    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      Hoffe nichts schlimmes - gutes Gelingen und gute Besserung anschließend.
      und der Admin sieht bei der ersten Installation in Zukunft so aus:
        ticaki Developer last edited by ticaki
        Gibt immer wieder undokumentierte Updates - Vorallem weil ich das auf meinem produktiven System testen will, auch mit "scheinbar" sinnlosen Logausgaben.
        Änderungen unvollständig:
        • Installation verbessert. Adminkonfigurationsseite muß jetzt reloaded oder per Vorlagen zurücksetzen aktualisiert werden, jedoch sind die richtigen Vorlagen im Hintergrund schon geladen. Solange kein Reload der Seite stattgefunden hat, wird ein Hilfstext und keine Tabelle oder Hilfe zur Tabelle angezeigt.
        • Rohdaten können nach Startzeitpunkt gefiltert werden - dann werden sie sofort nach dem Eintreffen aussortiert und werden komplett ignoriert.
        Ich nähere mich der 0.4 - heißt ich ich beschäftige mich jetzt mehr mit den latest Voraussetzungen als mit dem Code. Außer es kommt schlechtes Wetter. 🙂
        EDIT: Könnte mal jemand die Readme gegenlesen, ob sie verständlich ist: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/blob/main/README.md Rechtschreibefehler hab ich schon 3 gefunden, aber das ist nur die Vorlage für die englische version.
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • rtwl
          rtwl @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Incoming warnings...: Nach dem Adapterstart werden die beim ersten Datenabruf erhaltenen Warnungen als bekannt und lösen keine Benachrichtigung aus.
          hier stimmt der Satzbau noch nicht wirklich. Beispiel: "... als bekannt angesehen und..."
          der Rest liest sich gut und ist mMn verständlich.
          • Chris76e
            Chris76e last edited by
            Hi, habe eine "echte" Warnung von DWD, hier wird alle 15min gewarnt und entwarnt.......
            Kann man irgendwo was einstellen?
            Adapter wurde eben neuinstalliert
              ticaki Developer @Chris76e last edited by
              @chris76e
              Danke fürs benachrichtigen, ich hatte noch nicht eine echte Warnung mit dem Adapter - teste es gerade.
                Kann es leider nicht nachvollziehen, kannst du mir mal deinen Ort übermitteln, in Kiel passiert das mit dem wiederholten benachrichten nicht. Gerne per PM, wenns geht den Ort aus den Einstellungen kopiert. Oder die Zahl... aber die kommt glaube ich nur bei Fehler und Debug im log
                Was auch noch geht... hab ich aber noch nciht getestet, den Hacken bei Raw data oder so unten rechts bei Basiskonfiguration rein machen, 35 Minuten laufen lassen und den Inhalt des States posten. Danach wieder aus machen, das braucht mit der Zeit richtig Speicherplatz.
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  Chris76e @ticaki last edited by
                  @ticaki Kreis Heinsberg
                    ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                    @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    Aha, wollte gerade schreiben dass ich es nicht nachvollziehen und da fängt er an zu quatschen. Schaue ich mir an, in 1 h wird das wohl gefixt sein... Wäre auch zu schön wenn sich DWD an die eigenen Dokumentation hält 🙂
                    EDIT: Dauert etwas länger, hab mit dem Admin Update den dev-server zerschossen muß erstmal wieder alles einrichten 🙂
                    Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chris76e
                      @ticaki 😊
                      • Chris76e
                        Hat eh noch Zeit, die Warnung ist ja Fr. 10:00 - Sa. 06:00
                          @chris76e
                          Wie ich es mir gedacht habe... lt Doku ist ein Update ein Update... tja nö ein Update ist einfach nur ne Meldung in der alles was zum Erkennen eines Updates herhalten könnte geändert wurde.
                            Update
                            Doppelte Meldungen - da gehe ich sehr zurückhalten ran. Bei DWD werden jetzt alle alten Warnungen mit gleicher EC ausgefiltert und die eine neue wird still aktualisiert. Falls es also wiederholt mehrere neue mit gleicher EC gibt, sollten das wieder doppelte Meldungen ergeben, die ich dann angehe, wenn ich es auch testen kann. 🙂
                            • Chris76e
                              @ticaki scheint zufunktionieren, bekomme jetzt keine neue warnungen
                                Kurzer Hinweis: Hab gerade rausgefunden dass das hier geht:
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28#issuecomment-1761158794
                                echt schön wenn was geht was nichtmal beabsichtigt war. 😄
                                  Update
                                  Vorweg scheint soweit zu laufen.
                                  • States sind nun Mehrsprachig und hab die Beschreibung verbessert. Bei einer Handvoll hab ich keine Ahnung, das steht teils da oder ich hab die Datenpunkt ID als Name drin gelassen.
                                  Auffälligkeiten:
                                  • hatte heute mit DWD 7:00 Uhr eine Entwarnungen und 10:00 Uhr einmal "removeAll" aber nur um 3:27 Uhr 1 Warnung - da muß ich mal genauer rein schauen.
                                  • Mein "Debug Datenpunkt" scheint 2. mal mit unterschiedlichen Namen zu erscheinen. Das ist so auch nicht gewollt. Ha bin auf einen falsche Beschreibung rein gefallen, das eine ist mein Debug Datenpunkt, das andere was dieses Mal an Daten von DWD gekommen ist.
                                    Update
                                    • gibt jetzt states um Benachrichtigungen manuell auszulösen
                                    • hab im Code etwas aufgeräumt
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @ticaki last edited by Latzi
                                      wo sind die zu finden?
                                      weather-warnings.0.provider.zamg.xxx-xxx.command.telegram dient wozu?
                                        ticaki Developer @Latzi last edited by ticaki
                                        @latzi
                                        um die Vorlage die recht steht zu versenden. und beachtet die Filter. für keine Warnungen gibts immer das was links steht. Das hab ich aber noch nicht getestet (also ohne Warnung) 🙂
                                        COMMAND unter DWD... verschickt nur Warnungen von diesem Provider. COMMAND ganz oben verschickt von allen Providern.
                                        Wobei wenn du bei Zamg bei Telegram abwählst, dann kommt keine Nachricht, gerade nachgesehen.
                                        • Latzi
                                          @ticaki
                                          okay, Dankeschön!
                                          Wenn also keine Warnung ansteht, wird auch keine Nachricht geschickt wenn ich manuell auslöse, richtig?
                                            @latzi sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            @ticaki
                                            okay, Dankeschön!
                                            Nein, das ist noch ein Fehler - da sollte die Nachricht von links "Keine Warnungen" kommen, tuts aber nicht. Wenn ich mal was nicht teste gehts mit 100% Sicherheit nicht so wie ich will 😄
                                            Jetzt ist es so wie ich es wollte, ist keine Meldungen da kommt "keine Warnung", in einem der unter Ordner kommt das auch wenn keine Meldungen für diesen Provider vorliegt.
                                            Der Stundenfilter hat wieso auch immer nicht funktioniert, 0 war da true, habs gegen > 0 getauscht.
                                            EDIT: Noch ein paar Infos mehr, die command states werden nur erstellt, wenn auch der entsprechende Kanal nach Prüfung erstellt wurde. Heißt, wenn was wegen falscher Konfiguration intern nicht erstellt wird, wird auch kein Punkt unter command angelegt bzw. wird dieser gelöscht. Hab jetzt eingebaut, weil dass das testen von Templates deutlich erleichtert.
                                            EDIT2: Nochmal umgeschrieben und einen Fehler in den Vorlagen behoben.
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1077
                                            269133
