    • Atifan
      Atifan last edited by
      Hi.
      Ich hab mein WLAN umgebaut und dadurch ändert sich auch die WLAN SSID und Passwort.
      Weiß einer wie ich beim Watermeter die WLAN Parameter ändern kann?
      • X
        xdelta @Atifan last edited by xdelta
        @atifan said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        WLAN Parameter nachträglich ändern
        SD Karte ausbauen und in der wlan.ini anpassen - wie auch bei der Erstinstallation.
        https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Installation/#manual-setup-with-an-sd-card-reader-on-a-pc
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @xdelta last edited by
          @xdelta OK Danke!
            Mike Hellracer @Dan.Master last edited by
            @dan-master
            Ich muss doch nochmal nach dem Rahmen für den Sensus iperl fragen. Kannst du das stl file zur Verfügung stellen? Oder hat jemand anderes schon ein kompletten Druck erstellt?
              Dan.Master @Mike Hellracer last edited by
              @mike-hellracer
              Hallo Mike,
              hier ist der kleine Rahmen
              https://www.thingiverse.com/thing:6247337/files
              • LichtAn
                LichtAn last edited by LichtAn
                Hallo Zusammen,
                ich habe heute seit langem mal wieder mit dem ESPs zu tun gehabt da mir irgendwer den Strom abgeschalten hat.
                Ich laufe auf Version v10.5.2 - 2022-02-22
                und will einfach nur Danke sagen weil das System seit ungefähr diesem Zeitpunkt läuft. Sowohl auf dem Wasser- als auch dem Gaszähler.
                Das sind seit knapp 600Tage an denen ich das System nicht bemerkt hab. Und unbermerktes Smarthome ist das beste Smart home. 👍
                Darum einfach mal vielen lieben Danke an @jomjol und alle anderen Supporter dieses Projekts.
                • David G.
                  David G. last edited by
                  Hatte eben jemanden zuhause vom Versorger zur Dichtigkeitsprüfung vom Gasanschluss.
                  Leider vorher vergessen, meine Vorrichtung mit der Cam zu entfernen.
                  Dem hat garnicht gefallen, dass ich was auf den Zähler gesteckt habe......
                  Hat jetzt Fotos gemacht und will das klären lassen....
                  B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Beowolf @David G. last edited by
                    @david-g
                    1. Ist das dein Eigenheim?
                    Wenn ja, stellt sich die Frage, ob er ohne deine Zustimmung überhaupt ein Foto hat machen dürfen. Das Hausrecht liegt ja wohl bei dir.
                    1. Ist der Zähler von dir beschädigt worden?
                    Wohl eher nicht, nehme ich an.
                    1. Solange ich den Zähler nicht manipuliere bzw. die Funktion störe, kann ich an dem Ding drannklemmen was ich möchte.
                    Ich würde mich da auf keine Diskussion einlassen. Eine kleine Kamera am Zähler die Fotos macht ist in Deutschland noch nicht verboten.
                    Manfred
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Beowolf last edited by ESP8266
                      Jemand vom Energieversorger war am Anfang des Jahres hier und war sogar begeistert, was man alles so machen kann. Hat sogar die Zählerstande vom Handy genommen, ohne was abzubauen.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                        @david-g Als bei mir Zählerwechsel war hat der Monteur die Kamera einfach abgenommen und daneben gelegt. Für den war das kein Problem (und ich wohl auch nicht der erste).
                        • David G.
                          Mal abwarten.
                          Melden sich bestimmt per Post falls was nicht stimmt.
                          Scheint ein ganz genauer gewesen zu sein.
                          Auch der erste der sich daran gestört hat, dass der Zähler nicht direkt am Hausanschluss ist.
                          Denke der ist so 3m Leitung weiter montiert.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
                            @david-g , mein Zähler hängt auch nicht direkt am Hausanschluss. Was war das denn fürn Spinner. Der Zähler kommt dort hin, wo Platz ist. Das ginge bei mir in der Ecke überhaupt nicht.
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @THX1183 last edited by
                              @ESP8266
                              @thx1183 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Ich nutze für alle meine Geräte Sonoff als MQTT Server.
                              ... ich habe dieselbe Ausgangslage wie #3033 und würde aber gern ohne einen zusätzlichen MQTT-Adapter auskommen (Pi4 2GB RAM kommt an seine Hardware Grenzen).
                              Kann man den AI on the edge irgendwie zur Zusammenarbeit mit dem SONOFF Adapter überreden ?
                              • ESP8266
                                ESP8266 @RaspiUser last edited by ESP8266
                                @raspiuser , ausprobieren. Du musst aber den User, Passwort und Port zuweisen. Ob dann alles da ist k.A.
                                So etwas würde ich erstmal ohne User/Passwort testen.
                                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  ausprobieren.
                                  ... habe ich schon hinter mir ... 🙄
                                  Hier liegt wohl die Lösung ...
                                  ... aber was muss ich reinschreiben ?
                                  • ESP8266
                                    @raspiuser, was hast du ausprobiert? Mal die ip ohne mqtt und slashs eingegeben? Sonoff davor auch schon probiert? Stimmt die ip überhaupt mit dem Sonoff Adapter überein? Der Port auch.? Entferne das User/Passwort zum testen. Auf beiden.
                                    Wenns nicht fruchtet, weiß ich auch nicht weiter.
                                    Du weißt schon, das der Wasserzähler eigentlich für den MQTT Adapter ist und nicht für Sonoff. Ist ja nun auch kein Tasmota.
                                    An deiner Stelle würde ich erstmal den Swap erhöhen, bevor ich wie oben geschrieben experimentiere und sehen, wie sich der Pi verhält. Dann würde wohl auch der MQTT Adapter laufen.
                                    • RaspiUser
                                      @esp8266
                                      Danke für deine Hinweise ... aber keine Kombination funktioniert.
                                      Dann wird es wohl bei MQTT und SONOFF Adapter bleiben.
                                      • ESP8266
                                        @raspiuser , so ist es. Iobroker läuft auch auf einem 3b+ mit 1 GB Ram. Was zwingt denn bei deinem Pi in die Knie? Ich habe ein Pi 4 4GB 64x und betrieb ihn noch vor kurzen zusätzlich mit Motioneye. Motioneye wird jetzt erledigt von einem Pi Zero 2 W 64x. Da kann man sagen, der Pi 4 ging in die Knie. Aber nicht wegen dem Ram.
                                        5cb144fd-18a5-431d-aa61-fd37ecf1fbb1-WhatsApp Bild 2023-10-25 um 13.03.19_17824a65.jpg
                                        Testaufbau.
                                        • RaspiUser
                                          ... soooo weit ist es ja noch nicht aber .... und: Weniger Adapter bedeutet halt auch weniger zu betreuen ....
                                          Ich habe vor kurzem von Buster auf Bookworm gewechselt, vielleicht auch deshalb mehr Auslastung als vorher ...
                                          Frage von einem LINUX Laien: Wie erhöht man den SWAP im Terminal ?
                                          • ESP8266
                                            @raspiuser , naja, bei mir laufen über 60 Adapter. Guck dir mal mein Cache an.
                                            Google hätte auch geholfen....
                                            sudo nano /etc/dphys-swapfile und statt der 100 was anders eintragen.
                                            Strg + o = Speichern
                                            Strg + x = Schliessen.
                                            Danach iob stoppen und reboot nicht vergessen.
                                            Über eine Ram-Disk kannst du auch noch nachdenken. Aber nur mit einer SSD.
                                            Alles ohne Gewähr. Also drüber nachdenken was man als Laie tut.
                                            Ich übernehme keine Verantwortung dafür.
                                            btw.: In naher Zukunft werde ich mir ein Slave einrichten. Wer weiß was noch dazu kommt.
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            238
                                            3411
                                            2019442
