    4. Speicherung von Temperaturen und der späteren Setzung
      Desa last edited by
      Hi Ihr,
      Nachdem ich nun mit Hilfe meine Fensterkontakte mit den Thermostaten verbunden habe, stelle ich mir die Frage
      ob es möglich ist den Wert / Temperatur vor dem öffnen ab zu speichern und später wieder zu setzen.
      Zur Zeit habe ich alles über blockly gemacht.
      Gibt es dazu schon irgendetwas das ich noch nicht gesehen habe ?
      Lg Desa
        dna909 last edited by
        Hi Desa,
        dann zeig doch mal dein jetziges Programm. Dann ist es sicherlich einfacher Dir weiter zu helfen.
        dna909
          erzeuge eigene Objektpunkte und speicher die dort
          verstehe das Problem nicht
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            Homematic macht das doch von alleine?! Welche Komponenten verwendest du denn?
              Desa last edited by
              Wir nehmen mal ganz einfach den Lauf was unten auf dem Foto ist. Mit HM alleine kann ich nicht arbeiten, da ich Hm und Max parallel in multi betreibe.
              Max wird aus technischen gründen über fhem mit Schnittstelle betrieben.
              Nun soll er die Temp vor dem öffnen speichern und später wieder abrufen und einspielen.
              mir gehts vorerst nur um das begreifen.
              Lg
              • Dutchman
                @Desa:
                Lg `
                Da ich deinen export nicht habe mal ein beispiel mit temperatur sensor bei mir, die logic ist halt den jetzigen SOLL wert in eine variable zu schreiben welche du spaeter wieder bentzt.
                Wen ich das richtig verstanden haben willst du:
                • das script starten beim ausloesen eines triggers
                • die jetztig eigenstellte temperatur speichern
                • einen hoeheren wert setzen
                • nach 5 minuten die vorige temperatur wierderzuruckstellen
                bei control object ID halt noch die richtige werte rein, sollte ein beispiel sein mal auf die schnelle 🙂
