    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by Feuersturm
      Ich hab ein Master/Slave Testsystem und habe gerade mal testweise auf dem Master ein Backup ausgeführt und wollte es danach wiederherstellen.
      Das Backup wurde auch angeblich erfolgreich durchgeführt.
      Wenn ich dann das Backup wiederherstellen will, erscheint nur folgendes Bild. ioBroker wurde im Hintergrund gestoppt und läuft nicht mehr und der Restore wird nicht durchgeführt
      Hat noch jemand dieses Verhalten?
      Im web Adapter ist folgendes eingestellt
      Ausführung von Backup welches erfolgreich war
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 11794 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 13146 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_11-21_41_40_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:41 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:42 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
      [EXIT] 0
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBrokerTestsystem
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       21:37:36 up 3 min,  2 users,  load average: 9.68, 5.20, 4.05
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-10-11 21:37:36 CEST
                 Universal time: Wed 2023-10-11 19:37:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      proxmox
      /home/proxmox
      proxmox sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.0G        1.9G        3.6G        0.0K        543M        4.1G
      Swap:           1.5G          0B        1.5G
      Total:          7.5G        1.9G        5.1G
               6000 M total memory
               1876 M used memory
                179 M active memory
               2129 M inactive memory
               3579 M free memory
                  0 M buffer memory
                544 M swap cache
               1512 M total swap
                  0 M used swap
               1512 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   14G  4.6G  76% /
      none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
      tmpfs                               tmpfs  3.1G  152K  3.1G   1% /run
      tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
      tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      1.2G    /var/
      478M    /var/lib
      387M    /var/log
      377M    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      99M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      998M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      770M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      163M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.1
      /usr/bin/node           v18.18.1
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.1-1nodesource1
        Candidate: 18.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.13
      admin:          6.10.7
      javascript:     7.1.5
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
        system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
      + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
      + instance is alive
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.10.6   , installed 6.10.7
      Adapter    "backitup"     : 2.8.4    , installed 2.8.4
      Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
      Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
      Adapter    "socketio"     : 6.5.7    , installed 6.5.7
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.4, installed 1.0.4
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "worx"         : 2.3.3    , installed 2.3.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.7    , installed 2.5.7
      Objects and States
      Objects:        13136
      States:         11795
      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          96948094   130/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          96947834   1/init
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        96948831   87/systemd-resolved
      tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96966280   938/io.web.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949593   110/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949587   110/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          96949002   300/master
      tcp        0      0 192.168.178.77:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96960268   666/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          96948096   130/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          96947836   1/init
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        96949149   109/grafana-server
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          96949003   300/master
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       96954033   525/io.admin.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        96948830   87/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          96947835   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          96947837   1/init
      xxx
      Log in der Browser Konsole beim Starten der Wiederherstellung
      [2023-10-11T19:25:55.789Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
      [2023-10-11T19:25:55.790Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
      [2023-10-11T19:25:55.790Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      [2023-10-11T19:25:55.791Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
      [2023-10-11T19:25:55.792Z] Start reconnect 0 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
      [2023-10-11T19:25:55.862Z] Try to connect 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
      Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.77:8081
      iobroker.admin@6.10.7 bootstrap.jsx:20:8
      [2023-10-11T19:25:56.455Z] Try to connect instrument.ts:144
      Stored version: , new version: 6.10.7 instrument.ts:144
      Connected: true instrument.ts:144
      Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". tab_m.html
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
      [2023-10-11T19:26:00.824Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      "Backitup": {"en": "Backitup", "de": "Backitup", "ru": "Backitup", "pt": "Backitup", "nl": "Backitup", "fr": "Backitup", "es": "Backitup", "pl": "Backitup", "it": "Backitup", "zh-cn": "Backitup"}, translate.js:24:17
      current theme: react-colored tab_m.js:102:13
      "ioBroker": {"en": "ioBroker", "de": "ioBroker", "ru": "ioBroker", "pt": "ioBroker", "nl": "ioBroker", "fr": "ioBroker", "es": "ioBroker", "pl": "ioBroker", "it": "ioBroker", "zh-cn": "ioBroker"}, translate.js:24:17
      system.adapter.admin.0 instrument.ts:144
      system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144
      system.adapter.benchmark.0 instrument.ts:144
      system.adapter.daswetter.0 instrument.ts:144
      system.adapter.device-watcher.0 instrument.ts:144
      system.adapter.devices.0 instrument.ts:144
      system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144
      system.adapter.dwd.0 instrument.ts:144
      system.adapter.echarts.0 instrument.ts:144
      system.adapter.fritzbox.0 instrument.ts:144
      system.adapter.fully-tablet-control.0 instrument.ts:144
      system.adapter.history.1 instrument.ts:144
      system.adapter.hm-rega.0 instrument.ts:144
      system.adapter.hm-rpc.0 instrument.ts:144
      system.adapter.hue.0 instrument.ts:144
      system.adapter.ical.0 instrument.ts:144
      system.adapter.ical.1 instrument.ts:144
      system.adapter.ical.2 instrument.ts:144
      system.adapter.ical.3 instrument.ts:144
      system.adapter.ical.4 instrument.ts:144
      system.adapter.ical.5 instrument.ts:144
      system.adapter.icons-material-png.0 instrument.ts:144
      system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144
      system.adapter.icons-ultimate-png.0 instrument.ts:144
      system.adapter.influxdb.0 instrument.ts:144
      system.adapter.info.0 instrument.ts:144
      system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144
      system.adapter.mqtt.0 instrument.ts:144
      system.adapter.nina.0 instrument.ts:144
      system.adapter.openweathermap.0 instrument.ts:144
      system.adapter.proxmox.0 instrument.ts:144
      system.adapter.rainbird.0 instrument.ts:144
      system.adapter.samsung-community.0 instrument.ts:144
      system.adapter.sayit.0 instrument.ts:144
      system.adapter.scenes.0 instrument.ts:144
      system.adapter.scheduler.0 instrument.ts:144
      system.adapter.simple-api.0 instrument.ts:144
      system.adapter.socketio.0 instrument.ts:144
      system.adapter.spotify-premium.0 instrument.ts:144
      system.adapter.sql.0 instrument.ts:144
      system.adapter.tankerkoenig.0 instrument.ts:144
      system.adapter.telegram.0 instrument.ts:144
      system.adapter.tr-064.0 instrument.ts:144
      system.adapter.trashschedule.0 instrument.ts:144
      system.adapter.unifi.0 instrument.ts:144
      system.adapter.valloxmv.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-2.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-fancyswitch.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-google-fonts.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-history.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-inventwo.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-justgage.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-map.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-materialdesign.0 instrument.ts:144
      system.adapter.vis-timeandweather.0 instrument.ts:144
      system.adapter.web.0 instrument.ts:144
      system.adapter.worx.0 instrument.ts:144
      getInstances: 75 instrument.ts:144
      Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
      [2023-10-11T19:26:52.015Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index_m.html
      "Signal": {"en": "Signal", "de": "Signal", "ru": "Signal", "pt": "Signal", "nl": "Signal", "fr": "Signal", "es": "Signal", "pl": "Signal", "it": "Signal", "zh-cn": "Signal"}, translate.js:24:17
      "Discord": {"en": "Discord", "de": "Discord", "ru": "Discord", "pt": "Discord", "nl": "Discord", "fr": "Discord", "es": "Discord", "pl": "Discord", "it": "Discord", "zh-cn": "Discord"}, translate.js:24:17
      "http": {"en": "http", "de": "http", "ru": "http", "pt": "http", "nl": "http", "fr": "http", "es": "http", "pl": "http", "it": "http", "zh-cn": "http"}, translate.js:24:17
      "https": {"en": "https", "de": "https", "ru": "https", "pt": "https", "nl": "https", "fr": "https", "es": "https", "pl": "https", "it": "https", "zh-cn": "https"}, translate.js:24:17
      "1.x": {"en": "1.x", "de": "1.x", "ru": "1.x", "pt": "1.x", "nl": "1.x", "fr": "1.x", "es": "1.x", "pl": "1.x", "it": "1.x", "zh-cn": "1.x"}, translate.js:24:17
      "2.x": {"en": "2.x", "de": "2.x", "ru": "2.x", "pt": "2.x", "nl": "2.x", "fr": "2.x", "es": "2.x", "pl": "2.x", "it": "2.x", "zh-cn": "2.x"}, translate.js:24:17
      Restore Type: local index_m.js:722:25
      Object { data: {…} }
      index_m.js:725:29
      Object { local: {…} }
      index_m.js:736:33
      "OK": {"en": "OK", "de": "OK", "ru": "OK", "pt": "OK", "nl": "OK", "fr": "OK", "es": "OK", "pl": "OK", "it": "OK", "zh-cn": "OK"}, translate.js:24:17
      "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17
      "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17
      Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (869076 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. index_m.html
      Restore finish! index_m.js:849:53
      Restore Url: http://192.168.178.77:8091/backitup-restore.html index_m.js:852:57
      [2023-10-11T19:27:40.593Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
      [2023-10-11T19:27:40.594Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
      [2023-10-11T19:27:40.594Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      [2023-10-11T19:27:40.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:40.596Z] Start reconnect 0 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:40.661Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:43.601Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:67:32
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:27:43.602Z] Start reconnect 1 socket.io.js:66:41
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41
      [2023-10-11T19:27:43.608Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
      [2023-10-11T19:27:43.693Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:27:43.694Z] Start reconnect 1 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:43.697Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:44.610Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      [2023-10-11T19:27:44.706Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:45.751Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
      [2023-10-11T19:27:45.751Z] Start reconnect 2 socket.io.js:66:41
      [2023-10-11T19:27:47.717Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:27:47.718Z] Start reconnect 2 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:27:47.725Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:47.727Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:47.729Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:49.720Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:52.738Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:27:52.738Z] Start reconnect 3 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:27:52.744Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:52.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:52.746Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:55.805Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052475811&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:27:57.881Z] Start reconnect 4 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:57.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:27:57.882Z] Reconnect is already running 4 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:01.888Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052481894&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:28:03.962Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:03.963Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:03.964Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:08.968Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052488968&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:28:11.022Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:11.023Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:11.025Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:16.076Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052496077&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:28:18.138Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:18.139Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:18.141Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:23.147Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052503147&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:28:25.202Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:25.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:25.204Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:30.235Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052510236&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:28:32.291Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:32.291Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:32.292Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:37.296Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052517298&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:28:39.395Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:39.396Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:39.397Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:44.436Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052524436&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:28:47.063Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:47.063Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:47.064Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:52.065Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:55.080Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:28:55.081Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:28:55.085Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:55.086Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:28:55.087Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:00.130Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052540133&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:02.185Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:02.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:02.189Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:07.203Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:10.219Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:10.219Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:10.223Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:10.223Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:10.224Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:15.290Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052555291&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:17.347Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:17.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:17.349Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:22.377Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:25.408Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:25.409Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:25.414Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:25.414Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:25.415Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:30.424Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:33.480Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:33.480Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:33.482Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:33.483Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:33.484Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:38.484Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052578484&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:40.532Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:40.533Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:40.534Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:45.537Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:48.553Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:48.553Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:48.559Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:48.559Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:48.560Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:53.564Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:56.569Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:56.569Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:29:56.571Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:56.571Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:29:56.572Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:01.572Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:04.589Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:04.589Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:04.670Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:04.671Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:04.671Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:09.597Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052609598&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:11.655Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:11.656Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:11.656Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:16.659Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:19.660Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:19.661Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:19.664Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:24.673Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:27.676Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:27.676Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:27.678Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:27.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:27.679Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:32.678Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:35.694Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:35.695Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:35.696Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:35.696Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:35.697Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:40.705Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:43.710Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:43.711Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:43.713Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:43.714Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:43.715Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:48.782Z] Try to connect instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:51.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:51.819Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:51.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:57.495Z] Try to connect instrument.ts:144
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052657496&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
      [2023-10-11T19:30:59.563Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:59.563Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
      [2023-10-11T19:30:59.564Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
        • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
        Da klemmt es wohl beim mount irgendwo.
        Wird das Backup auf eine Freigabe geschoben?
        • Feuersturm
          Feuersturm @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Nein, bei dem Testsystem wird das Backup lokal abgelegt
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Feuersturm last edited by
            @feuersturm socket hat hier keinen Einfluss, da ja iob komplett gestoppt ist. Backitup spannt einen eigenen Webserver für das restore Interface auf.
            Auf welchen System hast du dein Testsystem laufen? Docker?
            • simatec
              @feuersturm Normal sollte es so aussehen ... Ist gerade mit aktueller Backitup Version getestet
              • Feuersturm
                Feuersturm @simatec last edited by
                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                Nein, es läuft unter proxmox in einem lxc Container
                • simatec
                  @feuersturm gut bei mir in dem test auch. Ein lxc mit debian12
                  • Feuersturm
                    @simatec Ich hab es mit meinem Firefoxbrowser getestet. Kann es nochmal mit meinem Chromebrowser testen ob es sich dort anders verhält.
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      Ich hab mal ein neues Issue für das Node-Red Backup erstellt.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1005
                      Im Prinzip ist das Backup für die 1. Instanz nun voll nutzbar - man muss aber manuell noch ein npm install ausführen.
                      Zusätzliche Instanzen werden aber nicht erkannt.
                      mickym2 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                      closed Backitup NodeRed does not recognize additional instances of the adapter and some proposals after restore #1005
                      • simatec
                        @feuersturm ja das wäre gut. Eventuell blockt der Firefox Popups
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @mickym last edited by
                          @mickym npm muss manuell ausgeführt werden. Wegen der unterschiedlichen Instanzen muss ich schauen. Bei mir waren die Tests alle in Ordnung
                          • mickym
                            mickym Most Active @simatec last edited by mickym
                            @simatec Nun das klingt so, dass Meldungen nicht erwünscht sind.
                            Bei mir wird nur die Instanz 0 gesichert und die Instanz 1 nicht.
                            Warum man den npm install nicht ausführen kann, erschließt sich mir zwar nicht, vielleicht sollte man dann ggf. einen kleinen Hinweis vermerken.
                            Wie gesagt, es ist ein großer Schritt vorwärts - aber wenn hier mein Feedback nicht erwünscht ist, dann mach das Issue einfach wieder zu.
                            • simatec
                              @mickym ich hab doch geschrieben, dass ich mir dass anschauen muss, da bei mir alles funktionierte und ich von daher den Fehler nicht ohne weiteres nachstellen kann.
                              Verstehe deine Reaktion da jetzt nicht
                              • Feuersturm
                                Leider auch mit Chrome das gleiche Fehlerbild.
                                • simatec
                                  @feuersturm OK ich sehe Port 8091 ... Ist der irgendwie in Verwendung bei dir? Was hast du im iob aktiv? http oder https? Falls https, hast du eigene Zertifikate irgendwo laufen?
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @simatec last edited by Feuersturm
                                    @simatec Mir ist nicht bekannt, das etwas auf 8091 läuft.
                                    https nutze ich nicht. Im Admin ist nur "Authentifizierung" aktiv, so dass ich mich mit einem Adminuser anmelde.
                                    Laut dieser Ausgabe ist bei Port 8091 nichts angebunden
                                    proxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8082
                                    tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1062/io.web.0
                                    proxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8091
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @mickym last edited by simatec
                                      @mickym sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                      Laut deinem Log werden aber beide gesichert...
                                      2023-10-12 23:40:24.088 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.1_2023_10_12-23_39_53_backupiobroker.tar.gz
                                      2023-10-12 23:40:24.090 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp1"
                                      2023-10-12 23:40:24.409 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp1" successfully deleted
                                      2023-10-12 23:40:24.410 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] found node-red database: node-red.0,node-red.1
                                      2023-10-12 23:40:24.411 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] done
                                      Habe das mal nachgestellt und bei mir werden beide Intsanzen gesichert.
                                      Ich bräuchte also mehr Input von dir
                                      Zeige mal den Inhalt von iobroker-data mit ls -lah
                                      Bei mir werden die Instanzen auch in der Restore Auswahl angezeigt... Bei dir ist der Screenshot leider abgeschnitten, so dass ich nicht die komplette Auswahl sehe
                                      bfebc3db-2e87-423b-8e76-efb4d85fbc96-Bildschirmfoto 2023-10-13 um 21.21.11.png
                                      • mickym
                                        @simatec
                                         ls -lsha
                                        insgesamt 37M
                                        4,0K drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 21:02 .
                                        4,0K drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker 4,0K 25. Mär 2023  ..
                                        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K  9. Aug 2022  backitup
                                        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 19:50 backup-objects
                                        4,0K drwxrwxr-x+ 29 iobroker iobroker 4,0K 12. Okt 06:56 files
                                        4,0K -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 3,9K  9. Aug 2022  iobroker.json
                                        4,0K drwxr-xr-x+  8 iobroker iobroker 4,0K 12. Okt 06:42 node-red
                                        4,0K drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker 4,0K 12. Okt 06:18 node-red.1
                                        4,0K -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    3 13. Okt 13:48 notifications.json
                                         32M -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  32M 13. Okt 21:27 objects.jsonl
                                        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 21:30 objects.jsonl.lock
                                        5,4M -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 5,4M 13. Okt 21:29 states.jsonl
                                        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 21:30 states.jsonl.lock
                                        4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 19. Aug 2022  yahka.0.hapdata
                                        • simatec
                                          @mickym Zeige bitte noch den Inhalt deines Backup Ordners
                                            ich hab jetzt die 2800 Beiträge nicht alle gelesen.
                                            in meinem Testsystem habe ich heute die Meldung
                                            host.VM03
                                            	2023-10-13 02:28:49.806	error	Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-05.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-05.log.gz'
                                            Diese ist vorhanden
                                            aber wo komnt dieser Pfad her?
                                            bis zum 10. hat backitup auch brav geschrieben.
                                            jetzt steht in der Kachel
                                            was kann/muss ich tun?
                                            170
                                            2780
                                            2371513
