    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Leider Nein. Ev. geht es bei einer Testwarnungen nicht?
      Doch auch meine sind von den Testwarnungen.
      Versuchs mal hiermit - erstmal auf info und wenn da keine neuen Ausgaben erscheinen nochmal auf Debug. Wenn dann auch nix erhellendes kommt baue ich immer mehr logs ein, bis wir wissen wo es nicht so will wie wir wollen 🙂
      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/tree/testing
      KAnnst aber auch den Email Adapter auf debug stellen und schauen obs vielleicht da klemmt
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki
        Instanz gelöscht, neu installiert.
        javascript.0
        2023-10-11 18:48:43.510	info	script.js.Alexa.Welcher_Dot: angesprocherner ECHO: Dot Buero
        javascript.0
        2023-10-11 18:48:41.052	info	script.js.Alexa.Welcher_Dot: angesprocherner ECHO: Dot Buero
        email.0
        2023-10-11 18:48:39.496	info	sent to xxxxxxxx@xxxxx.at
        email.0
        2023-10-11 18:48:38.481	info	Send email: {"text":"template.NewMessage","from":"xxxxxx@gmail.com","to":"xxxxxxxxxx@liwest.at","subject":"ioBroker"}
        weather-warnings.0
        2023-10-11 18:48:37.323	info	ZAMG activated. Retrieve data.
        weather-warnings.0
        2023-10-11 18:48:37.223	info	Refresh Interval: 15 minutes
        weather-warnings.0
        2023-10-11 18:48:33.124	info	starting. Version 0.3.2 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#a1669ccd3030d07eb7ab8a84018f7d92a78077a4) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.13
        host.Test
        2023-10-11 18:48:31.411	info	instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 13932
        host.Test
        2023-10-11 18:48:28.509	info	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        weather-warnings.0
        2023-10-11 18:48:28.426	info	terminating
        host.Test
        2023-10-11 18:48:28.132	info	stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 send kill signal
          @sigi234
          1 Mal auf Vorlagen wiederherstellen klicken. Beim ersten Start stehen da die Übersetzungstokens und um diese Aufzulösen muß man einmal die Vorlagen wiederherstellen. Der Adapter läd dann zu diesen Tokens die entsprechenden Übersetzungen in eingesteller iobroker sprache.
            @sigi234
            Ok, teste nächste Woche weiter muss Morgen ins Krankenhaus.
              @sigi234
              Hoffe nichts schlimmes - gutes Gelingen und gute Besserung anschließend.
              und der Admin sieht bei der ersten Installation in Zukunft so aus:
                ticaki Developer last edited by ticaki
                Gibt immer wieder undokumentierte Updates - Vorallem weil ich das auf meinem produktiven System testen will, auch mit "scheinbar" sinnlosen Logausgaben.
                Änderungen unvollständig:
                • Installation verbessert. Adminkonfigurationsseite muß jetzt reloaded oder per Vorlagen zurücksetzen aktualisiert werden, jedoch sind die richtigen Vorlagen im Hintergrund schon geladen. Solange kein Reload der Seite stattgefunden hat, wird ein Hilfstext und keine Tabelle oder Hilfe zur Tabelle angezeigt.
                • Rohdaten können nach Startzeitpunkt gefiltert werden - dann werden sie sofort nach dem Eintreffen aussortiert und werden komplett ignoriert.
                Ich nähere mich der 0.4 - heißt ich ich beschäftige mich jetzt mehr mit den latest Voraussetzungen als mit dem Code. Außer es kommt schlechtes Wetter. 🙂
                EDIT: Könnte mal jemand die Readme gegenlesen, ob sie verständlich ist: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/blob/main/README.md Rechtschreibefehler hab ich schon 3 gefunden, aber das ist nur die Vorlage für die englische version.
                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • rtwl
                  rtwl @ticaki last edited by
                  Incoming warnings...: Nach dem Adapterstart werden die beim ersten Datenabruf erhaltenen Warnungen als bekannt und lösen keine Benachrichtigung aus.
                  hier stimmt der Satzbau noch nicht wirklich. Beispiel: "... als bekannt angesehen und..."
                  der Rest liest sich gut und ist mMn verständlich.
                  • Chris76e
                    Chris76e last edited by
                    Hi, habe eine "echte" Warnung von DWD, hier wird alle 15min gewarnt und entwarnt.......
                    Kann man irgendwo was einstellen?
                    Adapter wurde eben neuinstalliert
                      ticaki Developer @Chris76e last edited by
                      @chris76e
                      Danke fürs benachrichtigen, ich hatte noch nicht eine echte Warnung mit dem Adapter - teste es gerade.
                        Kann es leider nicht nachvollziehen, kannst du mir mal deinen Ort übermitteln, in Kiel passiert das mit dem wiederholten benachrichten nicht. Gerne per PM, wenns geht den Ort aus den Einstellungen kopiert. Oder die Zahl... aber die kommt glaube ich nur bei Fehler und Debug im log
                        Was auch noch geht... hab ich aber noch nciht getestet, den Hacken bei Raw data oder so unten rechts bei Basiskonfiguration rein machen, 35 Minuten laufen lassen und den Inhalt des States posten. Danach wieder aus machen, das braucht mit der Zeit richtig Speicherplatz.
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          Chris76e @ticaki last edited by
                          @ticaki Kreis Heinsberg
                            ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                            @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Aha, wollte gerade schreiben dass ich es nicht nachvollziehen und da fängt er an zu quatschen. Schaue ich mir an, in 1 h wird das wohl gefixt sein... Wäre auch zu schön wenn sich DWD an die eigenen Dokumentation hält 🙂
                            EDIT: Dauert etwas länger, hab mit dem Admin Update den dev-server zerschossen muß erstmal wieder alles einrichten 🙂
                            Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              @ticaki 😊
                              • Chris76e
                                Hat eh noch Zeit, die Warnung ist ja Fr. 10:00 - Sa. 06:00
                                  @chris76e
                                  Wie ich es mir gedacht habe... lt Doku ist ein Update ein Update... tja nö ein Update ist einfach nur ne Meldung in der alles was zum Erkennen eines Updates herhalten könnte geändert wurde.
                                    Update
                                    Doppelte Meldungen - da gehe ich sehr zurückhalten ran. Bei DWD werden jetzt alle alten Warnungen mit gleicher EC ausgefiltert und die eine neue wird still aktualisiert. Falls es also wiederholt mehrere neue mit gleicher EC gibt, sollten das wieder doppelte Meldungen ergeben, die ich dann angehe, wenn ich es auch testen kann. 🙂
                                    • Chris76e
                                      @ticaki scheint zufunktionieren, bekomme jetzt keine neue warnungen
                                        Kurzer Hinweis: Hab gerade rausgefunden dass das hier geht:
                                        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28#issuecomment-1761158794
                                        echt schön wenn was geht was nichtmal beabsichtigt war. 😄
                                          Update
                                          Vorweg scheint soweit zu laufen.
                                          • States sind nun Mehrsprachig und hab die Beschreibung verbessert. Bei einer Handvoll hab ich keine Ahnung, das steht teils da oder ich hab die Datenpunkt ID als Name drin gelassen.
                                          Auffälligkeiten:
                                          • hatte heute mit DWD 7:00 Uhr eine Entwarnungen und 10:00 Uhr einmal "removeAll" aber nur um 3:27 Uhr 1 Warnung - da muß ich mal genauer rein schauen.
                                          • Mein "Debug Datenpunkt" scheint 2. mal mit unterschiedlichen Namen zu erscheinen. Das ist so auch nicht gewollt. Ha bin auf einen falsche Beschreibung rein gefallen, das eine ist mein Debug Datenpunkt, das andere was dieses Mal an Daten von DWD gekommen ist.
                                            Update
                                            • gibt jetzt states um Benachrichtigungen manuell auszulösen
                                            • hab im Code etwas aufgeräumt
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            269133
