    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      simpixo last edited by
      Such mal nach ubiquiti ist ein Enterprise Hersteller der sehr gute Netzwerk Produkte vertreibt! Ich habe inzwischen zwei unifi uap-ac -r Accesspoints im Betrieb! Und es wird definitiv weiter ausgebaut [emoji6]
        ccc.ggg73 last edited by
        Hallo zusammen, weist jemand ob ein upgrade von ESPeasy auf tasmota über die Option LOAD Firmware geht?
        Das Gerät ist ein Sonoff Basic mit ESPEasy_R120.
        Ich wollte mir das abbauen und am PC Flashen sparen weil das Gerät schwer zu erreich ist.
        Vielen dank im voraus.
          knopers1 last edited by
          nein, das geht nicht. Zumindest hat es bei mir nicht geklappt.
            @knopers1:
            nein, das geht nicht. Zumindest hat es bei mir nicht geklappt. `
            Ok. Vielen Dank knoppers1.
            Muss in den speicher kriechen 😄
              Stoni last edited by
              ich bin auch auf die sonoff Geräte aufmerksam geworden und interessiere mich für den Touch.
              Ist es richtig, dass das FW-Flashen von Tasmota nicht OTA sondern nur mit Löten und PC funktioniert? Das würde dann meine Kompetenzen überschreiten…
              • kmxak
                soweit ich das weiß von meinen adapter musst du das erste mal flashen mit hardware und dann geht es per ota.
                Das kann sich aber inzwischen alles geändert haben ist schon etwas her.
                Schau mal dort. Es gibt wohl ne Experimental Version fürs OEM OTA: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upload
                  Scheint aber auch noch recht umständlich zu sein. Les ich mir mal in ner ruhigen Minute durch.
                  • Schubi
                    Schubi last edited by
                    Ich geb dir echt, mich hat das am Anfang auch abgeschreckt und ich habe daher vorerst auf ESP_Easy zurückgegriffen.
                    Das Löten wird dir nicht erspart bleiben, aber für den Upload gibt es auch die Möglichkeit eine fertige bin-Datei zu Verwenden, dann erspart man sich die Installation einer Entwicklungsumgebung.
                    Es gibt aber sehr gute Anleitungsvideos wie die Installation mit Atom funktioniert.
                    Nur nicht abschrecken lassen!
                      fatfred-1 last edited by
                      Man kann tasmota auch ohne löten aufspielen. Schaut mal nach SonOTA auf github. So hab ich meine 5 gemacht.
                        Cool, erzähl mehr…
                        • chucky666
                          chucky666 last edited by
                          Ich habe meine auch ohne löten geflasht, laufen wunderbar.
                          Ist es möglich die Sonoff Schalter über Iobroker zu restarten ?
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            Ich habe einen Händler im Netz gefunden, der die Schalter auf Wunsch mit Tasmota FW anbietet.
                            Jetzt aber mal was anderes: die Schalter sind Recht groß, 86x86mm. Wir haben an einigen Stellen zwei Schalter im Doppelrahmen. Da passen im Prinzip keine zwei Sonoff hin.
                            Hatte schonmal jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung gefunden?
                              was für eine Lösung erwartest Du ??? Es gibt nur eine Lösung und es heißt Bohrkrone oder Stemmhammer… eher das zweite wenn das zweite Loch für die Unterputzdose bereits schon da ist.... Machbar ist alles, nur die Frage ist es, ob der Aufwand es Wert ist...
                              • kmxak
                                Sonoff T2`?
                                  ple last edited by
                                  Mal ne Frage zu SonOTA,
                                  bin gerade dabei meine POW irgendwie zu flashen, nur komm ich irgendwie nicht voran.
                                  Nachdem ich den POW mal mit meinem Wlan verbunden hatte und ein Firmwareupdate durchgeführt habe, sendet er nun was, geht aber nur bis 35% dann klackt er 3 mal und es beginnt von vorne. Scheint so als wäre er in einer Endlosschleife.
                                  Ich hatte es auch mal über ein Hotspot versucht, aber der gleiche Fehler.
                                  Noch wer eine Idee??
                                    @kmxak:
                                    Sonoff T2?
                                    Kannst nen Link geben? finde nur Sonoff T1 und die sind zu groß für den Doppelrahmen.
                                    • kmxak
                                      also irgendwie geht die Herstellerseite gerade nicht aber hier:
                                      https://www.cafago.com/p-s1650uk-2.html … TCEALw_wcB
                                      Wäre das eine Lösung?
                                        da reden wir aber ganz schön aneinander vorbei….
                                        Sonoff T1, T2 und T3 sind genau so groß.... 86x86mm.... Wenn ich bereits einen dreifach Rahmen habe, nutzt mir ein T3 genau so wenig.... Denn es bleiben zwei Löcher/Dosen über... Ich habe kurzzeitig gedacht, dass vom Sonff eine zweite Generation entstanden ist, die in den Doppelrahmen hinein passen.
                                        Außerdem ein T2 und T3 gibt es nur als UK Model, oder hat schon einer es ala EU gesehen? Mir zumindest sind nur T1er als EU Variante aufgefallen....
                                          ple last edited by
                                          @ple:
                                          Noch wer eine Idee?? `
                                          Ich kriegs einfach nicht hin mit sonota.
                                          Schade eigentlich.
                                          Naja, dann halt auf die altmodische Art.
                                          Hat wer einen link mit Anleitung zum Flashen mit arduino ide? Pins sind schon angelötet.
                                          • kmxak
                                            müsste auch einfacher mit https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
                                            gehen
                                            und dann nimmst dir eine fertige bin https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                                            das hier ist auch ein sehr guter flasher mit dem man sogar den esp einmal formatieren kann
                                            https://github.com/espressif/esptool
                                            720
                                            202299
