    4. Unifi Protect Adapter
      jensus11 @ralalla last edited by
      @ralalla sagte in Unifi Protect Adapter:
      Bei den Ordnern Kamera und Bewegung habe ich noch nichts geändert, also alles auf Default.
      Ich dachte die Instanz legt einen Ordner an in dem das Bild der letzten Bewegung abgelegt wird?
      Als Warnung kommt immer wieder das hier:
      2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.raw" is missing the required property "common.type"
      unifi-protect.0
      	2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.detectTypes" is missing the required property "common.type"
      unifi-protect.0
      	2022-07-08 09:03:10.558	warn	/proxy/protect/api/events/62c7f2ce020bee03870xxxxx/thumbnail
      unifi-protect.0
      	2022-07-08 09:03:10.535	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxxx.realTimeEvents.motion.raw" is missing the required property "common.type"
      Wenn ich die Option "Bewegung abrufen" einschalte kommt im Protokoll noch folgendes:
      State "unifi-protect.0.motions.62c7f373018bee0387xxxxxxxx.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Hi, konntest du das Problem lösen? Ich habe das gleiche vom unteren Block.
        mameier1234 @jensus11 last edited by
        Ich bin auch seit neuestem ein großer Fan von Unifi-Protect...
        Das mit dem Adapter verstehe ich aber auch noch nicht komplett..
        Wenn ich angebe, dass die Bewegungen als Foto heruntergelader werden sollen , steht im jeweiligen Datenpunkt der Pfad zur vis.0.unifi.....jpg
        Den Ordner gibt es aber gar nicht unterhalb von vis.0 ??
        Muss man den vorher anlegen, reichen die Berechtigungen nicht oder wie sieht das bei den anderen aus ?
        • X
          xdelta @mameier1234 last edited by
          @mameier1234
          War bei mir auch so - kein Ordner vorhanden in dem Pfad. Ich habe ihn dann manuell erstellt, was aber vermutlich nicht notwendig war, denn seit der nächsten "lastMotion" Erkennung wurde der Ordner korrekt gefüllt..
          hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            SammyWhite last edited by
            ich interessiere mich für eine Unifi Doorbell G4 Pro.
            Ich würde diese allerdings gerne in Loxone einbinden, so dass ich über Loxone die Tür öffnen kann etc.
            Wenn ich es richtig verstehe kann ich über diesen Adapter in Echtzeit ermitteln, wenn jemand die Klingel betätigt.
            Hat denn jemand hier über diesen Adapter die Doorbell in Loxone integriert? Funktioniert das zuverlässig?
            • U
              uwe72 @SammyWhite last edited by
              Ich probiere gerade den Adapter aus und habe folgende Grundsatzfragen:
              1.) Verstehe ich es richtig, dass man eine Instanz des Adapters installiert pro Kamera?
              2.) Kann ich ein Bild der letzten Erkennung bekommen?
              3.) Kann ich ein Video der letzten Erkennung bekommen? So was wie:74f5f818-50e7-42cd-8c8e-020b371f644b-image.png
              U X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                uwe72 @uwe72 last edited by
                Der Adapter scheint wohl tot zu sein? Oder wird hier noch was weiterentwickelt? @Xenon
                • U
                  uwe72 @peterbaumert last edited by
                  @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                  Hi Zusammen,
                  bin gerade dabei meinen ersten Adapter zu schreiben. Also von vornherein schon einmal sorry wie das alles aussieht 😄
                  Die erste funktionierende Version findet ihr unter https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
                  Es werden alle Kameras und deren Infos geladen, momentan nur read-only.
                  Wenn ihr noch Anregungen habt oder sonst was, nur zu. Auch Hilfe es alles schöner zu machen ist gerne Willkommen 🙂
                  Pete
                  Schade, dass es bei diesem Adapter wohl nicht weitergegangen ist? Oder wie ist der Status?
                  • X
                    xdelta @uwe72 last edited by xdelta
                    @uwe72 said in Unifi Protect Adapter:
                    zu 1.) Es muss nur eine Instanz installiert werden - in den ioBroker Objekten unter dem Adapter sind dann alle Kameras aufgeführt.
                    zu 2.) Ich habe es bei mir so eingerichtet, dass ich einerseits von jeder Kamera ein Bild der letzten Erkennung darstelle und außerdem mit einem Button für alle Kameras ein aktuelles Screenshot erstellen kann. Auf meiner SmartHome Startseite sehe ich zudem immer noch das Bild der Kamera, wo zuletzt eine Erkennung stattgefunden hat.
                    zu 3.) Nein - Videostreams sind nicht mit dem Adapter möglich (soweit ich das verstanden habe).
                    • hollywoot
                      hollywoot @xdelta last edited by
                      @xdelta
                      hm ... gleiches Problem hier.
                      Der Ordner will aber nicht gefüllt werden ...
                        gsbluebike @bachph last edited by
                        @bachph Hi, ich habe die Version v0.0.13 installiert. Bin als Admin bzw. owner angemeldet und die Werte nach dem Klingeln an der Doorbell ändern sich nicht. Möchte genau wie du das Klingelevent abgreifen damit ich dann über Amazon Echo ausgeben kann das geklinkgelt wurde. Bei mir ändern sich die Werte aber nicht. die Objekt bleiben auf (null) stehen. Hast du einen Tipp für mich ?
                          helifuzzi last edited by
                          Mahlzeit zusammen,
                          ich habe mir eine Unifi-Floodlight, die ja auch in der Protect-App verwaltet wird gegönnt.
                          Hatte die Hoffnung, Motions über den Protect-Adapter auslesen zu können und so z.B. einen Shelly (Aussenbeleuchtung) schalten zu lassen.
                          Meine Kameras werden im Adapter auch alle erkannt, das Floodlight aber leider nicht.
                          Hat jemand eine Idee oder kann mir helfen?
                          Viele Grüße
                            gsbluebike @gsbluebike last edited by gsbluebike
                            @gsbluebike Keine eine Idee? Hi, ich habe die Version v0.0.13 installiert. Bin als Admin bzw. owner angemeldet und die Werte nach dem Klingeln an der Doorbell ändern sich nicht. Möchte genau wie du das Klingelevent abgreifen damit ich dann über Amazon Echo ausgeben kann das geklinkgelt wurde. Bei mir ändern sich die Werte aber nicht. die Objekt bleiben auf (null) stehen.
                            • Flexer
                              Flexer last edited by Flexer
                              @apollon77 wäre das eine Idee für einen community Adapter?
                              • I
                                ioStarter last edited by
                                ich habe eine UDM Pro und versuche den Adapter zum Laufen zu bringen.
                                Der iobroker läuft bei mir in einem LXC unter Proxmox in einem anderen VLAN als die UDM. Ich habe bereits versucht, mit einer Regel, dem iobroker Zugang zur UDM zu verschaffen.
                                Ebenso habe ich einen Local User angelegt und den Port auf 443 gesetzt. Leider ohne Erfolg. Muss an der UDM in den Firewall Regeln noch etwas eingestellt werden?
                                Vielen Dank vorab…
                                  gsbluebike @ioStarter last edited by
                                  @iostarter Hallo, ich habe den unifi Netzwerk und unifi Protec am laufen. Bei mir habe ich den Port weggelassen, war so beschrieben. "Netzwerkeinstellungen
                                  "Lassen Sie den Port leer, falls Ihr Controller unter UniFiOS (z.B. UDM-Pro) läuft!"
                                  Ich habe nur die IP Adresse der UDM und user und passwort hinterlegt. Läuft
                                  Einfach mal die Firewall kurz ausschalten um zu schauen ob dort der Fehler liegt.
                                  Beim unifi Protect allerdings ändern sich bei mir die Werte nicht somit kann ich nichts steuern wenn jemand klingelt.
                                    mameier1234 @gsbluebike last edited by
                                    @gsbluebike
                                    vom ProtectAdapter gibt es seit 2 Wochen eine Anpassung.. Nochmal über den Github Link drüberinstallieren ...
                                      Frank579 @mameier1234 last edited by
                                      @mameier1234
                                      Danke für den Tip 🙂 Läuft der denn bei dir Problemlos ? Die Anmeldung klappt jetzt wieder, JA aber jetzt startet der Adapter ca. alle 1-1,5 Stunden neu :
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.070	error	192.168.2.1: Controller API connection terminated because it was taking too long. This error can usually be safely ignored.
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.072	error	192.168.2.1: Unable to parse response from UniFi Protect. Will retry again later.
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.072	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.072	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'cameras')
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.073	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'cameras') at ProtectApi.refreshDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/protect_api/protect-api.js:238:40) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.073	error	Cannot read properties of null (reading 'cameras')
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.078	info	cleaned everything up...
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.079	info	terminating
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.079	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:58.284	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: peterbaumert/ioBroker.unifi-protect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:58.986	info	192.168.2.1: Connected to the Protect controller API (address: 192.168.2.1 mac: AC8BA962BD7C).
                                      unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:58.996	info	192.168.2.1: Connected to the UniFi realtime update events API.
                                      5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • 5
                                        5tift @Frank579 last edited by
                                        @frank579
                                        Bei mir sieht es auch so aus mit den Neustarts.
                                          den21 last edited by
                                          Bei mir tritt das Problem auf, dass der Adapter sich immer aus- und wieder einschaltet. Dadurch wird das System instabil, und sobald ich den Adapter deaktiviere, läuft alles wieder reibungslos.
                                          T X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            THELOH @den21 last edited by
                                            Moin Zusammen,
                                            ich habe mir den Adatper installiert um ggf. Kameras bei Anwesenheut "abzuschalten".
                                            Beim überfliegen aller Beiträge habe ich jedoch nichts zum Thema gefunden und finde auch keine Datenpunkte.
                                            Hat jemand Infos/Erfahrung zu dem Thema?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30300
