    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • padrino
      padrino Most Active @Gaspode last edited by
      @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
      Unter alexa2.0.Echo-Devices.<Seriennummer>.Routines gibt es für jede Routine einen State. Dieser wird aktualisiert, wenn die entsprechende Routine gestartet wird.
      Ah, das sind/waren wirklich States?
      Dachte, das wären nur Switches. 😌
      • padrino
        Edit: Nach dem Restart wird die History jetzt wieder aktualisiert. Mal abwarten.
        Hatte ich heute auch, History war tot, aber ein Neustart des Adapters hat alles wieder gerade gezogen. 😌
          teguruma @padrino last edited by
          Kann es sein, dass die History wieder nicht aktualisiert?
          Adapter durchgestartet -> keine Änderung
          Iobroker durchgestartet -> keine Änderung
          letzter Eintrag vom Alexa Adapter im Log:
          Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          Nur wenn ich den Trigger manuell anstosse, wird der Datenpunkt History aktualisiert,
          hat das noch jemand?
          Ben1983 Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Ben1983
            Ben1983 @teguruma last edited by
            @teguruma ja, ich habe es auch gerade gemerkt, da er die history (genauer history.JSON) erst gerade aktualisiert hat zu etwas das ich vor 2 Stunden zu Alexa gesagt habe.
            Sagt man was, ändert sich nichts an der history
            • Siragus
              Siragus @teguruma last edited by
              @teguruma
              Ich muss mich leider anschließen.
              History bleibt seit gerade leer.
              Am frühen Abend funktionierte alles noch einwandfrei.
              Amazon bastelt in letzter Zeit wirklich, zum Leitwesen unserer und vor allem von @apollon77, sehr viel an seine Alexa-App herum.
              So langsam denke ich doch über einen anderen Weg nach, auch wenn es mit einiges an Arbeit verbunden ist.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                seit heute Mitternacht funktioniert die History nicht mehr.
                Erst nach schalten von alexa2.0.History.#trigger kommen die letzten Befehle.
                @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                erzähl mal. Würde mich interessieren.
                  Fuxsism last edited by
                  Bei mir genau das gleiche seit gestern durchgehend.
                  History und Routinen tot.
                  Mich würde so langsam auch ein anderer Weg interessieren?
                  Grad Routinen wir gute Nacht MÜSSEN ja zuverlässig funktionieren... sonst bringt ja alles keinen sinn 😉
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Fuxsism last edited by
                    @fuxsism
                    Wenn Du so mit Alexa sprichst, ist es kein Wunder , dass sie nix macht 😊😎
                      @haselchen ich versuche immer nett zu sein 😉
                        apollon77 last edited by
                        Also ich habe gerade geschaut und es ist wirklich so das Amazon scheinbar "Activity" mal wieder nicht überträgt. Volume und Equilizer kommen noch.
                        Allerdings ist es diesmal so das auch die Alexa App die Daten nicht bekommt.
                        Also entweder ein Fehler oder Absicht ... wir werden es noch sehen.
                        H padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          helischoberl @apollon77 last edited by
                          Bei mir Funktioniert es wieder.
                          Ich habe einen Workarround geschaffen wo ich in NodeRed den Trigger Datenpunkt #trigger im History Adapter triggere.
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Ist doch schon seltsam, dass es wieder genau so aussieht wie das letzte Mal.
                            Also für mich will amazon den Traffic einfach loswerden...
                            Und ich sag es nochmal, auch wenn die App die Push Verbindung hatte, was macht sie damit?
                            Ich denke nix.
                            Ich sehe nämlich keine Aktionen in der App, die dieses Feedback brauchen würden... 😌
                            Gaspode apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Gaspode @padrino last edited by
                              @padrino said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Tut es doch gar nicht. Schaut anders aus. Das letzte Mal wurde was geändert, jetzt kommt gar nix mehr, auch nicht an die offiziellen Apps. Ich würde sagen: Erst mal abwarten.
                              • Gaspode
                                Gaspode @helischoberl last edited by
                                @helischoberl
                                Ja, Workarounds dieser Art wurden schonn viele beschrieben, und das klappt auch prima. Für Timer, Wecker, etc. hilft das aber leider nicht.
                                  apollon77 @padrino last edited by
                                  @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                  Was ganz einfaches und das war bisher wichtig... Wenn du Handy mit Alexa app offen hast und im Raum noch ein Alex und dann sagst du "Alexa" ... dann hat die APp darüber mitbekommen das schon jemand hört (nämlich das echte Gerät) und ist gleich wieder aus gegangen auf dem Handy ... jetzt hören teilweise zwei Geräte und so
                                  haselchen padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Kann ich bestätigen und es nervt.
                                    Weiß nicht wie man das abstellt.
                                    Fragst Du einen Dot antworten Dot und Handy 😡
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                      Hmm, also auch wenn die History hier nimmer will, das geht noch immer.
                                      Reagieren beide, hört das Handy auf und der Echo im Raum nimmt den Befehl... 🤷
                                      Armilar apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @padrino last edited by Armilar
                                        @padrino
                                        über Routinen funktioniert doch super... als Workaround...
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @padrino Ja ich hab auch rausgefunden wie ... das ist "Neu" ...war früher anders.
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Wieso sprichst Du mich da an? 😅
                                            @apollon77
                                            Nun, meine App ist uralt (V2.2.46...)!
                                            Die hab ich seit über einem Jahr nicht geupdatet.
                                            Müsste also schon irgendwie server seitig sein...
                                            420
                                            75141
