    3. Off Topic
    4. SmartLife Rauchmelder im Angebot
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by
      @wal sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
      Gehäuse lässt sich leicht öffnen wenn man weis wie
      Gibt es dazu einen beschreiben Link?
      Ich habe an den wichtigen Positionen jeweils einen HmIP (vernetzt). Aber für die Garage, Dachboden oder irgendwelche anderen nicht relevanten Orte wäre das eine sinnvolle Ergänzung. Die Nachricht kann über Telegram o.ä. erfolgen. Und die Warnung kann über die vorhandenen vernetzten Melder erfolgen. Die sind schon sehr laut.
      • Wal
        Wal Developer @Armilar last edited by
        @armilar ,
        kann heut Abend ein Bild machen. An 3 Stellen muss man einen Schraubendreher einstecken und hebeln.
        • Armilar
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
            Achtung: Für das Flashen ob Seriell oder später dann OTA muss der ESP direkt mit Spannung versorgt werden, da die MCU die Spannung nach ein paar Sekunden am ESP abschaltet und das im Flashvorgang nicht gut ist. 😉
            Auf der Blakadder Seite wird beschrieben welche PINs man Verbinden muss damit das Ding online bleibt.
            Eventuell ein kleiner Kippschalter oder - noch besser - man könnte es konfigurierbar machen. Kleines Relais wäre 90er Jahre, aber da gäbe es doch bestimmt etwas was man an einen freien GPIO anschließen könnte um das Ding in den Dauer-An Modus zu versetzen.
            Nachtrag: Ich habe mir erst einmal auch 3 Stück bestellt
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              Man muss den Schraubendreher innen ansetzen und die Nase nach aussen drücken, gleichzeitig das Oberteil an der Stelle versuchen anzuheben damit die Nase ausrastet.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Armilar
                @wal
                So wie es aussieht, kommt man aber sauber über die Öffnungen im Gehäuse dran?
                • Wal
                  @armilar sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
                  @wal
                  Die Öffnung an dem schwarzen Teil ist das Gegenstück zur Nase, die Öffnung ist 1cm breit.
                  • Armilar
                    @wal 👍
                    • Wal
                      Habe für das Flashen falls das mal nötig wäre zwei Pins mit Heisskleber ans Gehäuse gesetzt, muss dann nur eine Brücke für die Dauerspannung gesetzt werden.
                      • Wal
                        Nach einem Langzeittest ohne Alarm. 😉
                        Habe ca. 1 mal im Monat einen Testalarm durchgeführt, der Melder verbindet sich mit dem WLan und gibt den Status durch.
                        Das Teil tut was es soll und nicht mehr, man kann ihn nicht als Sirene einsetzen oder bei Feuer alle RM aktivieren.
                        Hier noch das Tasmota Script:
                        >D
                        dummy=""
                        >E
                        dummy=TuyaReceived#CmndData
                        switch dummy
                        case "6A04000100"
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"false"}
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"false"}
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"false"}
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"false"}
                        case "6A04000101"
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"true"}
                        case "6A04000102"
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"true"}
                        case "6A04000103"
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"true"}
                        case "6A04000104"
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"true"}
                        ends
                        1265
