    5. Blockly funktioniert nur sporadisch
    • Duffy
      Duffy @paul53 last edited by Duffy
      Die 4 Datenpunkte werden gleichzeitig geschaltet.
      Mit dem skript gehen 3 Fritz Lampen und eine Lampe die an einer Steckdose hängt an.
      Switch status control ist die Steckdose. Die war zuvor ganz oben.
      Ich habe also schon die Steckdose von ganz oben nach ganz unten verschoben.
      Du sagtest ja ich soll mal eine Lampe für den trigger verwenden. Hoffe ich habe das entsprechend umgesetzt wie du meintest.
      Soll ich morgen mal alternativ eine Tasmota Steckdose testen?
      Aber zur Erinnerung, es ging über Monate. Kann es evtl auch an einem Update der FB Steckdose liegen? Weis aber nicht ob es da eins gab, das läuft im Hintergrund ab.
      Liebe Grüsse Duffy
      Edit
      Ich glaube ich war gestern etwas ungenau:
      "Oder werden die 4 Datenpunkte nur durch das Skript gleichzeitig geschaltet?"
      Sie gehen mehr oder weniger nacheinander an aber in nur minimalen Abständen.
      • Duffy
        Duffy @Duffy last edited by
        So, das Blockly einmal umgestellt:
        Leider wird jetzt der Helligkeitssensor ignoriert:
        javascript.0
        	2023-10-10 16:13:34.652	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
        fritzdect.0
        	2023-10-10 16:13:02.680	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
        javascript.0
        	2023-10-10 16:13:02.680	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
        fritzdect.0
        	2023-10-10 16:13:02.678	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
        fritzdect.0
        	2023-10-10 16:13:02.676	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
        fritzdect.0
        	2023-10-10 16:13:02.672	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
        javascript.0
        	2023-10-10 16:13:02.664	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
        javascript.0
        	2023-10-10 16:13:02.664	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
        javascript.0
        	2023-10-10 16:13:02.663	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
        Hast du nocheine Idee?
        Gruß Duffy
          paul53 @Duffy last edited by
          @duffy sagte: Leider wird jetzt der Helligkeitssensor ignoriert:
          Er wirkt auch nur auf den "Debug 2"-Block, nicht aber auf die "steuere"-Blöcke.
          • Duffy
            Hmm, also was ich sagen, das Licht ging an obwohl es hell war. Das war bisher noch kein Problem.
            Was kann ich jetzt nocht tun damit es im Wohnzimmer mit dem Licht wieder funktioniert?
              paul53 @Duffy last edited by paul53
              @duffy sagte: Was kann ich jetzt nocht tun damit es im Wohnzimmer mit dem Licht wieder funktioniert?
              Ändere es wieder so zurück:
              Die Reihenfolge der "steuere"-Blöcke spielt keine Rolle, aber sie müssen im Zweig "mache" der Helligkeitsprüfung sein.
              • Duffy
                Den unteren Teil habe ich noch mal so gelassen, von dem hattest du ja noch nichts gesagt, hoffe das passt.
                fritzdect.0
                	2023-10-10 17:48:04.419	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                fritzdect.0
                	2023-10-10 17:48:04.416	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                fritzdect.0
                	2023-10-10 17:48:04.413	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                javascript.0
                	2023-10-10 17:48:04.414	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                fritzdect.0
                	2023-10-10 17:48:04.411	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                javascript.0
                	2023-10-10 17:47:04.405	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                fritzdect.0
                	2023-10-10 17:46:32.436	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                	2023-10-10 17:46:32.434	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                	2023-10-10 17:46:32.431	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                javascript.0
                	2023-10-10 17:46:32.435	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                fritzdect.0
                	2023-10-10 17:46:32.429	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                javascript.0
                	2023-10-10 17:46:32.420	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                	2023-10-10 17:46:32.420	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                javascript.0
                	2023-10-10 17:46:32.419	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                javascript.0
                	2023-10-10 17:46:32.419	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                Es funktioniert und das Protokoll sieht so aus.
                Das hatte ich aber die letzte Zeit öfter das es ging und am Morgen wieder nicht deshalb ist meine aussage recht waage 😕
                Siehst du schon einen Fehler oder soll ich einfach mal abwarten und dann Bescheid geben ob es funktioniert?
                VG Duffy
                  @duffy sagte: Siehst du schon einen Fehler
                  Kann keinen Fehler erkennen.
                  Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    Danke Paul53.
                    Dann werde ich das jetzt mal beobachten und mich wieder melden.
                    Herzlichen Dank für Deinen support.
                    • Duffy
                      Guten Morgen Paul,
                      Kurze Rückmeldung.
                      das Problem hat sich nun umgedreht.
                      Anfänglich ging das Licht morgens nicht an. Jetzt geht es morgens an aber nicht mehr aus 😞
                      Ich werde es morgen Früh noch mal testen.
                      Das Problem scheint über Nacht aufzutreten.
                      Gruß Duffy
                      • Duffy
                        Duffy last edited by Duffy
                        Hallo Paul53
                        Heute hat sich mein Verdacht von gestern bestätigt.
                        Wenn ich in das WZ lauf geht das Licht an (und auch das EZ ist praktisch ein fast ein Raum)
                        aber nach der Vorgegebene Zeit geht das EZ aus aber das WZ leuchtet weiter.
                        Wenn ich das Licht über Alexa ausschalte, den Raum wieder betrete funktioniert es wieder wie gewünscht.
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:52:32.169	info	DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:52:32.165	info	DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                        javascript.0
                        	2023-10-13 04:50:00.762	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:49:30.178	info	DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:49:30.174	info	DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:49:28.783	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:49:28.782	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:49:28.782	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:49:28.765	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                        javascript.0
                        	2023-10-13 04:49:28.773	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                        javascript.0
                        	2023-10-13 04:49:28.758	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                        Wobei hier die oberen 2 Einträge des Logs das abschalten der EZ Beleuchtung ist:
                        fritzdect.0
                        fritzdect.0
                        Das Blockly sieht aktuell so aus:
                        Siehst du da noch eine Chance einer Lösung?
                        Hier noch einmal ein etwas längerer Log bei dem nach dem ausschalten durch Alexa das WZ Licht wieder funktioniert. Vielleicht hilft es der möglichen Fehlerfindung.
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 05:03:34.921	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                        javascript.0
                        	2023-10-13 05:03:34.920	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 05:03:34.919	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 05:03:34.916	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 05:03:34.912	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                        javascript.0
                        	2023-10-13 05:03:34.898	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                        javascript.0
                        	2023-10-13 05:03:33.439	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                        javascript.0
                        	2023-10-13 05:02:30.398	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 05:01:39.668	info	DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 05:01:39.665	info	DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:59:35.883	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:59:35.882	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:59:35.879	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:59:35.875	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                        admin.0
                        	2023-10-13 04:59:18.674	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin
                        admin.0
                        	2023-10-13 04:59:18.672	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript
                        admin.0
                        	2023-10-13 04:58:54.567	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                        javascript.0
                        	2023-10-13 04:58:35.868	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                        admin.0
                        	2023-10-13 04:58:33.653	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                        javascript.0
                        	2023-10-13 04:58:03.681	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                        javascript.0
                        	2023-10-13 04:57:43.479	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:57:26.544	info	DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:57:26.541	info	DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:57:15.654	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:57:15.652	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                        javascript.0
                        	2023-10-13 04:57:15.651	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:57:15.649	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-13 04:57:15.602	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                        javascript.0
                        	2023-10-13 04:57:11.442	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                        fritzdect.0
                        fritzdect.0
                        javascript.0
                        fritzdect.0
                        fritzdect.0
                        fritzdect.0
                        fritzdect.0
                        fritzdect.0
                        fritzdect.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Wäre total klasse wenn das Licht wieder funktionieren würde 🙂
                        VG Duffy
                        Edit: Im laufe des Morgens zeigte sich das das Licht manchmal aus geht, manchmal aber auch nicht. Es macht eigentlich was es will. Freitag der 13. 🙂
                          @duffy sagte: nach der Vorgegebene Zeit geht das EZ aus aber das WZ leuchtet weiter.
                          Das kann nicht am Skript liegen, denn das Skript schaltet immer alle 4 Aktoren gleichzeitig.
                          Zwischen Einschalten und Ausschalten liegen 3 Minuten - nicht 60 s wie im Skript.
                          • Duffy
                            Ich hatte die Zeit für WZ auf 60 sek. gesetzt um nicht immer so lange warten zu müssen beim testen.
                            Aber es ist leider trotzdem so das das WZ nicht aus geht und das EZ schon, halt etwas später da ich dort (ich glaube, komme gerade nicht auf den iob) 150 sek eingestellt habe.
                            Kann ich noch irgendwo anders einen Debug einbauen um weitere Fehlerquellen zu identifizieren?
                              @duffy sagte: Kann ich noch irgendwo anders einen Debug einbauen um weitere Fehlerquellen zu identifizieren?
                              In einem Prüfskript erstelle 4 Trigger (für jeden Aktor einen) auf "wurde aktualisiert" mit folgender Debug-Ausgabe:
                              Dann sieht man alles, was der jeweilige Aktor anstellt.
                              • Duffy
                                Das setze ich doch gleich einmal um:
                                War das so von dir gemeint wie ich das gemacht habe:
                                Beim ersten betreten sah der Log so aus:
                                javascript.0
                                	2023-10-13 12:53:16.087	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                                javascript.0
                                	2023-10-13 12:52:46.172	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                javascript.0
                                	2023-10-13 12:52:45.317	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 12:52:44.118	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                javascript.0
                                	2023-10-13 12:52:44.118	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 12:52:44.116	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 12:52:44.114	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 12:52:44.112	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                javascript.0
                                	2023-10-13 12:52:44.104	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
                                javascript.0
                                	2023-10-13 12:52:44.103	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
                                javascript.0
                                	2023-10-13 12:52:44.103	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
                                javascript.0
                                	2023-10-13 12:52:44.103	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
                                javascript.0
                                	2023-10-13 12:52:44.101	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                VG Duffy
                                  @duffy sagte: War das so von dir gemeint wie ich das gemacht habe:
                                  Nein, 4 neue Trigger auf die 4 Aktoren. Das kann auch in einem zusätzlichen Skript sein.
                                  ... usw.
                                  @paul53 sagte in Blockly funktioniert nur sporadisch:
                                  Es sollen alle auslösenden Ereignisse beobachtet werden können. Ergänze um Doppelpunkte + Leerzeichen, damit es sich besser liest.
                                  WZ1 ein: true, Ack: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  • Duffy
                                    Jetzt itt der Groschen gefallen:
                                    WZ1 ist die Fritz Steckdose
                                    WZ2 - WZ3 die Fritz Lampe
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:16.083	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:16.075	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:15.791	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:15.731	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:15.633	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:06.431	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:06.418	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:06.002	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:05.920	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:32:05.865	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:56.054	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:56.038	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:55.679	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:55.631	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:55.580	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:45.874	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:45.866	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:45.548	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:45.490	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:45.401	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:36.173	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:36.162	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:35.854	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:35.765	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:35.716	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:26.117	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:26.110	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:25.844	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:25.789	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:25.736	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:16.324	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:16.289	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:16.018	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:15.924	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:15.853	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:06.149	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:06.119	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:05.826	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:05.756	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:31:05.713	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:56.177	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:56.169	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:55.873	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:55.816	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:55.769	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:46.172	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:46.164	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:45.848	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:45.799	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:45.750	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:36.233	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:36.223	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:35.885	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:35.828	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:35.756	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:25.931	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:25.917	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:25.600	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:25.511	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:25.424	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:16.152	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:16.145	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:15.845	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:15.793	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:15.734	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:10.671	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:06.004	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:05.997	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:05.712	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:05.662	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:30:05.614	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:55.868	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:55.859	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:55.580	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:55.508	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:55.443	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:45.854	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:45.846	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:45.592	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:45.539	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:45.468	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:40.757	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:40.324	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:39.818	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:39.383	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.680	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.681	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.680	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.677	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.675	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.670	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.676	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.673	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.668	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:38.638	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:36.142	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:36.135	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:35.888	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:35.837	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:35.725	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:26.060	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:26.050	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:25.684	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:25.600	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    	2023-10-13 14:29:25.536	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                    So schaut der Log aus aber das licht geht nicht aus.
                                    Edit: Gerade erst gelesen mit den Punten komma usw, wird sofort erl.
                                    • Duffy
                                      Kurzer Hinweis, ich weis nicht ob das wichtig ist:
                                      es kommt jetzt andauernd
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:56.143	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:56.137	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:55.820	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:55.769	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:55.685	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:46.227	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:46.220	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:45.855	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:45.769	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:45.679	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:36.018	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:36.011	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:35.758	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:35.703	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:37:35.637	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      im Log obwohl keine Aktion im WZ stattfindet.
                                      Nun noch ein Log mit Leerstellen.
                                      BWM ausgelöst und ca 2,5 min gewartet. Licht ging nicht aus:
                                      v6.10.1
                                      00
                                      Log-Größe: 10.8 KB
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:26.151	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:26.144	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:25.808	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:25.722	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:25.628	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:16.015	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:16.008	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:15.731	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:15.679	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:15.602	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      mystrom.0
                                      	2023-10-13 14:42:07.588	info	Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
                                      mystrom.0
                                      	2023-10-13 14:42:07.443	info	Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:06.025	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:06.019	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:05.766	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:05.662	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:42:05.615	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:55.872	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:55.865	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:55.632	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:55.566	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:55.514	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:45.804	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:45.796	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:45.570	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:45.521	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:45.457	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:35.999	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:35.991	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:35.705	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:35.652	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:35.594	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:25.920	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:25.912	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:25.648	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:25.598	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:25.507	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:15.938	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:15.929	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:15.727	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:15.673	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:15.579	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:06.054	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:06.013	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:05.754	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:05.665	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:41:05.619	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:56.148	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:56.140	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:55.826	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:55.768	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:55.719	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:46.136	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:46.128	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:45.836	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:45.788	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:45.688	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:36.294	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:36.287	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:35.941	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:35.862	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:35.783	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:26.029	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:26.022	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:25.741	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:25.685	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:25.601	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:22.315	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:16.056	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:16.049	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:15.857	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:15.810	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:15.758	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:06.057	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:06.049	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:05.754	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:05.691	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:40:05.642	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:56.085	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:56.077	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:55.769	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:55.681	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:55.620	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:52.258	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:51.844	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:51.414	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.933	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.329	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.327	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.329	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.328	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.326	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.324	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.321	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.323	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.320	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:50.315	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:45.773	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:45.763	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:45.431	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:45.387	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:45.330	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:44.091	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:43.624	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:43.133	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:42.803	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-13 14:39:42.012	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-13 14:39:42.009	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:42.011	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: false , Ack: false , Quelle: system.adapter.iot.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:42.009	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: false , Ack: false , Quelle: system.adapter.iot.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:42.009	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-13 14:39:41.980	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:41.978	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: false , Ack: false , Quelle: system.adapter.iot.0
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-13 14:39:41.967	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:41.964	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: false , Ack: false , Quelle: system.adapter.iot.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:36.036	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:36.026	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:35.736	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:35.690	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:35.599	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      admin.0
                                      	2023-10-13 14:39:30.996	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript
                                      admin.0
                                      	2023-10-13 14:39:27.728	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                                      admin.0
                                      	2023-10-13 14:39:27.688	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:26.246	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:26.239	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:25.927	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:25.878	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:25.793	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:16.116	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:16.110	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:15.882	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:15.764	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:15.725	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:05.879	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:05.872	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:05.651	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:05.604	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:39:05.551	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:56.189	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:56.182	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:55.818	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:55.727	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:55.678	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:46.256	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:46.246	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:45.976	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:45.900	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:45.846	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:35.868	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:35.861	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:35.592	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:35.541	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:35.459	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:25.862	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:25.855	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:25.644	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:25.598	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:25.488	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:16.134	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:16.091	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:15.883	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:15.824	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:15.730	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:05.976	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:05.969	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:05.716	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:05.669	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-13 14:38:05.542	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                        @duffy sagte
                                        javascript.0        2023-10-13 14:39:45.773	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                        javascript.0        2023-10-13 14:39:45.763	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                        javascript.0        2023-10-13 14:39:45.431	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                        javascript.0        2023-10-13 14:39:45.387	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                        javascript.0        2023-10-13 14:39:45.330	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                        javascript.0        2023-10-13 14:39:44.091	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                        WZ1 schaltet von allein wieder ein.
                                        @duffy sagte in Blockly funktioniert nur sporadisch:
                                        Das scheint eine Eigenart des Fritzdect-Adapters zu sein, dass er alle 10 s die Datenpunkte aktualisiert.
                                        • Duffy
                                          D.h. wieder die blöde Steckdose. Kann ich da was dagegen tun das es wieder funktioniert?
                                            @duffy sagte: Kann ich da was dagegen tun das es wieder funktioniert?
                                            Konfiguration der Steckdose?
                                            1705
