-12 21:09:33.404  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
            2023-10-12 21:09:33.415  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] done
            2023-10-12 21:09:34.195  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            2023-10-12 21:09:34.387  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
            2023-10-12 21:09:34.387  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_bad
            2023-10-12 21:09:34.388  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_kueche
            2023-10-12 21:09:34.389  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: paketlieferungen
            2023-10-12 21:09:34.389  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: pakettruhe_offen
            2023-10-12 21:09:34.390  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: ps4_waker
            2023-10-12 21:09:34.391  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenaufgang
            2023-10-12 21:09:34.392  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenuntergang
            2023-10-12 21:09:34.393  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: speedtest
            2023-10-12 21:09:34.393  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: telefon_klingelt
            2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_ble
            2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_hub
            2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: tuerklingel_laeutet
            2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: wohnung_verlassen
            2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: zuhause_verlassen
            2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
            2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler
            2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler2
            2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: frostwarner
            2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: awtrix
            2023-10-12 21:09:34.552  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            2023-10-12 21:09:34.606  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            2023-10-12 21:09:34.607  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 21:09:34.607  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] done
            2023-10-12 21:09:35.361  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
            2023-10-12 21:09:35.362  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] done
            2023-10-12 21:09:35.964  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
            2023-10-12 21:09:35.965  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] done
            2023-10-12 21:09:42.038  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/whatsapp] done
            2023-10-12 21:09:42.201  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] new history html values created
            2023-10-12 21:09:42.299  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] done
            2023-10-12 21:09:42.472  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] new history json values created
            2023-10-12 21:09:42.472  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] done
            2023-10-12 21:09:42.644  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
            2023-10-12 21:09:47.688  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] umount successfully completed
            2023-10-12 21:09:47.691  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] done
            2023-10-12 21:09:47.843  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker] exec: done
            Backup aber 'putt:
            echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21_09
            -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:09 historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz
            -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 12 21:09 javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz
            -rwxrwxrwx 1 root root  958 Oct 12 21:09 zigbee.0_2023_10_12-21_09_33_chet_backupiobroker.tar.gz
            simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun hmmm sehr sehr komisch. Bei mir ist es nicht beschädigt
                Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                @simatec
                Muss ich jetzt für alle Ewigkeit auf nodejs@18 bleiben? 😨
                • simatec
                  @thomas-braun oder ein gescheites NAS kaufen 😋
                    @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                    Hab ich keine Verwendung für. Dann schieb ich es lieber immer direkt bei google hoch.
                      @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                      das Log zeigt aber dass bei Eintritt in den Backitup-Adapter das env UV_USE....... nicht gesetzt war!!! Hattest du das so gestartet wie gezeigt? Ich bin der Meinung dass es da zu spät gesetzt wird.
                        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                        Klar.
                        echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
                        iob start
                        echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                        0
                          Ich kapier es nicht...
                          iob start
                          0
                          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
                          total 90M
                          -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:57 2023_10_12-21_56_59_backupiobroker.tar.gz
                          • simatec
                            @thomas-braun @fastfoot
                            Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
                            Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
                            Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
                            Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @simatec
                              6.1.21-v8+
                              • simatec
                                @thomas-braun schau mal https://github.com/nodejs/node/issues/49937#issuecomment-1740490144
                                brubbel created this issue in nodejs/node
                                closed raspberry pi 300% cpu setTimeout() #49937
                                  @simatec
                                  Ich hab aber ein reines 64bit-System.
                                  • simatec
                                    @simatec
                                    Hier steht ....
                                    "however: in 64bit mode (6.1.54-v8+) -> OK!"
                                      Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
                                      @simatec
                                       *** Updating kernel modules
                                       *** depmod 6.1.57-v8+
                                      Mal schauen ob es was bringt...
                                      Edit: Nein, auch mit Kernel 6.1.57-v8+ keine Änderung, das Backup von History ist weiterhin kaputt.
                                      • simatec
                                        @thomas-braun Mach mal ohne der Env
                                          @simatec
                                          iobroker.backitup@2.8.4
                                          ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
                                          Edit:
                                          Mit
                                          iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
                                          auch korrupt.
                                          • simatec
                                            @thomas-braun War ein Versuch wert 😧
                                            204
                                            28288
