    4. Ikea Dirigera einbinden
      Homoran Global Moderator Administrators @satdast last edited by
      @satdast sagte in Ikea Dirigera einbinden:
      Wie ist denn der Status bis heute?
      unverändert!
      ist denn von euch bereits ein issue als Feature Request beim Adapter auf github erstellt worden?
        satdast @Homoran last edited by satdast
        @homoran said in Ikea Dirigera einbinden:
        gerade erstellt 🙂
        Dann hoffen wir das bald was daraus wird.
        LarsHH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LarsHH
          LarsHH @satdast last edited by
          gerade erstellt 🙂
          Hello @satdast ,
          du hattest geschrieben Du hättest ein Feature Request erstellt.
          Auf der git-Seite konnte ich dazu nichts finden.
          Ich würde sonst ein Device Request erstellen damit das dort aufgenommen ist
          • LarsHH
            LarsHH @LarsHH last edited by
            Ich habe jetzt ein issue erstellt - konnte keins finden.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1588
            LarsTh3Lars created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
            closed Device/Gateway Request - Ikea Dirigera #1588
            LarsHH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • LarsHH
              LarsHH @LarsHH last edited by LarsHH
              @larshh sagte in Ikea Dirigera einbinden:
              Update to this ->
                Homoran Global Moderator Administrators @LarsHH last edited by
                @larshh falsch! das muss zum Tradfri Adapter.
                • LarsHH
                  LarsHH @Homoran last edited by LarsHH
                  Good Point - jetzt wo du es sagst macht das Sinn...
                  Ich schaue dort nach einem Device Request und wenn nicht vorhanden erstelle ich dort eins
                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/841
                  LarsTh3Lars created this issue in AlCalzone/ioBroker.tradfri
                  closed Support for Ikea Dirigera #841
                    luft-post @LarsHH last edited by
                    Moin zusammen,
                    gibt es hier einen neuen Stand?
                    Gruß Matthias
                    • rtwl
                      rtwl last edited by
                      Würde mich auch interessieren ob der DIRIGERA hub schon einbindbar ist.
                      • OliverIO
                        OliverIO @rtwl last edited by OliverIO
                        @rtwl
                        das würde dann doch mit einem matter-adapter gehen?
                        oder sehe ich das falsch?
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter
                        der befindet sich aktuell noch in Entwicklung
                        meines wissens nach
                        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • maloross
                          maloross @OliverIO last edited by
                          Ich hänge mich mal hier dran: ich habe Dirigera mit dem Homekit-Controller verbunden und soweit funktioniert es bis auf zwei kleine on/off-Fernbedienungen, die unter dem Tradfri-Adapter als "RC-xxxx" geführt werden.
                          Die ebenfalls batteriebetriebenen Ikea-Bewegungsmelder sind in der Objektliste vorhanden.
                          Werden Fernbedienungen generell nicht als Objekt dargestellt oder ist das ein Fehler?
                            LukasWPT @maloross last edited by
                            @maloross, wie hast du das geschafft? Bei mir wirft der Controller immer den Fehler "cannot pair with device xxx because of error undefined: connect ECONNREFUSED 192.xxx.yyy.zzz" ich habe die Pin (oberhalb des linken QR Codes des Hubs) im Format XXX-YY-ZZZ eingegeben.
                            Danke und Gruß.
                            PS: ich hatte den Hub vorher schon mit Alexa verbunden, könnte das der Fehler sein?
                            • maloross
                              maloross @LukasWPT last edited by maloross
                              @lukaswpt guten morgen, ich habe den Hub vorher nicht mit anderen Diensten verbunden, auch Geräte waren noch nicht verknüpft.
                              Die PIN ist in der Form xxx-xx-xxx einzugeben, hast du das schon ausprobiert?
                              EDIT: in der Anfangsphase ist die Adapterinstanz immer mal wieder auf gelb gewechselt; nach meinen bisherigen Erfahrungen wird dann ein Gerät nicht gefunden. Ich konnte es beheben, indem ich die Geräte alle kurz ein- und ausgeschaltet habe, da mir nicht angezeigt wurde, welches Gerät nicht erreichbar war. Seitdem läuft es stabil.
                              • maloross
                                Da ich die Kombination Dirigera / Homekit-Controller nun schon eine ganze Weile in Betrieb habe, ist mir folgendes aufgefallen:
                                • Wenn ein eingebundenes Gerät nicht gefunden wird (bspw. leere Batterie), startet die Homekit-Instanz neu bzw. geht in Dauerschleife und bleibt gelb.
                                • Ich habe eine Symfonisk Tischleuchte, die als Lampe im Homekit, als Lautsprecher in der Sonos-App eingebunden ist. Im Solobetrieb völlig unproblematisch; füge ich die Lampe zu einer Sonos-Lautsprechergruppe, geht der Homekit-Adapter ebenfalls in die Dauerschleife.
                                Ansonsten ist die Verbindung stabil, die Steuerung der Tradfri-Komponenten wird träger, je weiter weg das Endgerät vom Hub ist.
                                33
                                10042
